3336 connectés
  Alimentation
  [Topic unique] Alimentation KOOLANCE 1000W watercoolée
n°7837915
El_diablo
Posté le 20-03-2011 à 15:54:31  profilanswer
Je crée ce topic unique qui porte sur l'alimentation KOOLANCE PSU-1000ATX-12N car j'en ai acquise une dans le but de monter une config entièrement watercoolée et que si toutefois certains seraient intéressés d'en savoir plus sur cette alim, ce post aura pour but ,j'espère de répondre à leurs questions
Tout d'abord la grosse particularité de cette alimentation c'est qu'il n'y a aucun ventilateur.
Toute l'électronique baigne dans un liquide non conducteur qui a pour but de récupérer la chaleur des composants. Cette chaleur est évacuée par un radiateur de watercooling à l'arrière de l'alimentation qui est à inculure dans le système de watercooling de votre pc.
La puissance dissipée est d'environ 200W.
Ces caractéristiques :
Sa longueur sans prise en compte du radiateur derrière l'alim : 205 mm
Sa longueur avec prise en compte du radiateur : 250 mm
Sa largeur : 151 mm
Sa hauteur : 85 mm
Sa masse : 5,6 kg !!
Elle est entièrement modulaire comme l'alimentation Corsair AX1200W.
Les sorties disponibles sont :
- le 24 PIN ATX décomposé en 20 PIN et 4 PIN .
- 2 connecteurs 8 PIN EPS 12V.
- 4 connecteurs d'alimentation 6 PIN PCIE
- 4 connecteurs d'alimentation 8 PIN PCIE
- 4 connecteurs d'alimentation pour sata et ide.
Sa puissance est de 1000W .
Une sortie de sonde de température est disponible .
Elle est fournie avec l'adaptateur qui permet de fixer l'alimentation dans le boitier, le bracket port pci avec 2 trous pour les tuyaux.
Les diamètres des embouts sont du G 1/4 filetage BSP.
Elle est garantie 3 ans
Son prix est d'environ 436€ livrée chez vous.
Cela reste très chère pour une alim mais c'est 0 dB !
Voilà les photos :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_192718KOONLANCE001.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_146839KOONLANCE003.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_161206KOONLANCE004.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_197566KOONLANCE005.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_251984KOONLANCE006.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_383670KOONLANCE008.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_210888KOONLANCE007.jpg
Je vous laisserai des photos de ma config dès qu'elle sera montée
Achat / Vente / Feed-Back
n°7839755
izaaksen
Posté le 22-03-2011 à 11:05:24  profilanswer
Elle a l'air d'être vraiment intéressante.. Vu le prix y a intérêt ^^
n°7840774
djboobou
Posté le 23-03-2011 à 07:41:12  profilanswer
merci pour les infos, je ne savais pas que cela existait en "grosse puissance", j'aurai peut être préféré ne jamais le savoir... :)
n°7841526
El_diablo
Posté le 23-03-2011 à 20:11:51  profilanswer
n°7841532
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-03-2011 à 20:18:33  profilanswer
au cul ca ressemble foutrement a un echangeur a plaque
niveau spec de puissance ca me rappelle une alim deja vu .. mais j'arrive plus a retrouver laquel :cry:
edit ... les thoughtpower pitetre bien ...  ou bien une M12 ancienne serie
je cherche une review pour voir le PCB pour verifier ca ...
Message édité par arkrom le 23-03-2011 à 20:19:14
n°7866728
Badmacks
Posté le 15-04-2011 à 19:03:25  profilanswer
Elle me rappel celle qui était décrite comme la Rolls des alim... Du temps où les seasonic 500W s'étaient faites un nom, et commençaient a se démocratisées.
Je ne sais plus son nom, mais elle était entierement en alu brillant, avec des potard (a l'arriere) pour régler les volts...
n°7867050
n0zkl3r
Posté le 15-04-2011 à 23:06:06  profilanswer
C'est donc possible de créer une configuration 100% 0db ?! :-o
n°7867065
arkrom
Posté le 15-04-2011 à 23:17:39  profilanswer
non ... les watercoolings ont besoins de ventillations :jap:
et puis meme avec un rad passif il faudra compter sur le bruit de la pompe. sans compter que meme une config watercoolé a tout de meme besoin d'une ventillation dans le boitier
si tu met la config a plat sur la table,  la il restera le bruit des DD, parce qu'un SSD seul est souvent trop petit en stockage,
et apres c'est les gresilllements electriques qui vont se faire entendre
:lol: bref il y a TOUJOURS un truc qui fera du bruit :lol:
n°7867399
El_diablo
Posté le 16-04-2011 à 11:56:38  profilanswer
non car tu as au moins le bruit des pompes et des ventilos des rads
n°8086891
athos67
Posté le 19-10-2011 à 09:47:30  profilanswer
tres belle alim sa donne envie mais le prix calme tout de suite aussi^^
n°9319944
synthlink
O dB Watercooled !
Posté le 05-11-2014 à 19:43:06  profilanswer
OUI !!! A condition de déporter la pompe et le radiateur/ventilateur!
  Alimentation
Alimentation d'un AOChangement alimentation
Choix alimentation[Topic Unique] Cubitek XL-Tank Aluminium (concurrent de Lian Li ?)
Alimentation trust pour nouvelle configalimentation: 750w ou 850w
Alimentation Processeur I7 960 4 broches ou 8 brochesChoix alimentation modulaire
choix alimentation[Topic Unique] AMD Radeon 9950 La carte graph la plus cher au monde
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Alimentation KOOLANCE 1000W watercoolée
