3153 connectés
  Alimentation
  Alimentation défectueuse ?
n°10270848
shashamaro​kin
Posté le 08-11-2017 à 18:37:25  profilanswer
Bonjour
Voilà j’ai voulu changer d’alimentation pour avoir un full modulaire le Seasonic 620w
Avant j’avais hexa + 500
Mais mon pc ne s’allume alors qu’avant tout ça fonctionner très bien.
Donc ma question est ce que l’alim est défectueuse ?
Config: Intel i5 6500
            Gtx 1060
            Asus z270h
            16go ram
n°10270859
shashamaro​kin
Posté le 08-11-2017 à 18:55:15  profilanswer
J’ai résolu le problème :)
n°10270887
shashamaro​kin
Posté le 08-11-2017 à 19:48:43  profilanswer
J’ai un autre problème ma carte graphique n’est plus reconnu j’ai un écran noir. Mais si je branche sur la carte mère ça mère
n°10270897
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-11-2017 à 20:00:39  profilanswer
Ah ben si ça "mère" ...
n°10270899
shashamaro​kin
Posté le 08-11-2017 à 20:05:23  profilanswer
Je voulais dire ça marche
n°10270901
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-11-2017 à 20:11:06  profilanswer
Tu as bien alimenté la carte graphique ?
n°10270909
erickred
Posté le 08-11-2017 à 20:17:43  profilanswer
quelle Sortie tu utilises sur la carte vidéo ? dvi ? autre ?
quelle entrée sur ton moniteur tu utilises ? dvi ? autre ?
utilises-tu un adaptateur ? si oui de quel coté (écran ou carte vidéo)?
c'est cette carte mère ?
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
piste 1)
vérifier dans le bios si video est sur AUTO ou EXTERNE
piste 2)
si oui, vérifier si ton bios est bien à jour  : dernière version = 1009
par curiosité : quel était le pb de ton alim ?
n°10270954
shashamaro​kin
Posté le 08-11-2017 à 21:13:14  profilanswer
Tout d’abord merci de m’avoir répondu
Le problème d’alim est bête comme c’etait La première que j’utilisais un modulaire j’avais oublier de brancher un câble.
Le problème de carte grave est apparu quand j’ai changé de boîtier.
Sinon j’ai essayé display port, hdmi et dvi mais rien ne marche.
Je n’utilise pas d’adapteur
n°10270956
shashamaro​kin
Posté le 08-11-2017 à 21:14:46  profilanswer
Oui cette carte mère.
Mais je n’ai pas vérifié le bios comme avant de changer de boîtier ça fonctionnait bien
n°10271042
erickred
Posté le 08-11-2017 à 23:16:33  profilanswer
ok,  donc avant tout marchait,
tu changes l'alim (ou de boitier ? )
et après plus d'affichage, donc tu as utilisé la sortie vidéo de la carte mère, et là ça fonctionne.
donc, le seul truc que je vois et je suis quasi sûr à 100% , c'est le câble pcie de la carte vidéo qui soit
- n'est pas du tout installé
 - soit mal branché,
 - soit tu n'as pas mis sur le bon connecteur coté alim
il faut le retirer complètement et l'insérer de nouveau fermement coté alim (car modulaire) et coté carte vidéo
http://images.bit-tech.net/content [...] 0fe-4b.jpg (je ne sais pas si c'est ce modèle / marque, tu ne l'as pas indiqué, mais toutes les 1060 ont ce connecteur.)
n°10271044
shashamaro​kin
Posté le 08-11-2017 à 23:20:32  profilanswer
Je vais te dire exactement ce que j’ai fais
En première j’ai reçu le boîtier
J’ai tout déménagé et là ça a pas marché. Je me suis pas pris la tête vu que je savais que j’allais recevoir la nouvelle alimentation.
Aujourd’hui je la reçois mais toujours pareil.
C’est une gtx kfa2
n°10271443
shashamaro​kin
Posté le 09-11-2017 à 14:36:15  profilanswer
J’ai enfin réussi à résoudre là problème. Je pense que la carte graphique n’etais enfoncée.
J’ai une dernière question, est ce que je peux gérer la vitesse des ventilateurs sans passer par le bios?
  Alimentation
OCCT power supply : Mon alimentation est-elle defectueuse ??alimentation Corsair VS450 defectueuse
Avis - Alimentation défectueuse ?Alimentation défectueuse ?
OccT problème lecture du graphique et alimentation défectueuse ?Alimentation qui fait un petit bruit de cliquetis [défectueuse?]
Alimentation OCZ600MXSP défectueuse ou pas?Alimentation défectueuse ?
Alimentation defectueuse ou autre ?Alimentation défectueuse?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation défectueuse ?
