3472 connectés
  AIO H150i PRO XT
AIO H150i PRO XT
n°11058543
Sokarbur
Posté le 31-10-2021 à 13:32:10  profilanswer
Bonjour à tous,
5600x sur B550 Aorus pro v2
Problème avec mon AIO, peu importe la courbe que je lui demande ou meme si j'impose le max,
les 3 ventilos n'accelerent pas. Ils restent à +ou- 1300rpm alors qu'ils peuvent monter à 2400rpm.
Icue les detectent bien, la pompe tourne à 2300rpm
J'ai testé de brancher la pompe sur le cpu fan ou fan pomp, memes résultats.
Donc in game, je dépasse les 60°. Ce qui n'arrivait pas avec mon dark rock pro 4
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur.
Message édité par Sokarbur le 31-10-2021 à 13:32:25
n°11058625
kabyll
Posté le 31-10-2021 à 17:22:51  profilanswer
Tu as essayé de faire une courbe ds le bios directement ?
n°11058629
Sokarbur
Posté le 31-10-2021 à 17:29:33  profilanswer
Oui, aussi
n°11058663
ip-man
永春
Posté le 31-10-2021 à 18:17:01  profilanswer
Salutation,
où as tu branché les ventilateurs? pompe ou directement sur la carte mère?
pour la courbe, tu utilises quel logiciel? icue en principe pour ce modèle d'aio et si ventilateur raccordé à la pompe (icue  version 3 ou 4?)
n°11058695
Sokarbur
Posté le 31-10-2021 à 19:28:14  profilanswer
Salut ip man,
Les 3 ventilo branché sur les trois fiches de la pompe, la pompe est branchée avec le cpu fan, le sata d'alim et le cable usb/micro usb.
Après j'ai 3 fiches 4 pin de plus, 1 par ventilo qui je pense sont les rgb des ventilos.
J'utilise Icue 4, le dernier dispo sur le site.
n°11058746
disabled 9​3
Posté le 01-11-2021 à 07:15:15  profilanswer
Tu as raccordé la fiche 3pins sur le port CPU-FAN de la CM ?
https://zupimages.net/up/21/44/1mp9.jpg
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11058752
Sokarbur
Posté le 01-11-2021 à 08:31:33  profilanswer
Oui c'est bien celui là que j'ai branché sur CPU FAN.
Ma config
https://zupimages.net/up/21/44/8w2q.jpg
Branchement des 3 entilos sur la pompe
https://zupimages.net/up/21/44/yocp.jpg
https://zupimages.net/up/21/44/1yws.jpg
Les 3 fiches 4 pins qu'il me reste que je pense etre le RGB des ventilos
https://zupimages.net/up/21/44/amt8.jpg
https://zupimages.net/up/21/44/zlfa.jpg
ICUE 4 onglet refroidissement
https://zupimages.net/up/21/44/bee4.png
ICUE 4 Tableau de bord
https://zupimages.net/up/21/44/usdt.png
Démarrage d'OCCT
https://zupimages.net/up/21/44/x6ix.png
OCCT au bout de 2 min, CPU à 60° et les ventilos n'ont pas bougés.
https://zupimages.net/up/21/44/1h25.png
Ventilateur 2 sur ICUE, ce sont les 3 140 silent wings 3 connecté sur le hub derriere la cm qui vont chacun à 1600rpm
Ventilateur 1, je supposais que c'etait le cumule de rotation des 3 120 corsair branché sur la pompe. mais ça ne colle pas. Je serais plus à 3800 que 4650
Message édité par Sokarbur le 01-11-2021 à 08:41:27
n°11058844
ip-man
永春
Posté le 01-11-2021 à 14:12:05  profilanswer
cela ne colle pas avec les spécificité des ton aio cette histoire de ventilateur rgb, tu n as de rgb que la pompe et les ventilateurs sont censés être non rgb avec un connecteur 4 pins pwm et non 3 pins dc.
icue identifie bien le modèle, d'où la question,
où as tu  acheté cet aio? c'est toi qui a monté ton pc ou un prestataire? éventuellement que tu l'as personnalisé avec d'autre ventilateurs type rgb actuellement
est ce que tu peux également visualiser les mise à jour firmware disponibles de ton aio, la roue cranté  en haut à droite d'icue
n°11058849
Sokarbur
Posté le 01-11-2021 à 14:26:41  profilanswer
Je l'ai acheté d'occasion, je m'arrache les cheveux depuis avant hier lol
Le vendeur qui l'a acheté neuf, me confirme que rien a été modifié.
Et le pc, c'est moi...
Pour la maj d'icue, premiere installation, j'avais fais une maj, mais j'avais par la suite, désinstaller et réinstaller donc là, rester sur le dll de corsair.
Mais ça ne changeait rien...
Edit: et les 4 pin plats, ne peuvent aller sur les 3 de la pompes (détrompeur)
Edit: Où alors, ce sont bien des 4 pins plat pwm, et je dois brancher soit sur la cm directement
et gerer ma courbe dans le bios soit les 3 pins sur la pompe (comme actuel) et gerer avec icue mais qui ne veut pas se mettre au max
Message édité par Sokarbur le 01-11-2021 à 14:39:20
n°11058867
ip-man
永春
Posté le 01-11-2021 à 15:00:43  profilanswer
Pour la maj d'icue, première installation, j'avais fais une maj, mais j'avais par la suite, désinstaller et réinstaller donc là, rester sur le dll de corsair.
vendeur malhonnête, cet aio n'a pas de ventilateur rgb, mais des ventilateur ML non rgb, tu peux le vérifier en démontant le ventilateur avec l'étiquette apposée à l’arrière ( 12v + DC et le numéro de série)
=> https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
les 4 pins plat sont des connecteurs "prioritaire" RGB qui doivent se connecter à un hub rgb ou commander, donc non lié à la partie gestion vitesse des ventilateurs.
tu peux tester de branché les ventilateurs sur le hub de ton boitier, ou prise fan de la carte mère, et les piloter via le bios ou directement sur l'application easy tune voir app center directement sous windows.
personnellement, je rendrais cet aio et irai voir ailleurs.
n°11058878
Sokarbur
Posté le 01-11-2021 à 15:26:19  profilanswer
12V DC 0.30A 31-004314
Merci pour tes infos
n°11058884
ip-man
永春
Posté le 01-11-2021 à 15:50:21  profilanswer
voici le modèle installé sur l'aio,  sp 120 rgb 3 pins d'où la vitesse qui ne monte pas à plus de 1300tr/min
vu que les ventilateurs sont geres via la pompe donc un firmware spécifique, possible que ces ventilateurs n'ont pas la capacité d'être gérer surtout qu il ne sont pas en mode pwm (4pins)
et donc alimenter à plein régime en 12v dc donc à 1300 rpm.
à toi de voir ce que tu compte faire, mais c'est un sal*p*aud le vendeur.
n°11058932
Sokarbur
Posté le 01-11-2021 à 17:41:03  profilanswer
Mystère résolu, il m'a filé les ventilos de son boitier et ceux de l'aio sont partient avec le boitier chez un autre acheteur qui lui doit etre décu qu'il ne s'allument pas lol
Le vendeur nous fait à chacun un virement paypal pour se les échanger...
juste du temps de perdu et des frais d'envoi suplementaire pour le vendeur honnete ;)
Merci en tout cas... :)
n°11059048
ip-man
永春
Posté le 01-11-2021 à 20:53:14  profilanswer
ah !, comme dirait Denis; preuve encore une fois qu il ne faut pas tirer des conclusions trop rapidement  , surtout de l'avoir traité de sa*** pour rien   :(
Sinon c''est honnête de sa part et l'essentiel est que cela se résolve.
tiens nous au parfum ;)
Message édité par ip-man le 01-11-2021 à 21:08:27
n°11059597
Sokarbur
Posté le 03-11-2021 à 08:07:07  profilanswer
Ca marche, l'echange est en cours, pourvu que tout ce passe bien...
n°11061420
Sokarbur
Posté le 08-11-2021 à 09:58:28  profilanswer
bon, dans l'histoire, le vendeur a fait une bourde mais était réglo tandis que l'autre acheteur qui a acheter le boitier et "mes" ventilo, a comme moi reçu les 4.5€ du vendeur mais ne donne plus signe de vie... Pour le coup, j'ai racheter 3 ML120 2400rpm...
Merci pour la recherche.
  AIO H150i PRO XT
Meilleur WC Aio en 240 et rgbEnlever plastique CM z370 gaming pro carbon pour installation AIO
amd 3700x corsair h150i elite capellixQuestions sur watercooling AIO et les ventilateurs
Bruit de flotte pour AIO [Resolu]Conseil d'achat AIO
aRGB ou RGB pour AIO pour une z390 aorus pro ?AIO pour RTX 3090 FE
Watercooling AIO pour une 3080 ?[Demande d'aide] Kit AIO Asus LC 240 RGB
Plus de sujets relatifs à : AIO H150i PRO XT
