3404 connectés
  Câble SATA de l'alimentation monté à l'envers !
n°11094661
boulouf
Posté le 05-02-2022 à 17:19:49  profilanswer
J'ai reçu un PC déjà monté (urgence).
Dedans j'ai une alim seasonic. Le câble pour alimenter les disques dur et SSD avec des connecteur SATA est bizarrement fichu :
En partant de l'alimentation (donc en bas du boîtier), si je fais monter le câble le long des baies HDD, je me retrouve avec les prises du câble positionnées à l'envers (le "L" est en direction du haut, alors que mes HDD dans les baies ont les "L" qui pointe vers le bas). Ce serait parfait si l'alimentation était en haut du boîtier ! Mais comme ce n'est pas le cas, je ne peux pas brancher tous mes HDD, car je suis obligé de commencer par brancher le HDD le plus bas sur la prise qui est à l'extrémité du câble d'alimentation, puis le HDD juste au-dessous sur l'avant dernière prise du câble, et ensuite, le cale est déjà tendu à mort et je ne peux plus rien brancher.
Ça arrive souvent ce genre de trucs ?
Comment je résous ce problème ?
Carte graphique : Nvidia RTX 3060
n°11094689
naphh
minai shinmai
Posté le 05-02-2022 à 19:15:12  profilanswer
pas asse de cable pour le faire passer par les ventillo facade?
tu devrai dire le model du boitier, je pense que tu vas etre obliger de devisser le cache alim ? pour faire passer le cable entre la CM et le cache
ou de devisser la cage hdd?
n°11094709
kabyll
Posté le 05-02-2022 à 19:46:10  profilanswer
ou des rallonges d'alim sata
n°11094711
boulouf
Posté le 05-02-2022 à 19:46:54  profilanswer
C'est un boîtier Phanteks P600s.
Mais même en gagnant quelques centimètres, ça ne suffira pas. Toutes les prises étant à l'envers, je ne peux pas faire grand-chose. Il faudrait que l'alim soit en haut du boîtier, en fait.
Message édité par boulouf le 05-02-2022 à 19:47:15
n°11094724
boulouf
Posté le 05-02-2022 à 19:58:07  profilanswer
On peut en ajouter tant qu'on veut ?
J'ai trouvé ça, ça pourrait être pas mal :
https://www.amazon.fr/Duttek-double [...] 06&sr=8-13
Message édité par boulouf le 05-02-2022 à 20:00:06
n°11094733
kabyll
Posté le 05-02-2022 à 20:03:30  profilanswer
n'en mets pas 10 les unes sur les autres, mais oui tu peux en mettre plusieurs,
ps: c'est un peu cher pour une pauvre rallonge
j'ai pas cherché, ms celle-ci c'est 1.70€
(coudées par contre, donc ca pourrait t'emmerder ?)
https://www.amazon.fr/PremiumCord-S [...] 08438YSDP/
n°11094748
boulouf
Posté le 05-02-2022 à 20:18:21  profilanswer
Faut que je voie, parce que mes câbles SATA qui relient les HDD à la MB sont coudé, et les baies sont un peu limites pour ça. Je dois un peu forcer sur le métal de la baie pour que le coude entre bien dans le HDD.
n°11094749
naphh
minai shinmai
Posté le 05-02-2022 à 20:18:26  profilanswer
oui je conseil max 3 hdd 7200tr/min par cable, mais bon c'est rare que ce soit un probleme
si besoin de + je conseil d'utilise des 4pin/molex https://www.amazon.fr/Poppstar-adap [...] C55&sr=1-5
n°11094757
boulouf
Posté le 05-02-2022 à 20:35:03  profilanswer
Ok , c'est cool, ça !
Merci pour votre aide !!!!
Montage alimentationUpgrade d'un PC polyvalent monté en 2013
Problème performances contrôleur Sata 3 (AHCI ou Intel RST ?)Quelle alimentation choisir ?
Cable à remplacer, quelle norme ? Je ne reconnais pas....PC juste monté ne démarrae pas (config neuve)
Choix SSD SATA ou PCIeChoix SSD SATA ou PCIe
Panne alimentation ou carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Câble SATA de l'alimentation monté à l'envers !
