3684 connectés
  Alimentation
  achat d'une alimentation identique à celle d'origine (cf photo)
n°7603082
seb@stien2
Posté le 08-10-2010 à 22:14:26  profilanswer
bonjour à tous,
mon pc ne démarre plus et je voudrais tenter de le réparer en changeant l'alimentation par un modèle identique ou équivalent.
Voici la photo :
http://img258.imageshack.us/img258 [...] tionpc.jpg
Quelques questions néanmoins :
- est-ce qu'une alimentation est vendue avec les câbles (ceux qui se branchent sur la carte mère, disque dur ...) ?
j'ai vu des photos sur Grosbill, il ne semble pas y avoir de câbles et il y a apparemment le ventilateur intégrer (les modèles semblent donc ne pas convenir) =>
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] page=10000
- j'ai pu démonter l'alimentation d'un autre pc (beaucoup plus ancien) et j'ai pu voir que les câbles étaient soudés à l'intérieur. Est-ce que sur les alimentations modernes les cables s'enfichent / se branchent (je n'ai pas regardé dans mon alimentation que je pense défectueuse, je préfère me renseigner d'abord) ?
- quelle question dois-je poser à un vendeur pour qu'il me présente des alimentations équivalentes à la mienne, exemple : "Bonjour, je voudrais une alimentation ATX 400W ?". Dois-je rajouter des éléments à la question (le nombre de broches que comporte la carte mère) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : j'ai bien vu le post sur le choix des alimentations mais ce dernier s'oriente plus sur le choix de l'alimentation en fonction de la puissance du pc. Pour ma part, je me contente de vouloir le même modèle.
Message édité par seb@stien2 le 09-10-2010 à 11:02:59
n°7603259
Blackbear
Posté le 09-10-2010 à 08:40:50  profilanswer
Ton alim d'origine n'était pas extraordinaire ...
Offre toi donc une bonne alim :
- Corsair CX400 80+ ( pas CX430 ! ) si tu en trouves encore
- Antec Earthwatts 380 green 80+ bronze
- Antec NeoEco 400c 80+
Tous les câbles sont fournis avec ces alims et la qualité est au rendez-vous ;-)
Il existe des alims à câbles détachables ( dites modulaires ) mais cela n'a guère d'intéret pour toi et ces produits sont plus onéreux.
Bon weekend !
EDIT : si tu cherches une alim pas chère -> Antec BasiqPower 350W, au moins avec ce produit tu auras un produit fiable.
Message édité par Blackbear le 09-10-2010 à 08:42:38
n°7603326
seb@stien2
Posté le 09-10-2010 à 10:59:13  profilanswer
Merci Blackbear pour ta réponse.
J'ai regardé la Antec BasiqPower 350W, ça me convient, par contre, comment je peux savoir en la regardant que les cables fournis avec correspondent à mon équipement (carte mère ...) ?
C'est une 350W et mon actuelle fait 400W (j'ai lu auparavant que les pc, n'utilise pas nécessairement toute la puissance, sur quels critères t'es tu basé pour savoir qu'une 350W suffirait ?).
PS : j'ai mis à jour mon post initial, car j'ai remarqué que j'avais mis des aneries, lorsque je disais que mon alimentation n'avait pas de ventilateur, celui qu'on voit est celui de la carte mère).
n°7603423
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-10-2010 à 12:40:30  profilanswer
Ton alim d'origine est une grosse merde de 200W avec une étiquette 400W collée dessus qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité...
Du coup c'est assez normal qu'avec une vraie alim de 350W, ça marche sans problème
n°7603441
seb@stien2
Posté le 09-10-2010 à 12:55:49  profilanswer
Ok Kingus4300, ton message a le mérite d'être clair.
Par contre j'ai regardé plus en détail mon alimentation défectueuse, et il s'avère que le ventilateur est dessous (taille 12cm je présume).
Est-ce que les alimentations proposées par Blackbear avec le ventilateur situé à côté de l'endroit ou l'on place la prise sont compatibles ?
Merci d'avance.
n°7603459
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-10-2010 à 13:17:03  profilanswer
Oui pas de soucis ;)
  Alimentation
Pc portable, conseil d'achat.Conseil achat portable (Dell ou Toshiba???)
Avis avant achatPremiers conseils pour achat PC
Config complète à 800€ (photo/prog/jeux)demande aide achat 3 piece gros max 150euro
Alimentation qui "yoyote" avec la GTX 470.... [Résolu]Avis achat Tuner TV
Idée pour 1 achatProblème d'alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : achat d'une alimentation identique à celle d'origine (cf photo)
