2515 connectés
  Conseil d'achat
  Quelle alimentation choisir pour pas chère
n°9957768
valas
Posté le 02-10-2016 à 10:00:02  profilanswer
Bonjours, je vais faire l'acquisition d'une Msi Gtx 1060 Gaming x
Et je voudrais changer mon Alimentation (Ldlc qs360 80+ gold)
De plus il me semble que cette CG a besoin de 2 connecteur 6 broches... (Sur le site officiel de MSI)
Pour - de 50€
Ma config actuelle:
I5-4690
DD 1 To
2*8 go ram
Lecteur dvd/cd
CM: Msi h97m-e35 (grosse boulette sur cette achat :x)
Merci pour vos futurs réponse.
n°9957776
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2016 à 10:14:02  profilanswer
Hello.
Sauf erreur, ta carte nécessite un unique connecteur 8 broches : http://www.materiel.net/carte-grap [...] aracDetail
Ton alim actuelle est d'excellente qualité, et au niveau conso, à la louche:
GPU : 120w
CPU : 85w
CM/RAM/etc : 100w max
Pour les connecteurs 6/8 pins, tu peux passer par des câbles convertisseurs (parfois fournis)
A mon sens, ça fonctionnera probablement avec ton alim actuelle, je tenterais (au pire ça ne s'allume pas/plante).
Quand l'alim est de bonne qualité, elle fournit les watts demandés, contrairement à une Advance 550W qu'on t'aurait fait changer directement :p
n°9957790
errorsyste​m29
Posté le 02-10-2016 à 10:44:14  profilanswer
En effet, comme le dit zonka, ça passe de justesse même si il est plutôt conseillé d'avoir 400 W pour cette config
OuterVision PSU Calculator part list
Motherboard: Desktop
Socket: Socket LGA 1150
CPU: 1 x Intel Core i5-4690
CPU Speed: 3500MHz
CPU Vcore: 1.2V
CPU Utilization: 90%
Memory: 2 x 8GB DDR3 Module
Video Card Set 1: 1 x NVIDIA GeForce GTX 1060
Core Clock: 1506MHz
Memory Clock: 2002MHz
Storage: 1 x SATA 7.2K RPM
Optical Drive: 1 x DVD-RW/DVD+RW Drive
Other Device: 4 x USB 2.0 Device
Other Device: 4 x USB 3.0 Device
Keyboard: 1 x Standard Keyboard
Mouse: 1 x Standard Mouse
Computer Utilization: 8 hours per day
Load Wattage: 343W
Recommended Wattage: 393W
Amperage: +3.3V: 10.0A, +5V: 16.7A, +12V: 23.0A
Recommended UPS Rating: 700VA
Generated by OuterVision PSU Calculator 2016-10-02 04:36:13.0
n°9957796
quicksilve​r01
Posté le 02-10-2016 à 10:56:49  profilanswer
n°9957800
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-10-2016 à 11:06:39  profilanswer
Salut
+1 pour zonka, un adaptateur 6 -> 8 et ton alim fera l'affaire.
Rien pour le moment
  Conseil d'achat
Tester un PC dell avec une autre alimentationRemplacement alimentation i7 6700 gtx970
Ventilateur alimentation ne tourne plusMeilleure CG sans alimentation 80 euros max ?
Quelle alimentation choisir ?Pc ebay moins chere que top achat ?
Problème grésillement alimentationPetite aide pour choisir un refroidisseur
Quelles barrettes de mémoire choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation choisir pour pas chère
