1373 connectés
  Conseil d'achat
  AIO pour I7-9700K
AIO pour I7-9700K
n°10765265
redbullx
Posté le 11-05-2020 à 15:19:21  profilanswer
J'ai recensement effectuer un upgrade de mon setup, nouveau boitier, carte-mère, CPU, RAM, alim ...
J'utilise actuellement mon ancien Bequiet Dark rock pro 3 pour mon 9700K, mais sur certaines sessions de jeu, il a du mal à refroidir le CPU, souvent a des pics de 70° voir 72°.
J'ai pensé à prendre le " Corsair Hydro Series H115i PLATINUM " , mais je ne suis pas sûr de mon choix.
J'aimerais avoir vos avis/conseil pour un AIO , j'ai un budget Max de 170€ . Mon boitier est un BeQuiet Silent Base 801.
Merci d'avance.
Message édité par redbullx le 11-05-2020 à 15:20:51
CPU: Intel i7-9700K | GPU: Nvidia MSI GTX 1070Ti| MoBo: Msi Z390 Gaming Edge AC | Alim : Bequiet 650W 80+Gold | OS: Win10 64bit 1909 | RAM: Corsair  2X8GB DDR4 3600Mhz |
n°10765272
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-05-2020 à 15:30:04  profilanswer
franchement... reste sur un bon aircooling...
n°10765274
redbullx
Posté le 11-05-2020 à 15:32:47  profilanswer
Je suis de moins en moins convaincu du Aircooling, tous les joueurs PC que je connais et qui sont en AIO ont moins de problème de température que ceux en Aircooling...
n°10765278
franck6200​0
Posté le 11-05-2020 à 15:42:20  profilanswer
Je suis sur du Noctua Nh U12S avec 2 ventilos en push pull depuis des lustres et mon proc ne chauffe pas outre mesure
n°10765282
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 11-05-2020 à 15:49:32  profilanswer
C'est vrai qu'un ventirad offre toujours un meilleur rapport performance/prix et présente moins de contraintes qu'un AIO.
D'un autre coté si il veut profiter du "K" et faire un OC ça peut se justifier.
Bon après un 240mm corsair à 170€ je cautionne pas par contre :lol:
Y'a des AIO modulaires en 240/360mm en cuivre plus performant pour moins cher. (Pompe, tuyaux, radiateurs, liquide remplaçable et interchangeable)
Genre l'eisbaer d'alphacool.
n°10765299
gima56
Posté le 11-05-2020 à 16:19:13  profilanswer
J'ai fait les deux dans un BeQuiet 900 (avec un processeur moins puissant certes), j'ai pas vu de grosses différences pour le CPU. La réelle différence est esthétique, si tu gardes le même nombre de ventilos dans ta tour. Bon oui, ça peut varier d'une tour à l'autre, etc. mais une grande tour a du volume, ça peut circuler sans problème.
Tiens un test avec des résultats avec des aircoolings et des AIO dont celui que tu as repéré.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] num/6.html.
Le surcoût sera pour le style, pas pour la performance.
Et ils ont moins de problèmes mais bon, s'ils surdimensionnent leurs AIO en prenant du 3x120 alors qu'en aircooling, ils avaient un petit truc, oui effectivement ils auront moins de problèmes.
Et 70°C, t'es encore à 30°C d'un réel problème de température.
Peut être un Rock Pro 4, si vraiment il y a une différence avec le 3, quelques ventilos supplémentaires à mettre dans ta tour (ou des plus silencieux, pour augmenter le débit sans les décibels ;)) et tu auras sûrement un meilleur résultat, voire aussi à affiner tes courbes de ventilo.
Et enfin... ben t'as quand même un gros processeur, si tu le fais tourner,  oui il va produire beaucoup de chaleur. Tu peux voir à le downclocker, si c'est pour jouer, ça n'impactera pas ton GPU.
N.B. = bon par contre mettre un AIO sur un 1070 Ti, je l'ai fait, j'ai gagné 20°C. Là oui il y a un intérêt :)
n°10765305
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 11-05-2020 à 16:29:16  profilanswer
Reste sur ton dark rock, 70°C y'a aucun soucis
n°10765325
mrdoug
Posté le 11-05-2020 à 16:55:26  profilanswer
+1 avec tout ce qui a été dit. Franchement les AIO c’est pas terrible. Souvent trop cher pour ce que c’est et il y a toujours un risque de fuite.
n°10765531
redbullx
Posté le 12-05-2020 à 00:10:18  profilanswer
Bonsoir,
Merci a tous pour vos réponse.
safnir : Effectivement je voudrais profiter d'un OC car acheter un K sans OC, c'est comme rouler dans une Ferrari et resté en 1er ...   :lol:    avec mon DRP3, l'OC est trop limite après avoir effectué des tests OCCT et prime95 ...De plus je fais tourner un logiciel de simulateur de vol " Lockheed martin Prepar3D " qui tire énormément sur le CPU et fait monter la température en flèche.  Pour l'AIO modulaire, autant je sais monter un PC, en revanche je n'ai jamais monté de système watercoling " modulaire" , je t'avoue que j'ai un peu peur de me lancer , car mauvais montage et hop c'est la fuite assuré...  :sweat:
gima56 : Je vais y jeter un oeil merci  ;)
Helyis Le problème, c'est 70°/72° sans OC... et c'est dommage de ne pas pouvoir profité de l'OC. Et avec la canicule cette été ça va être pire...
Message édité par redbullx le 12-05-2020 à 00:12:37
n°10765532
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 12-05-2020 à 00:29:30  profilanswer
J'ai eu un dark pro 3, je suis ensuite passé sur un arctic liquid freezer 240 lorsque j'avais mon 6700k delid bien oc, j'ai vraiment vu la diff, un très bon aio pour son prix à l'époque (les anciennes gen)
Des bon ventirad ça existe, c'est moins chère qu'un aio ça je ne le nie pas, par contre il faut un boitier bien ventilé sinon la chaleur reste. C'est là qu'un aio reprends l'avantage car il expulse directement l'air chaud hors du boitier.
Il mouline à combien ton 9700k ? Et pour combien de vcore ?
Actuellement je tourne sur un 9600k @4.6Ghz et il est à 25° pour une pièce à 20° sous un captain 240 ex en bureautique et je dépasse pas 60° sous occt dans un boitier compacte en plus, un thermaltake g3
Message édité par sinixter le 12-05-2020 à 00:35:12
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°10765536
redbullx
Posté le 12-05-2020 à 00:39:24  profilanswer
Salut sinixter
Alors pour le boitier bien ventilé je pense que c'est le cas chez moi ^^ J'ai comme boitier un Bequiet silent base 801, 2 ventilateurs 140 Mm avant, un de 120 à l'arrière et 1 de 140 Mm au-dessus.
Le CPU Vcore je l'ai fixé à 1.23 car stable comme ça, en dessous c’était le plantage assuré. Il est en Stock pour le moment.
Une personne m'a conseillé le " Noctua NH-D15 Chromax Black " et m'a montré ceci : https://overclocking.com/test-noctu [...] x-black/6/   .Vos avis sont les bienvenues.
Message édité par redbullx le 12-05-2020 à 00:44:49
n°10765558
starconsol​e
Posté le 12-05-2020 à 06:55:43  profilanswer
C'est un monstre, à tout point de vue...
Si ça rentre dans ton boîtier, c'est forcément un met de choix :jap:
n°10765559
redbullx
Posté le 12-05-2020 à 06:57:58  profilanswer
Salut starconsole ,
C'est la question que je me pose, j'ai vu qu'il était beaucoup plus gros que le DRP3.
n°10765564
gima56
Posté le 12-05-2020 à 07:25:43  profilanswer
J'ai 4 cm entre l'arrière de mon ventirad et mon ventilo arrière. Niveau distance, ça va.
Et mon AIO expulse l'air "chaud"... dans mon boitier, je l'ai monté en front :) Et je n'ai aucune augmentation par rapport à une install en top, avec des ventilos à 60% max. Y a eu tout plein de tests réalisés par tout plein de monde, ça dépend clairement de la tour et de la config si ça impacte ou non. Faut tester. Et si ton boitier est mal ventilé, il gardera la chaleur par exemple de la carte graphique, l'air passant dans ton waterblock sera donc déjà chaud, donc tu auras moins de transfert entre l'eau et l'air passant, donc ça s'accumulera dans ton waterblock, ton CPU sera moins bien refroidi, etc. Une bonne ventilation est tout aussi importante.
Ben le NH-D15 fait "150 (L) x 161 (P) x 165 (H) mm" selon le test et sûrement le site constructeur, donc sors ton plus beau mètre Ikea et tu pourras savoir :).
Attention également pour ta RAM, ce genre de gros bébé (1.3 kg tout de même...) dépasse largement au dessus et peut bloquer si tes RAM ont des gros dissipateurs.
n°10765566
redbullx
Posté le 12-05-2020 à 07:29:48  profilanswer
Salut gima56,
En RAM je prend toujours du LOW profil. C'est surtout de savoir si il va rentré dans le boitier ^^
n°10765572
starconsol​e
Posté le 12-05-2020 à 07:50:20  profilanswer
n°10765573
redbullx
Posté le 12-05-2020 à 07:52:55  profilanswer
Oui je viens de voir le même lien que toi ^^ du coup je vais peut-être partir sur ça.
n°10765578
starconsol​e
Posté le 12-05-2020 à 08:18:35  profilanswer
Oui à priori c'est bon ton boîtier accepte jusqu'à 185mm de haut, le NH-D15 fait 165 ;)
Il est pas donné ce bestiau... en même temps c'est Noctua et AMHA si on paye un peu la marque, on paye aussi un matos très sérieux un peu au dessus de la concurrence :jap: En tous cas à titre perso sur ma prochaine config je sais que je pars sur cette marque :)
Message édité par starconsole le 12-05-2020 à 08:21:29
n°11044379
redbullx
Posté le 16-09-2021 à 16:48:52  profilanswer
Je reviens donner des nouvelles 4 mois après mon premier poste.
Après avoir réfléchi plusieurs jours et reçu des avis autour de moi j'ai finalement pris le boitier BeQuiet Silent base 802 pour ses panneaux " Airflow " et je me suis tourné vers l'Aio BeQuiet Silent loop 2 en 360 mm et thermal grizzly Kryonaut.
J'ai effectué le montage ce matin et je suis hyper satisfait du résultat, je ne regrette pas mon achat. J'ai effectué un test OCCT de 20 minutes, la température du CPU était de 51/52° max, au repos ça varie 28/32°.
J'ai également rajouté un 3ème ventilateur de 140 mm à l'avant sachant qu'il y en avait déjà 2 et ce sont les mêmes ventilateurs, je pense que ça aide beaucoup.
Du coup j'hésite à faire un petit OC mais je m'y connais pas des masses, j'ai déjà vu des tuto mais je ne sais pas si ça serait une très bonne idée.  :sarcastic: Je sais que dans la plupart des jeux un OC ne fait pas beaucoup gagner de fps, mais j'utilise un simulateur de vol ( Prepar3D pour ceux qui connaissent) qui utilise énormément le CPU + que le GPU même, surtout avec des addons très détailler, je pense qu'un petit coup de boost en CPU serait pas mal....
n°11044446
tchek8
Posté le 16-09-2021 à 19:57:36  profilanswer
redbullx a écrit :
j'allais te dire que le 801 est pas adapté au aio car pas de grille sur le haut, le 802 est vraiment top pour ça. Sa modularité qui laisse le choix entre  silence/performance est vraiment. très bon choix :jap: .
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°11044489
havoc_28
Posté le 16-09-2021 à 22:24:53  profilanswer
redbullx a écrit :
Bonsoir,
Le TJMAX c'est 100°, faut commencer à se poser des question à partir de 85/90° :o.
 Ce qui tue un processeur c'est pas la température de nos jours grâces aux multiples sondes thermiques / protections, mais la tension / intensité qui le traverse.
Message édité par havoc_28 le 16-09-2021 à 22:26:47
  Conseil d'achat
  AIO pour I7-9700K
[Conseil achat] EK-KIT P280 vs AIO H115Température en utilisation bureau, profil de ventilateur sur AIO...
I7 7700k Et chipset compatible?OC i7 6700k sans forcer pour débutant
i7 2600 : ça vaut encore le coup ?i7 7700k température trop élevée
Bonn anniv, mon PC i7 9700F - cherche MOBO (H370-310)Compatibilité i7
Si on limite le TDP d'un i7 il aura les mêmes perfs que son i5 frère?Lenovo T490 I7 8565U chauffe beaucoup trop
Plus de sujets relatifs à : AIO pour I7-9700K
