7865 connectés
  Mon alim est elle suffisante ? Bug bizarre !
n°1619615
johanh
Posté le 15-07-2002 à 15:34:31  profilanswer
Voila, j'ai un problème étrange de puis mon récent changement de carte mère-cpu-ram.
Dans les jeux en D3D, j'observe des "clignotements" de textures par vraiment dérangeants (occasionnels) mais suffisamment pour m'intriguer !
Dans des jeux comme Dungeon Siege, Warcraft3, Empire Earth...
Je joue, et hop subitement un clignotement et tout redevient normal.
Donc comme je n'ai aucun autre problème, que tous mes drivers sont à jour, je pensais éventuellement à mon alim qui deviendrait trop faible :
Mon tower est un AOPEN HQ08 300W et elle alimente ceci :
-MB MSI KT333 Pro (pas Raid)
-XP1800+
-HD 40GB Maxtor, 40GB IBM et 20GB Seagate
-512MB DDR
-Graveur NEC 24/10/40
-DVD 16x
-carte réseau
-SBLive Value
-Geforce 3 TI200 64MB
-souris optique
-clavier
-webcam express logitech
-carte IDE UDMA66 PCI (supplémentaire)
-ventilateur cpu AQUA690
-2x ventilateurs 12cm
Est ce qu'une alim 450w résoudrait éventuellement mon prob ?
The Matrix has you...
n°1619638
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 15-07-2002 à 15:43:42  profilanswer
For possible que 300W ne suffise pas lors de gros calculs 3 D => la carte graphique tire beaucoup plus de jus => 350W au mini devrait résoudre le pb, sinon, baisse la résolution et regarde si c'est pareil
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1619679
johanh
Posté le 15-07-2002 à 15:58:33  profilanswer
Que veux tu dire par "baisser la résolution" ?
Tu sous entends que le fait de jouer dans une résolution + basse consomme moins d'énergie ou c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas un autre problème ?
Dans tous les cas j'ai déjà essayé cela et même en 640*480 16bits c'est idem... :(
Je précise que je n'ai pas de plantage, juste un clignotement de texture pendant une fraction de seconde et puis plus rien pendant un temps indéterminé...jusqu'au prochain.
Ma config tourne bien sinon.
n°1619809
johanh
Posté le 15-07-2002 à 16:35:03  profilanswer
up ?
Alim TTGI : + 12 V à 14.46 ????Quel ventilo pour une alim?
quelle alim choisir: j'ai 5 peripheriquesalim cramée... et plus encore ?
Alim pc bruyantetester son alim???
Problème d'Alim, A combien de volt, c'est instable...une alim de 300w ca suffit pour ca ?
ventilo de boitier branché sur l'alim ou sur la carte mere ?Comment détecter qu'une alim n'est pas assez puissante
Plus de sujets relatifs à : Mon alim est elle suffisante ? Bug bizarre !
