5941 connectés
Sujet : alim ATX morte!
weblook$ ok je vais tester ça, mais pour retirer l'ancienne y'a pas d'autre moyen que trichlo ou acetone.. ( j'ai pas ça en stock et en acheter juste pour ça....pas top! )
waronze pas beaucoup, juste sur le timbre,tu peux etaler mais que sur le timbre. Tu en met surtout pas sur les plots qu'il y a a coté. Tu le nettoi avant tout pour enlever l'ancienne pate thermique avant de mettre la nouvelle. (nettoyaye triklo).
Question moi aussi on peut nettoyer le proc a l 'acetone ? (pour la pate thermique)
raqi Je l'ai jamais fait mais je sais qu'il faut en mettre une fine couche sur le core du proc uniquement (le truc noir au milieu de la plaquette  ;) )
Si tu en mets trop tu risque de réduire la conductivité avec le radiateur et ça sera contre productif
weblook$ ok merci à tous, je vais tester le proc sur un autre PC comme ça je serais fixé. Par contre au niveau de la pâte j'ai jamais fait ça et je voudrais pas le faire mal alors si pouviez m'éclairer:
faut en mettre beaucoup (quelle quantité: la surface d'un ongle, d'un timbre...)?
et ou, juste au centre ou comme un barbare sur toute la surface?
waronze g un pote qui a cramé son proc et ca faisait ecran noir malgré en effet que tout semblait marcher (ventilo, led ...)  test ton proc chez un pote ....
raqi Ouaip, ya de fortes chances que ta CM soit grillé fils  :(
Quand à la pâte thermique c'est obligatoire dans tous les cas
weblook$ J'ai eu le droit à de jolie étincelle, avec fumée noire, odeur et tous ça.
J'ai testé sur un autre PC la carte graphique, carte son, memoire, DD:  tous marche ouf! (pour le proc j'ai pas osée pcq j'ai ne pas de pâte thermique.Est-il d'ailleurs indispensable d'en mettre si on ne compte pas faire d'overclock?)
Aprés avoir changer d'alim et rebrancher tous les différents composant ,rien ne s'afficher à l'écran, pourtant les ventilos tournent, les leds en façade clignotent, bref tous laisse à penser que la CM marche.
Question:
 Est ce que la destruction de mon alim à pu endommager la CM si non d'ou peut venir le pbm?
