2751 connectés
  Mémoire
  Ajout de ram = chauffe et ventilo ?
n°9165889
LeLionLeon
Miaouuuu
Posté le 02-06-2014 à 12:10:38  profilanswer
Il y a quelques temps j'ai augmenté la RAM de mon PC portable (je suis passé de 6 Go à 8 Go).
Depuis cela, j'ai l'impression que la machine chauffe de façon plus importante (et que donc le ventilo s'active plus souvent).
Confirmez-vous (ou pas) que ces 2 points peuvent être liés ?
Pour info dans l'image ci-jointe les caractéristiques de mon PC sont celles d'origine (car pour l'instant je suis repassé à 6 Go de RAM).
Merci de vos conseils,
L.
http://cjoint.com/14jn/DFclYq4ykiQ_ram.jpg
Message édité par LeLionLeon le 02-06-2014 à 12:12:00
n°9166000
tri_viciou​s
I never asked for this
Posté le 02-06-2014 à 14:12:28  profilanswer
Techniquement de la RAM ça chauffe pas énorme après si ton portable est vraiment mal refroidi peu être mais ça me parait bizarre
Tu es sur au moins que ton pc peut supporter 8 Go ?
Message édité par tri_vicious le 02-06-2014 à 14:12:48
"I'm not a pervert but I'm ViCiouS"
n°9166045
LeLionLeon
Miaouuuu
Posté le 02-06-2014 à 15:07:13  profilanswer
Merci de ta réponse.
Stp comment je fais pour savoir si mon PC peut supporter 8 Go (quels sont les critères à prendre en compte ?) ?
Merci,
L.
n°9166088
tri_viciou​s
Posté le 02-06-2014 à 15:46:29  profilanswer
La façon la plus simple et sur de la savoir est de ce rendre sur le site du constructeur et tu serra vite fixé si ton pc peut supporté 8 Go
n°9166099
LeLionLeon
Miaouuuu
Posté le 02-06-2014 à 15:54:54  profilanswer
Ben ok, j'y suis mais je dois vérifier quoi pour être fixé ?
http://www.asus.com/fr/Notebooks_U [...] fications/
n°9166106
tri_viciou​s
Posté le 02-06-2014 à 16:01:16  profilanswer
Après quelque recherche il semblerait que ton pc soit bien capable de prendre 8 Go de RAM donc soit :
Tu as fais une erreur au remontage
Tes/ta barrette(s) n'est pas compatible (on sais jamais)
La configuration des barrettes n'est pas bonnes (si tu as 2x4 essaye 1x8)
Et sinon regarde dans le Bios de l'ordi si il affiche bien 8 Go
n°9166257
LeLionLeon
Miaouuuu
Posté le 02-06-2014 à 18:13:34  profilanswer
Ok merci de ton aide.
  Mémoire
Ajout RAM HP Pavillion 15Carte Mère Chauffe (Voir description)
gérer ventilo 3 pinsDemande aide pour ajout de RAM
ajout memoireVentilo de base fait beaucoup de bruit
Config neuve, ventilo tournent, clavier éteint et écran noir...help: nouvelle config ventilo tourne mais pas d' accès au bios
Pc trop bruyant - MSI Windtop AE2051, changer le ventilo?Petits problèmes après ajout d'un SSD
Plus de sujets relatifs à : Ajout de ram = chauffe et ventilo ?
