3643 connectés
  probleme alimentation carte graphique
n°6337063
Garri
Posté le 16-04-2008 à 23:40:49  profilanswer
Suite a un probleme j'ai du changé de carte mere, mais maintenant j'ai un autre probleme
quand je branche l'alimentation de la carte graphique ( 7800gtx ) le pc s'allume et les ventilos tournent pendant 2 a 3 secondes, quand je ne branche pas l'alimentation de la CG ca demarre mais la cg tourne au ralentit ( normal )
j'ai testé avec une 6800Gs = meme probleme
j'ai testé avec une autre alimentation = meme probleme
que fair? :X
n°6337356
ismqel
upgrade your life !
Posté le 17-04-2008 à 09:38:46  profilanswer
tu es obligé de brancher le connecteur pci-e sinon ta carte ne fonctionnera pas bien !
n°6337403
Garri
Posté le 17-04-2008 à 10:12:50  profilanswer
le connecteur pci-e est branché
le probleme cest que des que je branche l'alimentation sur ma carte graphique ca veut plus demarrer, ca dure 2s et ca se coupe
n°6337407
gelaf
Posté le 17-04-2008 à 10:15:24  profilanswer
Salut Garri,
Essaies si tu peux de tester avec une autre carte graphique pour voir si ça vient de ta carte graphique où d'ailleurs.
Sinon ton alimentation c'est quelle marque/référence ?
n°6337444
Garri
Posté le 17-04-2008 à 10:48:41  profilanswer
salut gelaf,
alors j'ai essayer avec 2 cartes graphiques differentes:
- 7800GTX
- 6800GS
j'ai egalemment essayer 2 alimentations differentes:
- Morex 450W
- Power 550W
as-tu besoin de plus de details?
merci de ton aide :>
n°6337865
skallorfeu​s
@li@s L'Elève...
Posté le 17-04-2008 à 13:57:51  profilanswer
Bios à mettre à jour? Incompatibilité...?
n°6338279
Garri
Posté le 17-04-2008 à 17:21:31  profilanswer
hmm je ne sais pas comment mettre le bios a jour
et pour une incompatibilité bha je ne sais pas trop comment le savoir, ca marchait avant avec ces 2 cartes graphiques avant mon probleme de carte mere, avec la nouvelle carte mere rien n'est dit dans le manuel au niveau d'une incompatibilité
n°6339271
Garri
Posté le 18-04-2008 à 10:32:06  profilanswer
personne d'autre pour m'aider? :>
petit probleme sur mon biosProblème graveur SATA
IDE 1 de carte mere HS?Probleme diverses
Probléme d'alimentation de la carte graphiqueProblème alimentation de carte graphique 7600 GS 512mo
probleme de carte graphique et d'alimentation?probleme alimentation + carte graphique pci-e
problème d'alimentation de la carte graphiqueProbleme d'alimentation carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation carte graphique
