2748 connectés
  Alimentation
  Quel alimentation pour crossfire 7970 GHZ edition
n°8800015
braiion
Posté le 22-07-2013 à 16:45:02  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir quel serait l'alimentation nécessaire pour un crossfire de Sapphire HD 7970 vapor-x Ghz edition sachant que j'ai un i5 que je ne pense pas OC ou sinon juste un peux . quel alimentation pourriez vous me conseiller pour ceci sachant que je ne souhaite pas dépasser 100 euros d'investissement là dessus. (je sais qu'il existe un topic unique mais je souhaite être vraiment sur de mon achat.) Merci d'avance pour votre aide.
n°8800029
brosswood
Posté le 22-07-2013 à 17:01:51  profilanswer
Je dirais 800W environ, pour être large.
Par exemple en modulaire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140714.html
Ou pas :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140408.html
Message édité par brosswood le 22-07-2013 à 17:02:32
n°8800032
braiion
Posté le 22-07-2013 à 17:05:49  profilanswer
celle-ci serait donc très bien ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Message édité par braiion le 22-07-2013 à 17:07:21
n°8800045
brosswood
Posté le 22-07-2013 à 17:12:37  profilanswer
Pourquoi pas oui, tu peux attendre confirmation pour savoir si 750W suffiront, mais je penses que oui, et c'est une bonne alim ;)
n°8800052
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 22-07-2013 à 17:18:16  profilanswer
750W c'est tout à fait suffisant, surtout si il ne compte pas cloquer.
Avec 62A dispo sur le 12V, il peut y aller sans problème avec sa Seasonic.
n°8800069
braiion
Posté le 22-07-2013 à 17:34:01  profilanswer
Donc celle-ci convient très bien même pour un petit overlock ?
n°8800072
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-07-2013 à 17:35:51  profilanswer
Bonjour
ça dépend de l'overclocking... du CPU ou des cartes graphiques ? De beaucoup ou pas ?
n°8800077
braiion
Posté le 22-07-2013 à 17:42:46  profilanswer
non sa sera les CG mais de peu et je ne pense pas le faire. je dis sa juste pour avoir un peu de marge
Message édité par braiion le 22-07-2013 à 17:43:50
n°8800101
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 22-07-2013 à 18:01:05  profilanswer
Y'a pas de souci, Seasonic c'est la rolls des alims quand même hein ^^
n°8800102
skydark
Avancer sans jamais reculer
Posté le 22-07-2013 à 18:01:47  profilanswer
bon je peux te donner une ref déjà
avec la config présente ici : http://forum.hardware.fr/configura [...] do=skydark
je consomme sous occt 430watt maxi en power supply donc tu es large avec les 750 watt, l'important c'est d'en prendre une stable et surtout un rail 12v unique
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
n°8800142
braiion
Posté le 22-07-2013 à 18:36:39  profilanswer
D'accord merci pour votre aide je vais donc prendre l'alim que je vous ai montrer ^^ . bonne soirée à tous à plus.
n°8808593
sayou94
Posté le 30-07-2013 à 22:46:45  profilanswer
Perso j'ai une GX750 de cooler master et mon CF 7970GE tourne comme une horloge
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8808621
skydark
Posté le 30-07-2013 à 23:11:42  profilanswer
elle est bien cette gx750 ^^ dommage qu'elle soit pas modulaire ^^
n°8809725
sayou94
Posté le 31-07-2013 à 22:35:36  profilanswer
Effectivement mais je ne te la conseillerai pas. J'ai eu 2/3 soucis avec cette derniere. C'est pas un monstre de fiabilité malheureusement
  Alimentation
Alimentation pour grosse carte graphiqueChoix d'une alimentation
[Question] Alimentation suffisante pour une bonne CG ?Puissance de l'alimentation pour petite configuration
Grésillement alimentation Corsair GS800 Edition 2013Question rapide - Alimentation suffisante ?
Carte mère AM3+ compatible CrossFirechoix d'une alimentation pc
[Résolu] Alimentation 8 pin vers carte mère 4
Plus de sujets relatifs à : Quel alimentation pour crossfire 7970 GHZ edition
