2860 connectés
  Alimentation
  Alim ATX: tension +5VSB variable
n°10413453
Techniques​ Spatiales
Posté le 23-08-2018 à 15:34:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai remplacé le radiateur de mon CPU, et depuis mon PC ne veut plus redémarrer.
Tout d'abord, les LED des ports PCI-E de ma carte graphique ont clignoté sans qu'aucune autre LED ne s'allume sur la carte mère. J'ai déconnecté mon alim pour vérifier ses tensions, le 5VSB était parfaitement stable.
Après 3h à tout enlever et tout remettre, à vérifier tous les court-circuits possibles, j'ai finalement tout viré et il ne reste plus que mon alim et la carte mère avec son CPU et sa RAM (pas de radiateur, ni ventilo, ni disque dur ni rien d'autre). Tout ce que je veux, c'est qu'une LED s'allume quelque part sur ma carte mère, c'est tout.
Et là j'ai observé quelque chose d'étrange : quand je mesure la tension +5VSB sur les soudures du connecteur ATX au dos de la carte mère quand l'alimentation est branchée, elle oscille entre +1V et +3V. Par contre quand je déconnecte l'alim de la carte mère et que je mesure cette tension directement sur la broche femelle de l'alim, elle est à un +5.01V parfaitement stable. J'en conclue que ma carte mère a un problème, mais je n'y connais rien donc je m'en remets volontiers à des avis plus éclairés que le mien.
Merci d'avance !
Config: alim Corsair HX520W
CM: Gigabyte GA-Z77-DS3H
Message édité par Techniques Spatiales le 23-08-2018 à 15:56:49
n°10413484
boschi
Posté le 23-08-2018 à 15:56:37  profilanswer
Quand tu as changé le radbox tu as bien débranché le PSU et déchargé l’électricité statique de ta CM ?
T'as essayer de faire un clearCmos ?
n°10413490
Posté le 23-08-2018 à 15:59:16  profilanswer
Non, le PSU n'était pas déconnecté, il était juste débranché du secteur et sur OFF depuis quelques minutes.
Je vais de ce pas me renseigner sur ce qu'est un clearCmos. Merci de ta réponse.
n°10413497
boschi
Posté le 23-08-2018 à 16:08:05  profilanswer
Normalement c'est indiqué sur la notice de ta carte mere
n°10413512
Posté le 23-08-2018 à 16:20:24  profilanswer
Oui, c'est fait j'ai enlevé et remi la pile.
Sinon, j'ai testé une autre alim: la tension 5VSB reste stable cette fois-ci, mais aucune LED ne s'allume sur la CM.
n°10413599
boschi
Posté le 23-08-2018 à 17:24:51  profilanswer
https://www.manualslib.com/manual/4 [...] ml?page=31
Je traduit : pour faire un clear cmos utilisez un objet en métal et reliez les deux pins entoures ci dessous
regarde cette vidéo le gars le fait a 5:30
https://www.youtube.com/watch?v=-9RnIj-EcdQ
Utilise un trombone, une pince a épiler ou quelque chose comme ça
PS: débranche l'alimentation de la CM et laisse la pile
Message édité par boschi le 23-08-2018 à 17:25:48
n°10413690
Posté le 23-08-2018 à 18:26:58  profilanswer
Je vais faire ca. Je viens de réussir à faire tourner un autre PC avec mon alim. C'est donc probablement la carte mère qui est morte.
n°10413794
Posté le 23-08-2018 à 19:36:12  profilanswer
J'ai effectué un ClearCmos, ça n'a rien fait.
  Alimentation
Boitier NZXT H200 & AlimCarte mère uATX au lieu d'ATX besoin d'avis
[résolu]Alim 850g2 bruit aigu ventilateur.Comptatibilité alim antec (ancienne) avec une gtx 1070 gaming 8go ?
Question rapide Alim / config OCConseil achat / alim
Pc ne s allume pas après changement de CG et AlimChoix alim
[résolu] calcul watt pour choisir alimConnecteurs d'alim 8 pins + 6 pins > CG 2 x 8 pins, que faire ?
Plus de sujets relatifs à : Alim ATX: tension +5VSB variable
