4358 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour Crossfire 5850
n°8013928
Linuks
Posté le 18-08-2011 à 20:13:23  profilanswer
Hello à tous!
Je me demandais si l'alimentation Antec TruePower New - 650W était suffisante pour 2x5850 (qui sont chacune alimentées par un 6 pin + un 8 pin), au niveau de la puissance (même si je pense que ça passe tranquille, le reste de la config étant constitué d'une i5 2500K @stock, de 2 DDs et de 3 fans) mais aussi au niveau de la connectique, point sur lequel je suis un peu perdu  :o
Merci d'avance!
n°8014012
crypo
Posté le 18-08-2011 à 21:33:40  profilanswer
Salut, ça devrait passer( pas certain) pour t'en assurer
 http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
 http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
http://media.bestofmicro.com/W/L/225381/original/Power%20Consumption.png
n°8014030
Linuks
Posté le 18-08-2011 à 21:52:07  profilanswer
Merci de ta réponse! J'ai encore quelques questions xD
Pour ce qui est de la puissance :
* si une alim est certifiée 650W (une vraie alim, comme la Antec TruePower New - 650W), mais que son rendement est de 80%, est-ce qu'elle : en fournit 520W et en prend 650W ou en fournit 650W et en prend 812.5W ?
* si j'ai cette alim Antec de 650W, à partir de quelle puissance consommée par mon PC se mettera t-elle à faire du bruit (j'ai lu que les alims "sifflaient" lorsqu'elles étaient à fond).
Pour ce qui est des connecteurs :
* D'après les infos sur cette alim Antec, elle dispose de 2 PCIe 8pin et de 2 PCIe 6pin, c'est bon pour un Crossfire non ?
Voici aussi les infos sur le +12V, je ne sais pas si les intensités suffiront ou pas (n'y connaissant rien xD) :
Charge max. +12V : 54A - 648W
Nombre de rails +12V : 4
Intensité max. rail 1 : 22A
Intensité max. rail 2 : 22A
Intensité max. rail 3 : 25A
Intensité max. rail 4 : 25A
Message édité par Linuks le 18-08-2011 à 22:23:02
n°8014066
giloine
Vivre tue
Posté le 18-08-2011 à 22:35:22  profilanswer
A ta première question, la puissance d'une alimentation est celle qu'elle fourni au PC, donc elle consommera plus à la prise. Pour le bruit, ben...... faut demander à un pocesseur d'alim identique car toute ne se comporte pas de la même manière et il est très difficile de dire à quel pourcentage elle deviendra très audible, sans compter que l'isolation du boitier joue également.
Sinon, elle devrait suffire sans trop de problème pour ton Xfire.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8014111
Linuks
Posté le 18-08-2011 à 23:16:08  profilanswer
Merci!
Pour l'alim qui fait du bruit, je verrais ce que ça donne sachant que ma config doit avoir besoin de 550-600W max...
Bref j'espère que ça ira mais au pire je repasserais sur une seule carte :D
n°8014121
giloine
Vivre tue
Posté le 18-08-2011 à 23:29:49  profilanswer
Ca, c'est chacun qui voit à sa porte......  [:spamafote]
Mais si tu n'as pas de FPS à la traine, rien ne sert de faire du bi-GPU..... mais bon je ne vais pas réouvrir un débat qui n'a pas lieu d'être ici ;)
Message édité par giloine le 18-08-2011 à 23:30:19
n°8014123
Linuks
Posté le 18-08-2011 à 23:37:23  profilanswer
En fait je compte encore rester un peu sur ma 5850 en mono mais j'en rajouterai probablement une à l'avenir donc je préfère acheter l'alim en connaissance de cause, sans pour autant prendre quelque chose de trop cher qui me serait inutile ;)
Enfin encore merci en tout cas!
n°8014140
giloine
Vivre tue
Posté le 19-08-2011 à 00:02:39  profilanswer
OK pas de blèmes ;)
  Alimentation
Choix alimentation urgentProbleme de plantages (Kernel Power)/ Alimentation ?
SUrtension sur alimentation 600wBesoin d'aide pour achat d'une alimentation silencieuse
Alimentation StealthXStream II, 600 watts, 80+Alimentation en protection
Alimentation en 2x4 pins? 1x4pins?Pertes alimentation usb .... sur pc fixe
Branchement dangereux pour l'alimentation???Aide alimentation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour Crossfire 5850
