2529 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation pour une ATI R9 270X OC + Q9550 OC ?
n°9184704
mr_hfr
Posté le 22-06-2014 à 21:05:34  profilanswer
500W sera-t-il suffisant ?
J'ai également une CM P5K SE/EPU et 4*1 GB DDR 800 Mhz pour info.
chriskenoby m'a conseillé ceci, est-ce qu'il me faut ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Deuxième question, j'ai déjà 3 HDD internes qui saturent en slot mon alim 460W Advance que je compte changer. Ma nouvelle CG ( ATI R9 270X OC) a pour alim deux câbles, pour chacun d'entre eux il y a d'un coté 6 broches à brancher sur la CG de l'autre coté du 3 broches+1broche vide à mettre sur mon alim, ce qui est impossible avec mon alim 460W Advance. Est-ce que la CG occupera la place de mes HDD ou bien ma nouvelle alim aura deux emplacements réservés pour ma CG ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par mr_hfr le 22-06-2014 à 21:18:26
n°9184724
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-06-2014 à 21:32:13  profilanswer
Bonsoir
En même temps une alim advance...Sinon 500 watts suffisent, par contre si tu pouvais éviter de pondre un nouveau topic chaque jour...merci.
Et chris t'a déjà donné un excellent conseil... :ange:
n°9184731
mr_hfr
Posté le 22-06-2014 à 21:44:33  profilanswer
Merci alein pour l'info, c'est juste que j'espérais avoir plus de chance de réponse dans la cat alim. J'ai eu des pbs de CG, d'alim, de processeur etc... alors j'ai fait un topic pour chaque cat spécialisée d'hfr.
Et saurais-tu répondre à ma deuxième question ?
Sinon troisième question, existe-il des branches d'alim en Y, je veux dire qui offrent deux ports de branchage en se branchant sur un port, par exemple on pourra avoir deux HDD de branchés au lieu d'un sur un port de l'alim ?
Message édité par mr_hfr le 22-06-2014 à 21:48:48
n°9184736
alein
Posté le 22-06-2014 à 21:51:03  profilanswer
L'alim LDLC dispose d'un grand nombre de connecteurs pour disques durs, graveurs, cartes graphiques...tout est dans la fiche technique.
C'est une des différences entre une bonne alim et une alim de m...e...
  Alimentation
faut il faire un cross de r9 270xChoix d'une alimentation silencieuse...
msi readon r9 270X ou Sapphire Radeon R9 280Problème R9 280x
msi gtx 760 4gb ou msi r9 280xaide/avis alimentation
i7 860 OCAlimentation assée puissante ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation pour une ATI R9 270X OC + Q9550 OC ?
