2492 connectés
  Alimentation
  Alimentation compatible avec composants ?
n°11329953
rbr17
Posté le 17-03-2024 à 02:18:13  profilanswer
J’ai acheté les différents composants d’un pc que je souhaite monter, mais au moment de commander l’alimentation choisie, je suis pris d’un gros doute !!!!
Je comptais partir sur cette alimentation : COOLER MASTER MWE Gold 750W FM V2
Mais en regardant des configurations by topachat, je vois que pour quasiment la même configuration ils mettent celle ci :Fox Spirit HG750 - 750W
Celle que j’ai choisie est elle compatible ? Où ai-je fais le bon choix en m’arrêtant au moment de cliquer commander ?
Ma configuration :
- AMD Ryzen 7 7700X
- Rtx 4070 SUPER FE
- B650 TOMAHAWK WIFI
- SSD P3 Plus 1 To
- 2x16 go ram 6000mhz ddr5 cl36
- Thermalight Phantom Spirit
n°11329959
quicksilve​r01
Posté le 17-03-2024 à 06:20:51  profilanswer
Salut, il te faut une alimentation avec le connecteur 12vhpwr pour ton gpu, la cm n'en a pas, ce qui veux dire adaptateur, ce qui veux dire possibilité de cramer le gpu , merci nvidia avec des connecteurs à la c** ..... il faut que tu regarde une alimentation atx v3 et pas atx v2.92 qui na pas ce connecteur, quand tu regarde il y eest sur la fs mais pas sur la cm.
Je te conseille celle la pour etre tranquille https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18859.html
Elle est peut être cher mais le matos cramera pas avec cette alim  :hello:
Gerer Linux comme un pro
n°11329962
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 17-03-2024 à 06:54:56  profilanswer
n°11329964
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-03-2024 à 08:17:38  profilanswer
Tu peux partir sur celle là, c'est un bloc seasonic derrière.
La FSP hydro est bien, mais surdimensionnée et bien trop chère.
Idem pour la Focus GX en 850.
Avec 750W t'as 100W de plus que ce que recommande Nvidia, et ils surdimensionnent allègrement la puissance nécessaire.
La 4070 Super FE tourne avec un 12V-2x6 en 300W, le CPU à la louche 100W, le reste 100W en étant très large. Si tu consommes 500W en charge lourde ce sera le bout du monde.
Le matos ne cramera pas non plus avec la Fox spirit :o
Message édité par artouillassse le 17-03-2024 à 08:18:20
Cygné : Zozo
n°11330128
rbr17
Posté le 17-03-2024 à 17:32:53  profilanswer
Merci à tous mes sauveurs, vous êtes d’une sacré grande aide; je vous aime !!!!
n°11330133
theBattous​ai
Posté le 17-03-2024 à 17:43:39  profilanswer
650W est, comme disait artouillasse, amplement suffisant pour cette configuration (faut toujours calculer au moins 200W de marge à cause des pics de conso du GPU, la capacité optimale étant le double des TDPs processeur + carte graphique).
Sinon, oui, une alimentation avec le connecteur de nvidia serait mieux si tu comptes partir sur du nvidia.
Personnellement, j'aurais pris une Radeon RX 7900 GRE: c'est 100€ moins cher à performance équivalente, et rien de ce m€rdier avec les connecteurs nvidia à la c%n -.- (ce qui fait que tu peux acheter un bloc d'alimentation moins cher aussi, car ce nouveau connecteur, je ne veux pas l'utiliser, tellement il est foireux -.-)
Message édité par theBattousai le 17-03-2024 à 17:44:17
  Alimentation
Est-ce risqué d'acheter un PC non compatible Windows 11 ?mémoire compatible avec mon pc ou pas
[ Boitier ] Compatible AIO 420mmCM compatible avec Ryzen 7 1700
Alimentation Ventilateur 14MMMontage pc - besoin de conseils pour choisir les composants
Xeon W-3400 compatible DDR5 5400 MT/sComportement anormal du bouton d'alimentation
Cables alimentation carte mèrealimentation coup de poing
Plus de sujets relatifs à : Alimentation compatible avec composants ?
