2288 connectés
  Alimentation
  Alim ATX: Pas de tension sur les connecteurs
n°9577847
feuilleta
carpe diem
Posté le 09-08-2015 à 17:24:05  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté une alim ATX5000 d'occasion qui a remplacé l'ancienne qui a flashée
Elle a marché une semaine , j'avais laissé tourner mon PC toute le nuit pour défragmenter le DD
Le matin le PC était éteint, il ne se rallume pas, j'ai juste une led verte sur la carte mère asus P5K qui s'allume ??
J'ai démonté l'alim et regardé au voltmètre sur tous les connecteurs molex(déconnectés) rien: pas de tension entre les fils noirs et les autres fils de couleur (jaune :qui devrait donner du 12V, rouge :du +5V)
Je ne vois rien de brulé, le fusible est bon à l'ohmètre (1 ohm) en circuit (il est soudé)
Pour info le ventilo de l'alim ne tourne pas
Si vous pouvez m'aider , ma fille n'a plus de PC
Cordialement
n°9577858
feuilleta
carpe diem
Posté le 09-08-2015 à 17:50:20  profilanswer
J'ai fait une mesure de tensions sur le connecteur ATX 24 broches
J'ai 5V entre la broche 9 fil violet (+5VSB) et la masse d'un fil noir
J'ai 4,5V entre la broche 16 fil vert (PS_ON) et la masse d'un fil noir
Sinon rien d'autre:pas de 3,3V (fil orange) ni 12V (jaune) ni 5V DC(rouge)
Merci de votre aide
n°9577864
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-08-2015 à 18:04:27  profilanswer
feuilleta a écrit :
Bonjour
 [:el magico]
salut
il n y a pas a lire plus que cela ...
rachète une vrai alimentation
mise a part l alim advance ... les tension que tu mesures sont normal car l'alimentation est en stand-by
tu dois faire tes mesures en ayant branché PS_ON à la masse
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°9581240
piratees
Posté le 13-08-2015 à 14:49:46  profilanswer
alim advance OMG c'est du caca
n°9581249
Golbam
Posté le 13-08-2015 à 14:54:28  profilanswer
Bonjour
Au revoir
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9581266
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-08-2015 à 15:07:17  profilanswer
+1000 Vires cette grosse merde.
n°9581282
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 13-08-2015 à 15:14:47  profilanswer
Voilà, poubelle en espérant qu'elle n'ai pas embarqué d'autres composants en mourant.
Selon ta config, pour aller au moins cher tu peux viser une Corsair VS350.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
  Alimentation
Alim ou carte mère grillée ?Un petit conseil pour une alim à changer svp?
Besoin d'aide , ma CG passe sur cette Alim ?Est-ce que mon alim tiendra le coup ?
Sifflement, grésillement (CG ou Alim)Valeurs de mon alim sur OCCT
Dark rock Pro 3 et Asus Rampage V.Connecteur 24 br ATX sans fil blanc (-5V) ?
[HFR] Actu : X99 en Micro-ATX chez AsusBitfenix Atlas E-ATX
Plus de sujets relatifs à : Alim ATX: Pas de tension sur les connecteurs
