3485 connectés
  Alimentation
  Alimentation grillé, composant endommagé ?
n°9534389
Kayz6
Posté le 24-06-2015 à 21:44:37  profilanswer
Bonjour a tous !!
Alors voila le soucis, toute a l'heure, le pc de mon frére n'afficher plus d'image sur l'écran ><
J'ai essayer mon ecran qui fonctionne trés bien ==> Pareil
Essayer une autre carte graphique ==> Pareil
Essayer de brancher sur la carte mére ==> Pareil
Il a réinstaller window il y a 3 semaine, ce qui ma fait penser a un fichier systéme endomagé ^^
Mais de la on en vien a un autre soucis, en forcant pour l'éteindre, rallumer ect ... l'amimentation a grillé, un pshiiout et de la fumé .... Une advance de 650W pourtant ^^
Donc on en vien a ma conclusion, sur ce quoi j'aimerais votre avis ^^
Si je change l'alimentation, j'arriverait au même conclusion au niveau de l'écran ?
Et si par malheur d'autre composant du PC on cramé, comment puis-je le savoir ?
Alors que faire ?
Config ==> win 7 familiale
               GTX 750
               carte mére MSI
               Et un I5 , je sait pas trop le quelle ^^
M'enfin, merci de m'avoir lu, en espérant trouver une solution ici ! :)
Amicalement
n°9534400
mrdoug
Posté le 24-06-2015 à 21:51:20  profilanswer
Advance...
Il y a de fortes chances que tout soit cramé à cause de cette merde noname :/
n°9534414
Kayz6
Posté le 24-06-2015 à 22:05:43  profilanswer
J'ai essayer un autre alimentation, un vieille, en retirant la CG, il s'allume mais s'éteint tout de suite ^^ , pas assez puissant ? Mais donc ca n'a pas cramé ?
n°9534556
zonka
x58 forever!
Posté le 24-06-2015 à 23:43:59  profilanswer
ta "vieille" alimentation ne délivre probablement pas assez de jus en 12v pour une config actuelle, arrête d'essayer de bricoler avec des bouts de chandelle :pt1cable:
En l'état tu n'as aucun moyen de savoir si la carte-mère a pris un shoot ou si elle est comme neuve.
Seule solution: acheter une vraie alim de 400w suffira (Corsair, LDLC, Seasonic, Antec, LEPA.....) ; PAS une Advance, Heden, Topelite ou autre produit dangereux....
n°9534576
gea2402
Posté le 25-06-2015 à 00:04:21  profilanswer
Petit nom de cette 'vieille' alimentation?
Advance, Heden, ...?
:ange:
Message édité par gea2402 le 25-06-2015 à 00:04:49
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9535075
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2015 à 11:59:20  profilanswer
Message édité par zonka le 25-06-2015 à 11:59:59
n°9535097
yoginana
Posté le 25-06-2015 à 12:10:18  profilanswer
achete du Be quiet c'est le top! sinon n importe quel produit ldlc: bonne qualité
Message édité par yoginana le 25-06-2015 à 12:12:18
n°9535148
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-06-2015 à 12:48:20  profilanswer
Si elle en délivrait 350 c'est le bout du monde :/
C'est bien qu'elle ait cramé, ça fait une alim de merde en moins sur terre.
Par contre elle peut très bien avoir emporté des composants en crevant.
Le seul conseil que je peux te donner c'est de ne jamais négliger le budget alimentation.
Une bonne alim peut tenir plusieurs config, une mauvaise alim peut te faire cramer plusieurs configs.
Bref, utiliser ces blocs comme presse papier, ou à donner à quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est la seule utilisation que je vois pour ce genre d'alims.
Message édité par artouillassse le 25-06-2015 à 12:50:49
Rien pour le moment
n°9535240
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-06-2015 à 13:41:21  profilanswer
Et encore t'es gentil, on a déjà vu ces grosses merdes en version 750W péter avec une config qui en tire pas 300...
Et +1000 pour le reste !
n°9535323
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 25-06-2015 à 14:30:00  profilanswer
C'est beau ce que tu dis.
Message édité par vladobar le 25-06-2015 à 14:30:12
n°9535660
Kayz6
Posté le 25-06-2015 à 18:24:34  profilanswer
Bonjour :) !
Alors des nouvelle, j'ai mis une corsair de 600W, c'est CX600 , mais il s'allume pas :\
La lumiére de l'interupteur est bleu\orange\bleu et plus rien ^^
J'éspére que corsair est bien dans ces alim ><
Merci de me lire et me conseiller !
n°9535665
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-06-2015 à 18:28:49  profilanswer
Si ton advance de merde a fait cramer la carte mère tu pourras mettre la meilleure alim du monde que ça ne règlera jamais le problème.
Rien pour le moment
n°9535680
Kayz6
Posté le 25-06-2015 à 18:38:50  profilanswer
Bah ouais, mais comment savoir si ma carte mére est morte ?
La il s'allume plus du tout mis a par les led qui dure 5 sec' a tout casser ^^
Message édité par Kayz6 le 25-06-2015 à 18:39:14
n°9535698
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2015 à 18:46:02  profilanswer
Tu n'as pas oublié de brancher le connecteur 4/8 pins 12v CPU en plus du gros 24 broches ?
n°9535744
Kayz6
Posté le 25-06-2015 à 19:10:57  profilanswer
C'est bon il tourne !!! Et tout fonctionne ! :)
Donc le connecter 4pin 12V n'était pas brancher ... Merci Zonka de me l'avoir rapeller :)
En ce qui concerne l'écran je ne sait pas ce que c'était ? Peux être l'alim en elle même non ?
En tout cas merci de vos réponses :D
n°9535776
vladobar
Posté le 25-06-2015 à 19:26:01  profilanswer
Tu peux aller mettre un cierge
n°9536056
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2015 à 22:37:49  profilanswer
 [:shimay:1]
T'as eu du pot sur ce coup là...
 [:scandalol:1]
Bon en tout cas, plus jamais de ADVANCE, HEDEN, TOPELITE, ou alimentation "noname", je crois qu'on va tous être d'accord  :ange:
n°9536073
regis183
Posté le 25-06-2015 à 22:46:26  profilanswer
Ne jamais manipuler un interrupteur en rafales !
  Alimentation
Choix carte mere et alimentationSécuriser l'alimentation d'un NAS
Alimentation défaillante ? HelpAlimentation (380w) suffisante pour nouvelle carte graphique ? (gtx960
Alimentation pour Fx6300 + R9 280Alimentation silencieuse
Test alimentationQue prendre comme composant
Version OEM/changement de composant ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation grillé, composant endommagé ?
