3315 connectés
  Conseil d'achat
  Alimentation pour hd 7950 + Phenom II 965 BE
n°8593880
final18
Posté le 21-01-2013 à 22:43:20  profilanswer
Bonsoir,
 Je poste ce message pour savoir si l'alimentation Antec High Current Gamer Series - HCG 520W - 80+ Bronze suffit-elle pour mon hd 7950 saphire et mon phenom II x4 965 BE , à noter que je possède 8Gb rame 1600 Mhz , un disque dur 500Gb , ainsi que d'une carte mère Asrock extreme 4.
Dois-je utiliser une autre alimentation ? ou je peux acheter la Antec ? 520w suffisent-ils ? la Antec est-elle une bonne marque ?
(budget 60 euros maxi)
merci d'avance ! =)
n°8593935
final18
Posté le 21-01-2013 à 23:15:28  profilanswer
Si une alimentation est trop faible , peut-elle faire grillé sa machine et tous ces composants :/  ?
(désolé du double post)
n°8593947
meta_x
Posté le 21-01-2013 à 23:25:08  profilanswer
Bonsoir, la Antec que tu a choisi c'est du tout bon.
Est ce qu'une alim trop faible peut grillé des composant? Je pense pas, juste des problème de stabilité du au manque de watts.
520 sont suffisant.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8593970
final18
Posté le 21-01-2013 à 23:46:49  profilanswer
merci de la réponse , cela me rassure !
si je prend la version 620w , aurais-je une meilleur stabilité , (moins de chauffe ou bien cela servirais à rien de payer plus chère ?
n°8593999
meta_x
Posté le 22-01-2013 à 00:17:05  profilanswer
Si t'es sur un budget sérré, reste sur la 520, après passé a une 620, l'alim "forcera moins" pour délivrer la même charge, plus de marge de manoeuvre en cas d'OC etc. Enfin dans ton cas, je pense que passé a une 620 est négligeable, sa aurait pu être une bonne raisons tu compte faire du CrossFire/SLI à l'avenir et encore faut tapé dans du 750 watts minimum.
n°8594009
final18
Posté le 22-01-2013 à 00:26:17  profilanswer
merci beaucoup je reste donc sur du 520w en espérant que tout aille pour le mieux !
  Conseil d'achat
Aide AlimentationAlim pour crossfire 7950
A la recherche d'une bonne alimentation.Changer mon alimentation
Quelle alimentation pour cette config ?Alimentation silencieuse pour ma config (i5 2500k, GTX 580)
Alimentation Acer aspire M3802 à changer ?Mon alimentation est elle suffisante pour ma config?
Asus rampage II (Problème)Aide/Avis chauffe et perf 7950
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour hd 7950 + Phenom II 965 BE
