4094 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour HD 7770 GHz edition
n°8406467
nick85
Posté le 06-08-2012 à 10:30:25  profilanswer
Bonjour
J'ai investis dans une ATI HD 7770 GHz edition pour la config suivante
Intel Core 2 Quad Q9450
4Go RAM PC2 6400
Sur le site où j'ai acheté ma carte ils demandaient une alim minmum de 450 Watt, mon actuelle, une delata electronics DPS 460DB-A fait 460 Watt, juste mais ça passe
Sauf que j'ai depuis son installation un freeze systematique lorsque je joue au jeux et retour au bureau avec le message : le pilote d'affichage amdkmdap ne repondait plus
apres plusieures recherches sur cette erreur, plusieures personnes l'ont mais aucune solution n'est valable..
Du coup je me suis posé la question de mon alim et, j'aurai du faire ça avant d'acheter :D, sur le site d'ATI ils demandent pour cette CG un alim minimum de 500W...
Du coup je me demande si ça viendrait pas de là..
Votre avis ? niveau connectique si je dois changer d'alim je ne sais pas ce que je dois vérifier ou si de toute façon toutes les alims peuvent maintenant aller dans tous les pc ? et enfin quelle alim me conseilleriez vous pour un budget dans les 50€ environ ?
Merci d'avance
Nico
n°8406470
delatruel
Posté le 06-08-2012 à 10:34:06  profilanswer
n°8406478
nick85
Posté le 06-08-2012 à 10:39:57  profilanswer
Bonjour delatruel :D
je dois lire ou comprendre quoi dans ton lien ?
Nico
n°8406516
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-08-2012 à 11:09:35  profilanswer
Que la carte graphique ne consomme pas grand chose et que c'est loin d'être la capacité de l'alim qui pose problème ;)
7770 + Q9450 on arrive même pas à 200W en pic.
n°8406518
nick85
Posté le 06-08-2012 à 11:11:47  profilanswer
ah ok donc ça viendrai pas de là......
du coup vous avez peut etre une idée pour mon message d'erreur amdkmdap ?
Nico
n°8406529
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2012 à 11:17:26  profilanswer
Quelle était la carte précédente ? Il faut tout d'abord vérifier que ce ne sont pas des restes d'ancien driver.
Avant de chercher à remplacer une pièce il faut éliminer les possibles problèmes logiciels, drivers ou Windows.
n°8406532
nick85
Posté le 06-08-2012 à 11:22:08  profilanswer
Merci de t'intéresser à mon probleme ;)
Alors j'ai eu sur ce pc une geforce 9800GT puis j'avais commandé une 4870 que j'avais installé mais suite à différents problemes je l'ai échangé par cette 7770.
J'ai viré tout ce qui est pilote Nvidia, installé la 4870 et tout roulait niveau jeux.
Ensuite j'ai changé ma CG par la hd 7770 en désinstallant Catalyst pour installer le driver fournit par le fabricant mais j'ai toujours eu ce probleme, du coup j'avais tout desinstallé, réinstallé le CCC fournis, pareil, mis à jour CCC, pareil, viré CCC et seulement mis le driver et c'est pareil....
2 idées me viennent, soit ma CG à un défaut, soit c'est mon 7 qui merdouille... ton avis ?
Nico
n°8406542
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2012 à 11:26:56  profilanswer
Il faut tester :D
Si tu as un disque dur qui traine tu peux éventuellement installer un Windows de test avec le minimum vital pour voir si le problème est là.
Si ça foire c'est la carte au moins c'est sûr :o
(mais je sens bien un problème de restes de drivers :o)
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2012 à 11:27:33
n°8406547
nick85
Posté le 06-08-2012 à 11:31:58  profilanswer
Pour le 7 en fait je t'ai pas tout dit mais j'ai lancé une réinstall ce matin avant de partir au taf :D du coup ça va eliminer le probleme Windows :D et également un reste de driver :D
Du coup si ça merdouille toujours il reste que le probleme de CG ? t'es sûre que ça peut pas venir de l'alim ? sur celle ci il est inscrit "Max Power 460W" et un peu plus bas "Max combined 385W" faut prendre lequel en compte ?
Nico
n°8406552
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2012 à 11:37:35  profilanswer
Les 385W sont sur le 12V uniquement, le reste est pour les 3.3 et 5V.
Ton CPU consomme au max 95W sur le 12, ta CG 80, je te laisse calculer ce qu'il reste pour les autres pièces sur les 385W :D
Bien sûr une alim foireuse est toujours possible mais ça ne me semble pas spécialement être le cas ici.
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2012 à 11:38:02
n°8406557
nick85
Posté le 06-08-2012 à 11:41:06  profilanswer
donc au final elle ne fait pas 460 Watt mais 385 Watt ??? j'ai du mal avec les Watts moi :D
n°8406565
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2012 à 11:46:36  profilanswer
385Watts en 12Volts ! Mais bien 460 au total, en fait sûrement un peu plus d'après l'étiquette.
De nos jours les machines pompent principalement sur le 12V.
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2012 à 11:47:06
n°8406570
nick85
Posté le 06-08-2012 à 11:48:11  profilanswer
ok, en tout cas merci pour tes lumieres, je finis mon install de W7 et te tiens au jus demain ;)
bye
Nico
n°8406658
delatruel
Posté le 06-08-2012 à 13:06:43  profilanswer
t'avais fait un ptit ccleaner ou autre ?
n°8406739
nick85
Posté le 06-08-2012 à 13:54:03  profilanswer
non pas de ccleanr, j'avais vraiment (enfin à ma connaissance) bien désinstallé tous les pilotes... apres il y avait surement des traces dans le registre auquel je n'ai pas touché ....
n°8407076
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-08-2012 à 18:36:34  profilanswer
Si ta 9800GT marchait bien, c'est certainement pas l'alim étant donné qu'elle consomme plus que la 7770.
n°8407536
nick85
Posté le 07-08-2012 à 09:02:44  profilanswer
ma 9800 GT à grillé mais elle a quand même tenu plus de 5 ans donc en effet je en pense pas que ce soit l'alim ;)
Bon reinstall complete, install des pilotes fournis avec la CG et rebelotte, même erreur : le pilote d'affichage amdkmdap ne repondait plus ...
j'suis vert...
ce qui est bizarre c'est que je suis pas le seul à avoir ce probleme....
Vous en pensez quoi ?
n°8407539
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 09:12:40  profilanswer
Catalyst 12.4 et 12.6 pareil ?
Après ça à part retour SAV je vois pas trop malheureusement.
n°8407580
nick85
Posté le 07-08-2012 à 09:45:37  profilanswer
j'ai pas poussé jusqu'au 12.6... je tente ce midi ou ce soir et reviens vers vous...
un problème matériel peux faire remonter une erreur logicielle ?
n°8407586
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 09:52:48  profilanswer
Ca peut bien sûr, le résultat on le voit toujours logiciellement hors panne totale où ça démarre plus.
Si la carte est foireuse elle peut paumer le driver comme avec un overclocking trop poussé.
n°8407590
nick85
Posté le 07-08-2012 à 09:55:35  profilanswer
et y'a moyen de la downclocker au pire ?
n°8407596
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 09:59:04  profilanswer
Si le problème n'est que de tenir des fréquences, c'est possible, mais l'overclocking n'était qu'un exemple, elle peut très bien foirer à n'importe quelle fréquence selon la panne.
Tu peux utiliser MSI Afterburner pour le faire mais sur une carte neuve/récente m'est avis que c'est absurde, si elle est HS fais la changer :D
n°8407601
nick85
Posté le 07-08-2012 à 10:02:11  profilanswer
j'ai eu le bon de retour pour la faire changer par rdc, sauf que j'ai eu pas mal de pb avec eux, renvoyé dejà 2 cartes et là ça ferai la 3eme... du coup je veux bien tester à fond avant de leur renvoyer ;) mais au moins j'ai le bon de retour !
n°8407605
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 10:05:42  profilanswer
Si quelqu'un d'autre a une idée de test pour éliminer tout bug software... faut pas hésiter :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 07-08-2012 à 10:05:50
n°8407611
nick85
Posté le 07-08-2012 à 10:15:17  profilanswer
Ouais hein faut pas hésiter :D
n°8407612
nick85
Posté le 07-08-2012 à 10:16:09  profilanswer
ah si je voulais aussi envoyer la question à ATI mais forcement ils sont en maintenance serveur jusq'au 8 aout... fallait que ça tombe là :D
n°8407972
nick85
Posté le 07-08-2012 à 14:11:53  profilanswer
Bon alors ce midi j'ai desisntallé tous les element ATI, réinstallé le 12.4 probleme identique, desinstalé la 12.4, reboot, desinstallé sous windows la carte et son pilote, installation de CCC 12.6, reboot.... je vous le donne en mile !!!!!! PAREIL !!!! :( z'en peux plus :( :( :( :( :( :(
  Alimentation
HD 6450 et sonQuelle puissance d'alimentation + SSD: Attendre baisse des prix ?
Soucis HD 7970Probleme Alimentation ?
Installation HD7970 2 question d'alimentation [résolu]j'ai un laptop avec un 1.6 GHz de 2006, grosse différence avec un i3 ?
cache de l'alimentation sortie de son orbite ( résolu )Sens montage alimentation
HD qui merde en lecture
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour HD 7770 GHz edition
