6968 connectés
  alim ATX morte!
alim ATX morte!
n°1623250
weblook$
happy face
Posté le 16-07-2002 à 14:39:56  profilanswer
J'ai eu le droit à de jolie étincelle, avec fumée noire, odeur et tous ça.
J'ai testé sur un autre PC la carte graphique, carte son, memoire, DD:  tous marche ouf! (pour le proc j'ai pas osée pcq j'ai ne pas de pâte thermique.Est-il d'ailleurs indispensable d'en mettre si on ne compte pas faire d'overclock?)
Aprés avoir changer d'alim et rebrancher tous les différents composant ,rien ne s'afficher à l'écran, pourtant les ventilos tournent, les leds en façade clignotent, bref tous laisse à penser que la CM marche.
Question:
 Est ce que la destruction de mon alim à pu endommager la CM si non d'ou peut venir le pbm?
Message édité par weblook$ le 16-07-2002 à 14:42:31
n°1623267
raqi
Posté le 16-07-2002 à 14:46:41  profilanswer
Ouaip, ya de fortes chances que ta CM soit grillé fils  :(
Quand à la pâte thermique c'est obligatoire dans tous les cas
n°1623270
waronze
Posté le 16-07-2002 à 14:47:40  profilanswer
g un pote qui a cramé son proc et ca faisait ecran noir malgré en effet que tout semblait marcher (ventilo, led ...)  test ton proc chez un pote ....
I5 9600K @4.6Ghz / BeQuiet Dark Rock Pro 4 / 4x8 Go DDR4 Corsair vengeance LPX 3000Mhz C15 / Gigabyte RTX3080 OC Gaming / Sound Blaster Z / Crucial NVME 500GO / Samsung 870 2to SSD  / Dell S3422DWG 34'' / WQHDAOC 27' Q2778VQE
n°1623313
weblook$
happy face
Posté le 16-07-2002 à 14:57:28  profilanswer
ok merci à tous, je vais tester le proc sur un autre PC comme ça je serais fixé. Par contre au niveau de la pâte j'ai jamais fait ça et je voudrais pas le faire mal alors si pouviez m'éclairer:
faut en mettre beaucoup (quelle quantité: la surface d'un ongle, d'un timbre...)?
et ou, juste au centre ou comme un barbare sur toute la surface?
Message édité par weblook$ le 16-07-2002 à 14:57:48
n°1623341
raqi
Posté le 16-07-2002 à 15:03:50  profilanswer
Je l'ai jamais fait mais je sais qu'il faut en mettre une fine couche sur le core du proc uniquement (le truc noir au milieu de la plaquette  ;) )
Si tu en mets trop tu risque de réduire la conductivité avec le radiateur et ça sera contre productif
n°1623342
waronze
Posté le 16-07-2002 à 15:04:09  profilanswer
pas beaucoup, juste sur le timbre,tu peux etaler mais que sur le timbre. Tu en met surtout pas sur les plots qu'il y a a coté. Tu le nettoi avant tout pour enlever l'ancienne pate thermique avant de mettre la nouvelle. (nettoyaye triklo).
Question moi aussi on peut nettoyer le proc a l 'acetone ? (pour la pate thermique)
n°1624610
weblook$
happy face
Posté le 16-07-2002 à 20:08:44  profilanswer
ok je vais tester ça, mais pour retirer l'ancienne y'a pas d'autre moyen que trichlo ou acetone.. ( j'ai pas ça en stock et en acheter juste pour ça....pas top! )
  alim ATX morte!
alimentation carte mère ATXBruit de l'Antec SX 630 II avec alim Antec pp303XF
Question pour ceux qui ont une alim EnermaxComment detecter si une carte graphique est morte
Alim grillée > CD foutu?Ventil de l'alim tourne à fond si branché sur la mobo [presque résolu]
modif alim ...........est ce que c une bonne alim ???
Mon alim est elle suffisante ? Bug bizarre !Alim TTGI : + 12 V à 14.46 ????
Plus de sujets relatifs à : alim ATX morte!
