2592 connectés
  Alimentation
  Alimentation incompatible ?
n°10456440
9Tim9
Posté le 29-10-2018 à 11:56:04  profilanswer
Bonjour à tous  :) ,
Vous m'aideriez beaucoup à trouver la solution de cette énigme (pour moi  :??: )
J'ai aidé un ami dans le choix de sa configuration pour son nouveau PC en fonction de son budget, envie, préférence de marque etc.
Il avait commandé une carte mère : MSI B450 GAMING PRO CARBON AC dont les caractéristiques sont les suivantes : https://www.ldlc.com/fiche/PB00254062.html (j'espère que je peux mettre des liens vers d'autres sites, sinon toutes mes excuses).
Et nous avions choisi l'alimentation suivante : Corsair TX650M 80 PLUS GOLD https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00225489.html
Le vendeur qui monte le PC l'a contacté et lui a dit : 'Je vous propose l'alimentation Antec EA750G PRO pour remplacer la Corsaire à cause d'une incompatibilité avec la carte mère' Il a ensuite expliqué pourquoi elle était incompatible et mon ami n'a pas compris ou porté attention aux explications et maintenant je ne sais pas pourquoi il y a une incompatibilité. Donc je me dirige vers vous pour résoudre cette énigme afin que je meurs moins 'con'  :ange: ( https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00240884.html ).
Je tiens à ajouter que le vendeur à proposer une alimentation plus chère et qu'il lui a offert la différence. Donc c'est juste une information pour moi.
PS : j'ai revérifié les normes, le nombre de broches et tout me semble correct  :??: (Et c'est surement pas une question de nombres de watt).
Merci à vous  ;)
Message édité par 9Tim9 le 29-10-2018 à 11:57:32
n°10456458
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-10-2018 à 12:31:53  profilanswer
j'aimerais bien entendre les raisons invoqué pour expliquer l'incompatibilité  :lol:
Edit: Je crois avoir compris, mais ça n'en fait pas une incompatibilité, il y a un double connecteurs atx 8 broches (4+4) sur la remplaçante, mais la carte peut fonctionner qu'avec un seul 4+4.
Message édité par Pachparla le 29-10-2018 à 12:44:35
n°10456495
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-10-2018 à 13:38:07  profilanswer
ça peut arriver que du matériel soit incompatible sans qu'on sache pourquoi... l'alimentation corsair a surement été vérifiée mais ne démarre pas cette machine contrairement à une autre...
n°10456549
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-10-2018 à 14:51:13  profilanswer
Sur le support MSI il y a un test de compatibilité pour les alim et autres  :heink:  https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] pport-test
Il n'y a pas une seule TX: https://asset.msi.com/file/test_report/TR7_14980.pdf  :pt1cable:
Peut être que le gars a juste regardé ça et conclu que ce n'était pas compatible, ça me parait un peu fort de café qu'il y ait si peu de références "compatibles" et donc autant d'incompatible :D
Edit: la remplaçante n'est pas dans la liste d'ailleurs :)
Message édité par Pachparla le 29-10-2018 à 15:05:43
n°10456573
starconsol​e
Posté le 29-10-2018 à 15:26:36  profilanswer
La liste n'est pas exhaustive, si le modèle y figure, c'est garanti et testé que c'est compatible, sinon c'est juste que le constructeur ne garantit rien c'est pas pour autant que ça marchera pas ;)
n°10456990
9Tim9
Posté le 30-10-2018 à 11:40:17  profilanswer
Merci à tous, je ne pensais pas que c'était possible. Je veillerai à ça pour mes prochaines configurations !
n°10457037
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-10-2018 à 13:42:15  profilanswer
Pour moi ça tiens plus du flan qu'autre chose, il y aurait pléthore de sujet sur le forum, d'utilisateur se plaignant que leur alim ne fonctionne pas avec tel ou tel carte.
Comme j'ai dis en première intention, il a du voir qu'il n'y avait pas tous les connecteurs ATX (12 broches en tout), pour la déclarer incompatible.
Message édité par Pachparla le 30-10-2018 à 13:45:33
n°10591349
dam3317
Posté le 05-07-2019 à 23:13:35  profilanswer
bonjour je viens aux nouvelles car je traverse le même problèmeme
vs avez choisis quelle alim? avez vous connecter le connecteur P4 en pus du p8
des soucis rencontrés??
n°10591486
starconsol​e
Posté le 06-07-2019 à 12:10:27  profilanswer
Bah non... c'est rare justement...
n°10591502
Pachparla
ou par ici.
Posté le 06-07-2019 à 12:51:42  profilanswer
C'est pas ce que je dis ? (pourtant depuis le mois d'octobre tu avais le temps de bien lire  :p )
Message édité par Pachparla le 06-07-2019 à 12:52:00
n°10591795
quicksilve​r01
Posté le 07-07-2019 à 03:43:20  profilanswer
Il y a la norme atx sur les alims pc tour donc parler d'incompatibilité ...
Gerer Linux comme un pro
n°10591798
naphh
minai shinmai
Posté le 07-07-2019 à 05:13:09  profilanswer
parfois la viserie des alim bloque un peu sur certain boitier, maybe
n°10591918
starconsol​e
Posté le 07-07-2019 à 11:02:37  profilanswer
ça n'a rien à voir...
  Alimentation
Alimentation usb type ccâble alimentation adaptateur molex sata ect...
Besoin d’avis – améliorer ma configuration – achat CG et alimentationLeds de la CM allumée, alimentation coupée et debranchée !
Renseignement sur Alimentation.CM et alimentation incompatible c'est possible ?
[Problème] Alimentation incompatible ?Nouvelle alimentation incompatible ???
[Résolut] Alimentation incompatible ?alimentation antec true power incompatible avec boitier antec ???
Plus de sujets relatifs à : Alimentation incompatible ?
