1844 connectés
  Alimentation
  alimentation coup de poing
n°11321995
oundada
Posté le 12-02-2024 à 00:01:34  profilanswer
bonjour
j'ai cette alimentation core x stream ocz-cxs500w 80 plus bronze
sur un :
i5 3450 avec ventirad origine
msi twinfroz3 gtx 660
gigabyte ga-75-d3v rev 1.1
2 x 4 gigas ram kingston hyperx ddr3 khx 1600c9d3b1k 1.65v
ssd lexar nq100 240gb
boitier zalman z3
voila mon souci, quand j'appuie sur le bouton pour démarrer le pc , le pc ne s'allume pas , je dois frapper l'alimentation pour que le pc s'allume
au début je pensais que c'était le bouton mais quand le pc est allumer le bouton fonctionne,
j'ai donc démonté l'alimentation, je l'ai brancher sur un autre pc et pareil ,
donc j'ai ouvert l'alimentation, j'ai tout nettoyer , et je l'ai rebranché, sa a refonctionné deux ou trois lancement puis pareil,
pour demarer je dois mettre un coup sur l'alimentation, je precise que quand le pc est allumé , je n'ai aucun probleme,
le probleme c'est pour demaré , je connais rien en soudure ou tension etc...
j'aimerais savoir d'ou peu venir le probleme et si c'est reparable en bricolant car devoir taper a chaque demarrage c'est embettant
n°11321997
alex750120​1
Posté le 12-02-2024 à 00:29:20  profilanswer
C’est très dangereux d’ouvrir une alimentation et de la manipuler. Les condensateurs peuvent être chargés électriquement. Au regard de la marque de l’alimentation et de son ancienneté, il serait judicieux de prendre une alimentation de marque style Corsair / Enermax / Antec / fsp de 500w.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°11322002
oundada
Posté le 12-02-2024 à 04:22:23  profilanswer
je savais pas,
oui le mieu serai de changer mais tant que sa fonctionne en lui mettant un coup , c'est juste embêtant , je sais pas en quoi le coup la fait démarré
n°11322003
alex750120​1
Posté le 12-02-2024 à 05:59:08  profilanswer
oundada a écrit :
je savais pas,
Cela peut être avec le temps une défaillance sur une soudure qui fait que lorsque tu frappes, le contact se fait.
n°11322082
oundada
Posté le 12-02-2024 à 12:08:21  profilanswer
Donc pour un connaisseur c est réparable sans difficulté ?
n°11322090
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2024 à 12:32:20  profilanswer
Le coût risque d'être supérieur au prix de l'alim, qui ne le justifie pas vu le modèle juste 'correct'
n°11322093
oundada
Posté le 12-02-2024 à 12:48:07  profilanswer
pour cette config quelle alim serait raisonnable ? Pas envi de dépenser tant que je peux allumer le pc
n°11322097
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-02-2024 à 12:57:57  profilanswer
Pour cette config tu peux sans doute trouver une Antec EA380 d'occase sur le net.
C'est un bon petit bloc d'origine Delta electronic ou Seasonic qui est de bonne qualité.
Et c'est très abordable d'occase, compte 20-25€ max.
Cygné : Zozo
n°11322102
oundada
Posté le 12-02-2024 à 13:04:00  profilanswer
Génial merci à vous
  Alimentation
Connecteur boîtier alimentation ATX24Nouvel alimentation seasonic vertex ventilateur alim tourne pas
Diagnostique alimentationChoix d'alimentation
Est-ce que ça vaut le coup de tout changer?Pc qui ne s'allume plus d'un seul coup !
Petite etincelle dans alimentationChangement alimentation
Alimentation suffisante pour graveur DVD ?Arrêt complet du pc lors des jeux, pas lié à l'alimentation
Plus de sujets relatifs à : alimentation coup de poing
