4039 connectés
  aide sur Z590i Vision
n°11093719
Unkut75
Posté le 03-02-2022 à 12:37:23  profilanswer
Je possède une carte mini itx Z590i et je n'ai actuellement plus de GPU, j'ai un i5 10400 et je souhaiterais avoir l'image de windows via le seul port Display port dispo sur ma CM. j'ai installer les driver tout est a jour, mais toujours pas d'image, a savoir que j'ai un boitier thunderbolt 3 avec HDMI cela fonctionne parfaitement idem via DP vers Thunderbolt 3
Le truc c'est que je voudrais utilisé recalbox et il ne gère pas le thunderbolt et donc pas d'affichage.
Sabri : ah Martin c'est fait pour toi Martin
n°11093921
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 03-02-2022 à 20:38:09  profilanswer
Attention le port DP de la carte mère est une entrée et non une sortie.
Il sert à brancher une sortie de la carte vidéo sur celui-ci pour ensuite renvoyer le signal sur un des ports USB-c Thunderbolt.
Tu as du recevoir dans la boite de la carte mère, justement un petit câble DP pour faire cette connexion (sortie DP carte video vers entrée DP de la carte mère).
S'il s'agit bien de cette carte mère : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ry#gallery
https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/WebPage/743/img/5.png
Message édité par wgromit le 03-02-2022 à 20:40:32
n°11094403
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-02-2022 à 20:50:46  profilanswer
C'est bien une entrée de toute façon, par contre je comprend pas l'intérêt de cette entrée en fait, ni de renvoyer le signal sur l'USB c.
Et du coup ça sort par ou si on veux utiliser l'integres du cpu, lusbc ?
Message édité par uNReaLx77 le 04-02-2022 à 20:51:13
n°11094490
wgromit
Posté le 05-02-2022 à 09:31:09  profilanswer
Cette entrée DP permet de renvoyer le signal vidéo provenant de ta carte graphique (celle branchée sur le PCI Express x16, pas celle intégrée au CPU) vers un des ports USB-C Thunderbolt. Et l’intérêt est de n'avoir ensuite qu'un seul câble qui part du PC car on peut chainer les équipements avec le Thunderbolt (notion de "Daisychain" ), surtout si l'écran possède une entrée USB-C, c'est plus simple. Lire info doc carte mère page 11.
Cela évite donc d'utiliser un autre câble DP par ex partant de ta carte vidéo vers un écran.
Sinon, pour l'histoire de pouvoir rediriger la sortie video du GPU intégré au CPU vers l'USB-C, d'après la doc de la carte mère, cela semble possible (page 7).
Donc, dans ton cas, il faudrait acheter un dongle UBC-C vers DP ou USB-C vers HDMI pour pouvoir utiliser la sortie vidéo intégrée du CPU à l'aide d'un câble HDMI ou DP standard.
Message édité par wgromit le 05-02-2022 à 09:32:16
n°11095254
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-02-2022 à 16:44:31  profilanswer
Merci pour tes explications....
Aide achat PC pour personne agéAide sur GYGABYTE GaP43ES3G
Aide Config Gamer AlderLakeAide & Conseil Config 2K
Aide pour i7 11700KFAide 5800x
Aide choix nouvelle config alder lake ?Demande d'aide pour comprendre Windows 11 et sa gestion du stockage
Aide réglage freesyncAide config retouche photo
Plus de sujets relatifs à : aide sur Z590i Vision
