6010 connectés
  Alimentation
  Alimentation silencieuse
n°9529434
yoginana
Posté le 21-06-2015 à 16:21:35  profilanswer
Message édité par yoginana le 25-06-2015 à 11:44:07
n°9529438
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-06-2015 à 16:26:16  profilanswer
Bonjour
Déjà il faut nous donner le modèle de ton boitier, histoire de savoir la taille d'alim envisageable.
n°9530442
alein
Posté le 22-06-2015 à 13:23:25  profilanswer
Bonjour
Parce que certains boitiers très petits n'acceptent pas les alims ATX...
n°9530502
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 22-06-2015 à 14:15:41  profilanswer
En ATX j'ai acheté cette alim fanless : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html , j'en suis ravi ma config ne fait aucun bruit et pas de coil Whine (tourne depuis 2 ans entre 4 et 24h par jour  :D ). Apres le coil whine, c'est un peu la loterie (cf les commentaires de l'alim en question).
n°9530504
cortexzehe​f
Posté le 22-06-2015 à 14:17:26  profilanswer
Salut
Une alimentation fanless vaudrait le coup pour une config silencieuse. Je miserais plus sur une Super Flower, comme http://www.materiel.net/alimentati [...] 89293.html
n°9530543
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-06-2015 à 14:35:22  profilanswer
Question con mais tu comptes faire quoi avec un 4790K dans du mini-ITX ?
Y a une carte graphique prévue ou c'est une config sans CG ?
n°9531370
vladobar
Posté le 23-06-2015 à 09:18:40  profilanswer
Les SFX sont juste plus petites (donc plus adapté pour les petit boitier) mais si tu prends de la qualité (une bonne marque), tu n'auras aucun problème.
Leur taille réduite fait qu'en général, elles sont un peu moins puissantes : c'est souvent des modèles de 300-400W, mais si tu ne prends pas une carte graphique monstrueuse et/ou un OC de porc de ton proco, ça passe sans problème.
EDIT : les ventilateurs des SFX sont des 80mm donc un poil plus bruyant que les 120mm des ATX, mais si tu prends un bon modèle, ca devrait rester raisonnable.
Message édité par vladobar le 23-06-2015 à 09:25:01
n°9531784
alein
Posté le 23-06-2015 à 14:01:25  profilanswer
Pour ta config, une brique externe et une pico PSU de 150 watts suffiront...le tout sans bruit.
n°9531814
alein
Posté le 23-06-2015 à 14:21:23  profilanswer
http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
n°9531835
alein
Posté le 23-06-2015 à 14:38:09  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045126.png
consommation ATX 12 volts, c'est le processeur seul.
n°9531918
alein
Posté le 23-06-2015 à 15:52:49  profilanswer
C'est ce que disent l'article et le tableau qui en est tiré...
n°9533040
vladobar
Posté le 24-06-2015 à 11:16:04  profilanswer
Ca dépend pas mal du boitier que tu vas prendre aussi. Une alim même avec un ventilateur si l'air chaud n'est pas extrait du boitier, ca sert pas a grand-chose.
Mon alim fanless est dans un boitier miniITX (node 304, c'est un "gros" boitier mini ITX (6 DD) :D ), avec un bon flux d'air etavec 2 grilles d'aération proche, pas de problème
Message édité par vladobar le 24-06-2015 à 11:17:50
  Alimentation
Fractal node 304 - CM mini itx socket 1155Réelles améliorations entre I7 2600k et I7 4790k ?
i7 920 cpu limited ?Probléme température I7 4790K
Conseil pour une config silencieusei7 4790K vs intel i7 5820K vs Skylake
Test alimentationBoitier mini ITX compact osmi (compatible mini gtx 970)
msi z68ma-ed55 probleme I7 3770MSI X99A GAMING 7 est il Compatibles a la i7 2600
Plus de sujets relatifs à : Alimentation silencieuse
