3444 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation 650w choisir pour i7 4790k + gtx 1070
n°10280609
tidav282
Posté le 25-11-2017 à 13:47:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je réfléchis à changer mon alimentation LC Power LC8700 V2.2 (700w donc). Alors j'ai vue sur le forum que cette marque n'était pas bien vue, cependant après 4 ans d'utilisation toujours aucun soucis, que ce soit en bruit, ou pour gérer ma configuration. Alors je me dis que c'est peut-être dû à une sur-consomation électrique qu'il y a un soucis avec cette marque?
Du coup je me dis que pour faire des économies autant la revendre puis en prendre une qui consomme moins et que j’amortirai sur le long terme.
Voici ma config:
processeur: i7 4790k (4,4ghz avec boost)
CG : gtx 1070 msi gaming
CM: Asus maximus vii ranger
Ram: 4x4 go 2133 Mhz
Ventirad: Noctua NH-D15
DD: SSD Samsung 850 evo 500 go + DD 7200 prm
3 ventilo + une carte video pour récupérer les VHS
J'ai fais quelques test sur internet à priori je serai entre 450 et 480 watt en consomation max.
Je pense qu'il faut donc tabler sur une alimentation 650 watt non? Sachant que je compte faire évoluer ma configuration d'ici 2 ans et pourquoi pas faire un petit OC du processeur pour le passer à 4,6 ghz (pas beaucoup plus).
J'ai lu quelques comparatif et cette alimenation : EVGA SuperNOVA 650 P2 - 650W à l'air type top avec une garantie de 10 ans, avec des avertissements pour les surtensions etc..! Cependant elle est un peu cher (135 euros min).
Du coup je me demandais s'il y avait pas une alimentation un peu moins bien pour bien moins cher (90 euros ou 100 euros par exemple) qui m'aurait échapper? :)
Par avance merci ;)
n°10280617
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 13:59:32  profilanswer
Salut
D'habitude on est en effet réfractaire à ce genre de marque qui fait surtout dans le très bas de gamme.
Ce bloc n'a pas l'air mauvais en apparence, il a juste 4 rails au lieu d'un unique, il est modulaire et certifié Bronze, donc c'est quand même un certain gage de qualité.
Par contre ce n'est pas une 700W mais une 600W.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de test pour cette alim plutôt rare, et si ça se trouve un des modèles à peu près potable de la marque.
Bref, ce serait pour mon PC je ne mettrais jamais une alim douteuse.
La EVGA que tu as trouvé est un très bon modèle en effet.
Tu as aussi la gamme Focus + chez Seasonic, ou encore les RMx chez Corsair, toutes garanties 10 ans, certif OR et full modulaire.
Rien pour le moment
n°10280639
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 14:35:05  profilanswer
En 650W avec certification avec un tel prix, il semble nettement plus judicieux de prendre des valeurs sûres chez Seasonic ou Bequiet. Voire LDLC (=Seasonic)
Perso, dans ces gammes de prix, sans hésiter:
Seasonic G-650 (Seasonic, modulaire, Gold...) : https://www.amazon.fr/Seasonic-G-65 [...] B00918N4A0
Apprové par Jonnyguru: http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=348
n°10280657
tidav282
Posté le 25-11-2017 à 15:03:22  profilanswer
Si si c'est 700w c'est écrit sur ma facture et sur plusieurs site (materiel.net ou cdiscount).
Après j'avais choisi cette alimentation en urgence car la mienne avait brulé, alors je me suis rendu chez le revendeur du coin qui m'a proposé ça (quand j'y repense sans même me demander ma configuration ou autre information... pas un très bon revendeur donc), alors je l'ai pris d'autant plus que je n'imaginais pas qu'il y avait une aussi grosse différence entre les alimentations à cette époque.
Ok merci pour ces modèles je vais étudié cela :)
Mais pour vous du cout 650W c'est bien? Pas besoin de plus ou moins?
n°10280660
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 15:16:36  profilanswer
Peu importe ce qu'il y a marqué, c'est bien une 600W, suffit de lire l'étiquette de puissance :
https://prohardver.hu/dl/upc/2010-08/138857_lc-power_lc8700_hyperion_v2_2.thumb.jpg
Tu vois bien "Max combined wattage = 575W", le "peak load 700W" veut simplement dire qu'elle peut pendant 1 millième de seconde monter à 700W, mais en général ce genre d'indication de charge en pic sur une alim ne présage rien de bon quand à la qualité du bloc.
Bref, j'avoue que les mauvaises indications sur ces alim induisent très souvent en erreur l'utilisateur qui lit 700W sur une facture (rédigée par un employé), mais tu peux me croire ce n'est en aucun cas une 700W.
Pour faire simple si tu dois choisir une alim, regarde simplement la puissance dispo sur le 12V et si l'alim est une monorail. Il vaut mieux privilégier le monorail pour une config gaming. La tienne a 4 rails c'est un peu moins adapté à ce genre de config.
Le revendeur du coin c'est typiquement le gars qui connait pas trop son taff, ou pire celui qui sait ce qu'il vend et qui attend avec impatience de voir son client revenir suite à l'installation de ce genre d'alim.
Message édité par artouillassse le 25-11-2017 à 15:21:34
Rien pour le moment
n°10280661
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 15:17:53  profilanswer
Que te dire....
Tu as tes réponses en ce qui concerne l'achat d'une alimentation de qualité de 650W.
OUI c'est suffisant 650W
Ta LC Power Hyperion 700W n'est pas la plus mauvaise ni la plus dangereuse qui ait été sortie par LC Power, c'est fabriqué par CWT qui est disons "juste correct" (on trouve du CWT chez Corsair et chez Cooler Master, ce qui n'est pas gage de qualité pour ces marques, mais voilà...)
http://www.realhardtechx.com/index [...] ge8401.htm
En l'état je dirais qu'il n'est pas dangereux de garder cette alim, mais pour le bien de ta config, le silence, et la consommation électrique à la prise, celle que j'ai linké est nettement plus "clean" :)
n°10280666
tidav282
Posté le 25-11-2017 à 15:25:17  profilanswer
Ah oui c'est carrément trompeur, pourquoi mettre 700w si ce n'est que 600 watt... donc oui maintenant je te crois pas de soucis! :D
Du coup oui si mon alimentation à 600w passe, il n'y aura aucun soucis pour du 650w ^^"
Du coup je me demande si je devrai pas rester sur du 600w au lieu du 650w, j'imagine que c'est un peu moins cher peut-être pour la même qualité?
Enfin d'après ce que je comprends artouillassse, moins il y a de rails et mieux c'est?
n°10280667
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 15:28:48  profilanswer
Pour une config gaming avec une alim de 600W oui, pour une config bureautique avec alim de 350W peu importe ^^.
Message édité par artouillassse le 25-11-2017 à 15:29:21
Rien pour le moment
n°10280668
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 15:30:19  profilanswer
Les alims "pourries" peuvent te vanter du "700W" mais si la majorité de la puissance est sur les 3.3/5V et non pas sur le 12V, c'est trompeur.
Ton alim actuelle n'est pas une alim pourrie, elle est juste un peu moins puissante qu'annoncée, avec probablement des composants de qualité moyenne (fabriquée par CWT comme dit précédemment), mais ce n'est pas un truc qui peut prendre feu spontanément comme une Advance/ Raptoxx / Heden / etc a priori.
Un rail 12v unique est en effet généralement "mieux".
La Seasonic que j'ai linkée est en rupture, celle-ci (620W/bronze) suffira amplement : https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] B003BIEOCI
n°10280673
Juthur
Posté le 25-11-2017 à 15:40:05  profilanswer
Mes VDD ont tout dit, rien à rajouter ...
A ta place je chercherais à m'en débarrasser en cherchant une bonne promo sur une alimentation Bronze/ Silver / Gold d'une marque un peu moins flippante.
Par exemple => https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ld-1119553
Clairement surdimensionnée mais bon c'est pas non plus une catastrophe et pour 80€ c'est honnête comme matos.
Message édité par Juthur le 25-11-2017 à 15:40:48
n°10280690
tidav282
Posté le 25-11-2017 à 16:25:09  profilanswer
Après avoir regarder les différentes alimentations que vous avez proposé, et après avoir jeter un oeil dans ce classement qui me semble plutôt pas mal:
http://www.tomshardware.fr/article [...] -2413.html
J'hésite entre:
la EVGA SuperNOVA 650 P2 - 650W
https://www.amazon.fr/EVGA-SuperNOV [...] B016XS254G
et la Corsair RM650X
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] 2BRMX&th=1
Il y a 30 euros de différence soit environs 30% du prix.
La EVGA est platinium et la Corsair Or.
Les deux garantie 10 ans a priori.
Les deux sont totalement modulaire.
Les deux ont plusieurs protections contre les surtensions etc...
Dans le comparatif ci-dessous la Evga obtient une meilleur note avec 92.1 contre 88.2.
Au niveau de la différence de consommation électrique entre les deux, d'après des articles (qui ont quelques années quand même) il n'y aurait pas de grande différence entre gold et platinium. (S'il y avait 5 euros par an, sur 10 ans cela fait 50 euros. Si 50 euros - 30 euros de la EVGA alors je gagnerai 20 euros quand même, ce qui me dirigerai vers cette alim... mais est-ce que c'est 5 euros?)
Alors qu'en pensez-vous? :)
Message édité par tidav282 le 25-11-2017 à 16:29:08
n°10280707
kakal33
Posté le 25-11-2017 à 17:14:21  profilanswer
https://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] dition=new
celle là est très bien aussi pour un peu moins de 100€  :jap:
n°10280713
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-11-2017 à 17:23:00  profilanswer
Avec ces marques là, tout est fait pour prendre les gens pour des cons.
Ta config, sans overclock, ne doit pas dépasser les 300W. J'ai un 2500K @ 4.8Ghz et tension assez haute + GTX 1070 sur une Corsair 450W qui a pas loin de 10 ans, je n'ai jamais dépassé les 450W à la prise dans les jeux les plus lourds, soit grosso modo 360W tirés réellement sur l'alim, avec une config qui tire un peu +.
Et en effet, tu as bien compris ce que disait Artouill' ;)
n°10280724
tidav282
Posté le 25-11-2017 à 17:38:03  profilanswer
@kakal: Elle doit etre juste en dessous la corsair donc ca parait pas mal, mais jprefere rajouter 10 euros et avoir 10ans de garantie ^^
@Kingus: A priori il faut être à 50% d'utilisation pour optimiser son alim, donc en étant même à 300W, avoir une alim de 600 W c'est bien, surtout que je compte la garder au moins 10 ans (le temps de la garantie), il est possible que ma consomation augmente, notamment si je souhaite ajouter un casque de réalité virtuel d'ici 2-3 ans (quand les prix seront un peu plus raisonnable why not ^^). Donc oui je préfére avoir un peu plus , pour être tranquille et pas avoir à rechanger dans quelques années :)
n°10280742
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-11-2017 à 18:06:57  profilanswer
Entre 20 et 80% c'est idéal niveau charge ;)
n°10280760
tidav282
Posté le 25-11-2017 à 18:41:48  profilanswer
50% c'est bien pile au milieu? :D
Du coup personne m'a dit si la EVGA SuperNOVA 650 P2 - 650W vaut les 30 euros de plus par rapport à la Corsair RM650X ?
n°10280774
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-11-2017 à 19:07:38  profilanswer
Ce que je voulais dire, c'est que t'es pas forcé d'être à 50% pile, la différence de rendement est vraiment infime.
Je ne connais pas cette EVGA donc je n'ai pas trop d'avis. Perso je m'étais dit que quand ma Corsair claquera, je partirais sur une RM 550, puis Seasonic a sorti les Focus prime :D
n°10280787
ip-man
永春
Posté le 25-11-2017 à 19:24:22  profilanswer
A choisir entre les 2 modèles , mieux vaut se diriger vers le modèle evga dont le fabriquant /producteur  "super flower" reste dans la cour des grands tel son concurrent seasonic.
les alim seasonic citées plus haut sont également au top.
En restant sur tes critères de choix notamment  la garantie de 10 ans, tu as cette  evga en promo chez materiel.net pour 117€ et de 750w de puissance au rendement or. (superflower)
=> https://www.materiel.net/alimentati [...] 48084.html
une série toujours fidèle à sa qualité mais remis au gout du jour de part son bundle surtout avec le  testeur d'alim, 2 câbles cpu 12v si on se retrouve avec des cpu qui en ont besoins ( ca commence avec amd threadripper) etc ...
donc tu sera prêt. ;)
n°10280842
kakal33
Posté le 25-11-2017 à 20:21:50  profilanswer
elle est garantie 10 ans  :jap:
sur materiel.net, 15€ de réduction dès 100€ d'achat jusqu’à demain soir
n°10280865
ip-man
永春
Posté le 25-11-2017 à 20:43:12  profilanswer
bien joué, je l'avais pas visualisé ce code "15EUROS"  donc 99€ l'alim
n°10281022
tidav282
Posté le 26-11-2017 à 01:11:16  profilanswer
Hum +1 à toi ip-man pour cette alimentation qui rentre dans ce match à trois et +1 à kakal33 pour le bon de reduction qu'on peut utiliser (alors qu'ils disent qu'on peut pas cumuler les promos ^^).
Je vais essayer de chercher quelques infos/test/comparatif sur cette alim avant de me lancer, mais c'est vrai qu'en terme de watt là je suis sûre d'être tranquille même si je double la carte graphique (pas du tout prévue mais bon) ^^
Je cherche aussi l'info de savoir s'il y a une sécurité pour les sur-tensions, sous tension etc... mais pour l'instant je ne trouve pas... Je cherche peut-être pour rien si c'est de série sur cette marque?
Edit 1: Bon et bien, j'ai choisi sur le fil la EVGA SuperNOVA G3 750W, qui semble être de bonne qualité comme les autres. Les + c'est le prix qui est le plus bas sur les trois + une puissance supérieur avec une meilleur possibilité d'upgrade dans le futur.
Message édité par tidav282 le 26-11-2017 à 02:31:54
n°10284540
tidav282
Posté le 01-12-2017 à 09:51:07  profilanswer
Ça y est j'ai bien reçus ma nouvelle alimentation que j'ai pu installer :D
Par contre j'entends un petit bruit de claquement lorsque j'allume et éteint mon pc c'est normal? J'ai lu sur d'autres sujets (qui sont assez ancien) que ça pouvait être dû aux condensateurs, mais bon pour alimentation à ce prix je m'interroge quand même :s
Je n'avais pas ce bruit sur mon ancienne alim et j'ai vérifié le bruit vient bien de là. Et l'alimentation fonctionne parfaitement en dehors de ça.
Je voulais être sûre que c'est normal, comme elle est toute neuve...
  Alimentation
Choix d'une alimentationVentirad ni trop moche ni trop gros pour I7-7700k / NZXT s340 elite
Quel disque dur choisir ?Alimentation plus assez puissante pour carte graphique ?
Choix carte mère pour i7 8700Carte mère/RAM i7 8700k
[AIDE] Changement de cg et d'alimentationBesoin de conseil nouvelle config GTX 1070 ti
config pour CGI : ryzen7 1800X ou i7 8700kAide choix configuration Ryzen 7 ou I7
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation 650w choisir pour i7 4790k + gtx 1070
