3451 connectés
  alimentation ou Carte graphique bruyante ?
n°5675012
francisf60
Posté le 25-07-2007 à 16:29:20  profilanswer
j'ai récemment fait l'acquisition d'une CG ati radeon 1950 gt. elle est sert à upgrader ma config à base d'asus A7N8X E DELUXE + proco AMD 3200+ barton ventilo d'origine dans un boitier antec SONATA (alim 380watt)
le problème est que depuis que j'ai cette CG le PC plutot silencieux s'est transformé en soufflerie et c'est assez désagréable.
Or quand j'ouvre le PC je n'arrive pas à déterminer si le bruit supplémentaire viens de la carte graphique ou de l'alimentation.
ce qui me parrait bizarre c'est que le processeur de la CG ne chauffe pas même en charge et le ventilo ne semble pas tourner très rapidement. c'est pourquoi je me demande si cela ne viendrait pas de l'alimentation qui serait juste en puissance et aurait tendance à chauffer.
existerait-il un moyen de tester le bruit des composants ou connaissez-vous ce problème ?
config :
Boitier ANTEC SONATA 380W
A7N8X E-DELUXE
1DD SEAGATE 120 GO
1DD WESTERN DIGITAL 160GO
1 LECTEUR DVD LiteOn
1 GRAVEUR DVD LG
CG ATI 1950 GT 512MO
SB Audigy SE
Hauppauge 1100 HVR
Carte USB supplémentaire 6 ports
VISTA Premium
n°5675021
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 25-07-2007 à 16:34:20  profilanswer
c'est simple si tu peux tu mets le doigt 1-2 seconde sur le ventilo (pour l'arrêter) de la cg et tu rendras bien compte..
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5675224
francisf60
Posté le 25-07-2007 à 17:53:47  profilanswer
ouais j'ai déjà et c'est ce qui me fait dire que ça vient pas forcément de la  CG mais de l'alim. (ou alors tu gros ventilo arrière) le seul que je n'ai pas testé est celui de l'alim (ya une grille devant quand même)
ce que je voudrais tester c'est la puissance utilisé de l'alim et savoir si ça vient de ça genre tester la température de chaque composant etc
n°5675229
Mcgrady_01
Posté le 25-07-2007 à 17:55:16  profilanswer
après il se peut que la cg demande trop de jus et tire sur l'alim et donc elle tourne a fond.. mais bon 380W ta config c'est suffisant... bizarre
n°5675230
poly50
Posté le 25-07-2007 à 17:55:59  profilanswer
peut etre que le ventilo de la carte graphique tourne vite pour que le gpu ne chauffer pas.....
n°5675232
Mcgrady_01
Posté le 25-07-2007 à 17:56:41  profilanswer
c'est une sapphire la cg ??
Message édité par Mcgrady_01 le 25-07-2007 à 17:56:47
n°5675262
francisf60
Posté le 25-07-2007 à 18:04:20  profilanswer
non c'est pas une sapphire mais une Palit.
--> Poly50 : le ventilo de la CG ne tourne pas trop vite au contraire (enfin je trouve)
est-ce qu'il existe un utilitaire qui puisse tester l'alim ?
Carte mere pas chere pour oc un E2160 à 300 Mhz (bus) ?choix carte mère
Alimentation, connecteur 20 ou 24 broches ?thermoregulation par carte mere et controle des ventillos
alarme carte mère, a l'aidepilote graphique : bizarre :s
besoin d'un conseil pour une carte tvquelle carte graphique choisir parmi...
Compatibilité Carte Graph et Carte Mere
Plus de sujets relatifs à : alimentation ou Carte graphique bruyante ?
