4047 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui "yoyote" avec la GTX 470.... [Résolu]
n°7601435
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 07-10-2010 à 17:34:33  profilanswer
Bonjour,  :??:
je suis très embêté de mes courbes sous OCCT avec mon ajout récent de la GTX 470...  :??:
Rien n'est OC, pourtant chaque minute, je lance Furmark et là.... Les tensions 3V et 12V baissent bien....  :non:
http://img842.imageshack.us/img842/9066/2010100717h28volt3.png
http://img338.imageshack.us/img338/9618/2010100717h28volt12.png
Cela est t'il grave ?  :sweat:
Mon alimentation ne supporte pas la GTX ?
Si j'OC mon CPU et mon GPU c'est la cata ?
Ps: Pour le SLI avec cette alim, c'est mort ?
Merci  :cry:
Message édité par sd65 le 10-10-2010 à 23:32:57
n°7601442
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 07-10-2010 à 17:38:47  profilanswer
Quelle est la marque et le modèle de l'alim?
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7601449
sd65
Posté le 07-10-2010 à 17:40:26  profilanswer
Comme dans mon Config' :
Corsair TX650W....
Alors, grave docteur ?
Surtout que c'est urgent, soit c'est ce soir soit dans 1 mois...
Merci donc !
n°7601452
havoc_28
Posté le 07-10-2010 à 17:41:25  profilanswer
les sondes des tensions des cartes mères sont souvent bidons ... essais de contrôler avec un multimètre .
n°7601454
sd65
Posté le 07-10-2010 à 17:42:29  profilanswer
D'ac... ;)
Mais si cela est juste, l'alim ne supporte pas assez pour la GTX ?
n°7601461
havoc_28
Posté le 07-10-2010 à 17:46:23  profilanswer
Une Corsair TX 650 ne pas supporter une GTX470 et un I5 750 ça serait vraiment étonnant de plus en jeux ou avec n'importe quel autre type de log qui utilise pas mal de ressource as tu déjà eut un quelconque problème ?
En full c'est normal d'avoir une tite baisse de tension , après je penses que le multimètre donneras des résultat tout à fait correct .
n°7601470
sd65
Posté le 07-10-2010 à 17:51:08  profilanswer
Non pas de problème de stabilité sous les Jeux...
Le Multimètre à brancher où alors ? ;)
n°7601481
sd65
Posté le 07-10-2010 à 18:01:08  profilanswer
Et revoilà un test en mettant le i5 @1.25V (au lieu de 1.0V pour moi avant  :D ) et en OC la GTX un bon coup...
Donc en résumé, le même test avec plus de jus à donner pour l'alim :
http://img228.imageshack.us/img228/7295/2010100717h57volt3.png
http://img704.imageshack.us/img704/3880/2010100717h57volt12.png
Et... c'est mieux ?  :heink:
Non ?  :sarcastic:
n°7601490
andrei66
Vive le HB
Posté le 07-10-2010 à 18:05:40  profilanswer
Si tu regardes bien... les variations de tension sont minimes (0.1V pour le 12V), fais juste un test OCCT Power supply et si ça plante pas, c'est bon :) . (j'ai moi même des variations de tension énormes (0.6V) et pourtant tout marche depuis 2 ans)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7601497
sd65
Posté le 07-10-2010 à 18:14:11  profilanswer
Ok  :)
Test fait ----> OK !  :sweat:
Donc si pas de problème ça roule et merci à tous !  ;)
Mais ces variations n'abiment pas les autres composants ?
Sinon dernière question, une bonne affaire pour alim pas chère pour ami pour a peu près 550W ?
Une Corsair 1er prix, une Akasa ?
Merci !
Message édité par sd65 le 07-10-2010 à 18:14:44
n°7602621
andrei66
Vive le HB
Posté le 08-10-2010 à 16:05:37  profilanswer
Si c'est pas du 1er prix noname (advance, heden, lc power, topelite, etc...) tu peux prendre, après ça dépend de ce que tu veux (modulaire, fanless, etc...)
n°7602642
Vince@ESIE​E
Posté le 08-10-2010 à 16:22:31  profilanswer
tout va bien ..
Ca fait deux ans que ma 700W supportent douloureusement mon Sli GTX280 en faisant du 12v-->11.65V et du 3.31v->3.15V
n°7602656
andrei66
Vive le HB
Posté le 08-10-2010 à 16:32:21  profilanswer
mon 3.3V est a 3.1 tout le temps, et tout fonctionne... au fait, il sert a quoi le 3.3V ?
n°7602669
sd65
Posté le 08-10-2010 à 16:38:54  profilanswer
Le 3V c'est pour les DD non ?
Sinon oui, je pense prendre une No-name pour un ami et changer dans les mois suivant...
Merci à tous ! ;)
n°7604610
andrei66
Vive le HB
Posté le 10-10-2010 à 14:10:06  profilanswer
SURTOUT PAS DE NONAME, c'est dangereux pour son pc mais pour lui aussi (risque d'incendie)
n°7604623
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-10-2010 à 14:17:35  profilanswer
+1 pour Andrei 66, les nonames c'est vraiment de la merde en mousse, pour 5€ de plus tu as une Antec Basiq 350W qui n'a tout simplement rien à voir.
Pour le 3.3V, non, certaines parties de la carte mère l'utilise. Les disques durs utilisent le +5V et le +12V.
n°7605323
sd65
Posté le 10-10-2010 à 21:51:21  profilanswer
Merci !
Mais bon, une no'name de 500W (officiels !) pour un mini PC qui doit en consommer a peine 280W....
Ca doit aller quand meme !
Mais sinon, de toute façon, soit je prends la Akasa de LDLC oas chere ou alors une sur Ebay d'ocase....
Merci a vous !
n°7605329
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-10-2010 à 21:55:25  profilanswer
Non une 500W noname, ça ne tient pas plus de 200W en réalité, le tout avec des tensions de merde qui détruiront les composants du PC...
Mets 5€ de plus et prends une Antec Basiq 350W... Ca évitera à ton ami de lui claquer sa config avec ton alim de merde
n°7605333
sd65
Posté le 10-10-2010 à 22:01:25  profilanswer
Bon bon, d'accord ! ;)
Sinon pour une Gtx 460 + i5 avec un peu d'OC, une CX400 de Corsair passe ou pas ? Plutot un peu au dessus comme... ?
Merci !
n°7605357
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-10-2010 à 22:25:55  profilanswer
Ca passe sans soucis :) Par contre, évites la CX 430W qui n'est pas fabriquée de la même façon, et qui, en réalité, est moins puissante que la version 400W...
n°7605429
sd65
Posté le 10-10-2010 à 23:28:44  profilanswer
Parfait !
Merci !
  Alimentation
NVIDIA 9800 GTX = Bon chois ??Plutot EVGA GTS 450 ou 460 GTX ganeway?
[conseil]quadro 4000 et GTX470 ?Problème d'alimentation ?
Alim et 9800 GT / 9800 GTXQuelle carte pour jouer en full sur un 26" 16/10 ? GTX 460 ?
alimentation pour gtx 460Quelle alimentation pour cette config svp ?
460 GTX - Plantage bootalimentation 430W
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui "yoyote" avec la GTX 470.... [Résolu]
