2818 connectés
  Alimentation USB qui se coupe aléatoirement
n°11243802
TheDadar
Posté le 28-04-2023 à 15:26:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai aléatoirement tous les ports USB qui se "coupent" sur mon PC.
Le PC tourne normallement, et d'un coup, clavier et souris s'éteignent (facile à voir car il y a des led dessus), et le casque sans fil se coupe aussi. Même en essayant tous les autres ports, même constat.
Le PC continue de tourner normalement, et si je m'y connecte à distance (avec teamviewer par exemple), je peux le contrôler normalement, c'est donc les ports usb qui posent problème à priori.
Du coup j'imagine que c'est la carte mère qui est en cause ?
Ma config (qui date majoritairement d'août dernier) :
Processeur : Intel® Core i5-12600K, 3,7 GHz
Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX
Ram : G.Skill 32 Go DDR4-3600 2x16Go (F4-3600C18D-32GTZN, Trident Z Neo)
Carte mère : Gigabyte B660 GAMING X AX DDR4
Ventirad : Arctic Freezer 34 eSports DUO
SSD : Western Digital Black SN850 500GB SSD M.2
Alimentation : Corsair AX760
Carte Graphique : PNY GeForce RTX 2060 SUPER
Merci : )
n°11243922
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-04-2023 à 09:41:38  profilanswer
Bonjour
Ca peut être la CM, l'alim, ou simplement un soucis de pilotes.
Si tu as le soucis au moins une fois par jour tu pourrais essayer un live linux en USB pendant 1 ou 2 jours.
Tu pourras pas jouer mais ça permettra d'avancer.
Rien pour le moment
n°11243944
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2023 à 11:08:35  profilanswer
L'AX760 n'est pas neuve je suppose. il y a eu quelques soucis sur cette série il me semble, pourtant censée être "ultra quali", et si elle a > 10 ans.
A confirmer...
n°11243978
TheDadar
Posté le 29-04-2023 à 13:03:07  profilanswer
Merci pour vos retours.
Effectivement l'alim est ancienne, mais du coup elle peut avoir un problème "spécifique" à l'usb ? j'imagine que oui si l'alimentation USB est gérée en parallèles des autres éléments.
ça n'arrive pas 1 fois par jour non, c'est plus aléatoire (et j'utilise moins mon PC en ce moment). Je vais creuser la piste du live linux du coup !
n°11243980
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2023 à 13:07:37  profilanswer
Pas de problème spécifique à l'USB normalement non, bien sûr.
Elle fonctionne nickel en charge? du style test "global" OCCT CPU+GPU?
[RESOLU] Perte clavier/souris après install Win10 Lenovo ideapad 100sSSD Silicon Power A55 HS suite changement d'alimentation
Doubleur USB 3 + adaptateur USB type e ne fonctionnent pas, pourquoi ?Démarrage impossible sans Clear CMOS, PC se coupe brutalement
Asus prime b550-PLUS : USB device over current status detectedModifier une alimentation Corsair VS4500
Clé USB détécté mais non visible espace à 0 octetUne alimentation 750w avec un bon rapport qualité/prix ?
Mon alimentation est suffisante ?Alimentation ATX12VO Recherche d'une rallonge
Plus de sujets relatifs à : Alimentation USB qui se coupe aléatoirement
