2939 connectés
  Alimentation
  Panne alimentation ou carte graphique
n°11086595
fifiriri2
Posté le 14-01-2022 à 20:26:11  profilanswer
Bonjour, mon pc s'est éteint lors de l'application d'un changement de paramètres graphiques dans un jeu (coïncidence????).
Depuis, plus moyen de l'allumer, sauf si je retire la carte graphique du port PCI.
Je précise que si je retire l'alimentation de la carte mais que je la laisse dans le port PCI pas moyen de l'allumer non plus,
aussi que les port USB sont alimenté à l'arrêt comme d'habitude.
et enfin que quand je coupe le courant que je remets la prise et que j'essaie d'allumer les leds (carte mère et carte graphique flash une fois et plus rien)
Bref on dirait que l'alim est normale du moins pc à l'arrêt
Pensez vous à une faiblesse de l'alimentation ou carrément à ma carte graphique HS?
merci de votre aide je suis en strerss vu le prix des cartes
PS : MSI GTX 1080 gaming X, alimentayion seasonic G12 650W
n°11086627
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2022 à 21:33:52  profilanswer
Extinction = plutôt alim.
Si ton CPU a une partie graphique tu pourrais brancher ton écran sur la carte-mère plutôt que la carte graphique et voir si ça boot.
D'où l'utilité de préciser la config complète.
n°11086642
fifiriri2
Posté le 14-01-2022 à 22:05:53  profilanswer
Bonsoir, désolé je pensais avoir mis le pocesseur c'est I5 9600K, merci pour ta réponse ;-) je vais donc test ^^
n°11086645
fifiriri2
Posté le 14-01-2022 à 22:14:39  profilanswer
Voilà cela fonctionne, mais maintenantcela peut toujours venir d'une "faiblesse" alimentation? de la carte ?. La carte mere je ne pense pas car meme en changeant de port PCI cela ne change rien.
n°11086647
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2022 à 22:29:09  profilanswer
Le plus "simple" serait de tester ta GTX 1080 sur un autre ordi.
On peut supposer que l'alim "tient" avec une config légère et lâche avec la 1080 ; ceci dit, ça devrait quand même démarrer avec et planter en charge.
Il faut vraiment des tests croisés alim/CG, mais ça peut quand même être l'alim, ce que je te souhaite :)
n°11086887
fifiriri2
Posté le 15-01-2022 à 19:29:06  profilanswer
Voilà,  pour ceux que cela intéresse ma carte est HS, deux choses sont arrivées avant qu'elle soit HS , un probleme électrique sur la ligne éléctrique la veille (arc éléctrique au borne du disjoncteur à cause d'une borne déserrée, j'entendais mon alim pc grésiller) ET ausi, cela s'est passé instantanément en appliquant des paramètres vidéo sur Black Desert online, je ne connais pas la cause, mais me voilà sans carte dans une chouette période ;-/. merci pour vos réponses, je m'en vais chercher mon porte feuille .....
PS : j'ai placé la carte dans le pc d'un voisin et cela fesait la même chose
Message édité par fifiriri2 le 15-01-2022 à 19:31:40
n°11086960
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-01-2022 à 23:53:35  profilanswer
Je confirme, carte HS, probablement un court circuit.
Tu as des photos rectos verso du PCB de ta carte ?
Mon topic d'achat/vente :)
n°11087302
fifiriri2
Posté le 16-01-2022 à 21:58:49  profilanswer
Non, c'est une MSI GTX1080 Gaming X twinfrozr VI, pourquoi me demandes tu cela?
n°11087307
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-01-2022 à 22:11:50  profilanswer
Pour voir si il y a des dégats matériels, sinon c'est probablement un mosfet et c'est réparable, je l'ai déjà fait sur une autre 1080 Gaming X ;)
n°11087375
fifiriri2
Posté le 17-01-2022 à 08:31:37  profilanswer
ok, merci beaucoup, une photo internet te suffit ou dois je démonter la carte ?
n°11087379
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-01-2022 à 08:47:15  profilanswer
Bah une photo d'internet ne fera pas état de l'état physique de ta carte :O
Donc oui une recto verso photo de ta carte en particulier, avec les rads en moins ;)
Message édité par quentincc le 17-01-2022 à 08:47:29
  Alimentation
Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ticarte pcie firewire ne fonctionne que dans slot 16x
cooler master silencio 652s avec carte mère lga 1700Souci carte graphique. Enfin je crois...
changement carte mèreCarte mère Asus Z690 ddr4
Erreur CC carte mèreCarte graphique plus reconnue mais semble fonctionner
Plus de sujets relatifs à : Panne alimentation ou carte graphique
