6429 connectés
  Son aigue à la mise en veille
n°2554449
ZXR
Posté le 27-06-2003 à 02:43:17  profilanswer
voilà depuis quelques temps mon écran (proview 19') fait un bruit stridant quand il se met en veille http://www.ifrance.com/BoosterAOL/veillemoniteur.mp3Z (enlever le Z à la fin de l'extension)
Il est plus sous garantie,j'entend qu'il meure ou je peux essayer de le réparer?
Message édité par ZXR le 27-06-2003 à 03:11:45
n°2554452
ZXR
Posté le 27-06-2003 à 03:10:01  profilanswer
après quelques test je viens de m'aperçevoir qu'il fait ça qu'en 85hz (fréquence max d'après le manuel) si je passe en 75mz plus de blèm et peu importe si driver proview ou plug and play.
C'est grave docteur?
n°2554466
MrRogue
^v^ ........
Posté le 27-06-2003 à 03:49:37  profilanswer
Tu as essayé avec une autre carte graphique ? (c'est ta dernière chance  :D )
75mz c'est pas la mort mais c'est vrai qu'au bout de 10h ca casse la tête.  :sweat:
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2554467
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 27-06-2003 à 03:51:25  profilanswer
75 Hz
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°2554828
ZXR
Posté le 27-06-2003 à 11:36:27  profilanswer
ouai d'ailleurs ;)
j'ai pas encore essayer une autre CG( chiant à installer dans ma tour watercooler)mais je pensais que quelqu'un aurai déjà eu ce problème:(
n°2554850
flash_gord​on
Posté le 27-06-2003 à 11:43:59  profilanswer
j'ai eu le pb avec un goldstar.. mais c'etait pas que pendant la mise en veille ....
ct pareil, à cause du 95 hz
en fait, j'ai fini par découvrir que c'est parce qu'il chauffait trop.. solution trouvée -> un ventilo !!!
mais j'ai eu la chance contrairement à toi qu'il soit sous garantie... (3ans)
n°2555052
ZXR
Posté le 27-06-2003 à 12:59:42  profilanswer
et t'avait le même bruit?
j'ai pensé aussi à la grosse chaleur de ces temps ci,il fait 30°c certaine aprem dedans...
merci pour ta réponse qui conforte mes suspitions
Message édité par ZXR le 27-06-2003 à 13:00:36
n°2556134
flash_gord​on
Posté le 27-06-2003 à 20:51:22  profilanswer
gros bruit de statique strident
par contre je me suis chié, je viens de voir...
fallait lire 85 hz
j'ai fixé un 8cm sur les grilles de ventilation de l'écran
ça a suffit
attention, c'etait pour moi.. je te garanties pas que ça marche chez toi ...
n°2556928
ZXR
Posté le 28-06-2003 à 07:44:45  profilanswer
ok je viens de démonter l'écran,ça vient du relais qui passe l'écran en veille.
Mais il est très malade puisque il fait ce bruit même à froid, j'ai trouvé le datasheet du semi (t° max d'utilisation 60°c, ça à dû les dépasser ces derniers temps).
Où est ce que ta pris le jus sur l'écran pour alimenté le ventilo? je vais en installer un en 5v, vu que l'arrière de ma tour est juste dessous l'écran et le biproc ça chauffe pas mal:sarcastic:
n°2557826
flash_gord​on
Posté le 28-06-2003 à 18:32:18  profilanswer
n°2557858
ZXR
Posté le 28-06-2003 à 18:49:32  profilanswer
mais le ventilo tu la alimentés comment?
n°2557873
flash_gord​on
Posté le 28-06-2003 à 18:56:31  profilanswer
ben.. en allant chercher du 5v sur un cable d'alim du pc..
surtout que sur l'écran j'ai mis un ventilo 8cm de pc.. donc alimentation en molex...
mise à jour de config, besoin de conseilsbleme de vise en veille d'ecran
Ecran se met en veille aléatoirement sous XPEcran se met en veille aléatoirement sous XP
Où régler la durée de mise en veille du DD en cas d'inutilisation ?Emuler une veille d'ecran via un port série
pate thermique bien mise?Mettre en veille et allumer son PC avec une ATI Remote, c possible?
Alimentation grillée après un jeu ou un écran de veille
Plus de sujets relatifs à : Son aigue à la mise en veille
