3911 connectés
  [AIDE] Gros probleme de PC HELP
n°6542942
ced1903
Posté le 15-08-2008 à 14:10:51  profilanswer
# Bonjour, voila depuis hier j'ai un gros soucis de PC,
EXPLICATION : j'ai demonté le processeur car je m'appretais a le changé dans les jours qui viennent.
Seulement apres avoir tout remonté mon pc n'a pas voulu booter..
j'ai eteintt mais depuis chaque fois que je l'allumme, le ventilo du processeur fais un bruit d'avion et l'ordi ne boot carrement pas :-(
CE QUE J'AI DEJA TESTER :
changer de proesseur avec un autre ordi, le processeur de mon ordi en panne fonctionne parfaitement sur un autre ordi, et un autre processeur ca fait pareil avec mon ordi...
aucune patte ne sont plié ou autres...
Aucun probleme visible.....
aidez moi SVP
n°6542954
knytwo
Posté le 15-08-2008 à 14:15:32  profilanswer
tu sais deja que ce n'est pas ton proc. es ce que tu a tout demonter ? (ram, cg, ...) sinon debranche toute de connection et rebranche les dans l'ordre, et verifie si tu n'a pas brancher l'alim du ventilo du proc au mauvaise endroit.
n°6542961
ced1903
Posté le 15-08-2008 à 14:19:07  profilanswer
Non, je n'ai demonté que le radiateur et le ventilo ainsi que le processeur juste pourvoir si c'était simple (ca l'est ^^)  je n'ai e aucun cas toucher a un autre composant, quoi que je fasse, (meme si je connecte que l'ecran et l'alim) quand j'allume le ventilo du proc' s'emballe et pas de boot DU TOUT...
Merci de ton aide :)
je vais tenter tout de suite de tout debrancher et tout rebrancher... et je te dis ca ;)
Message édité par ced1903 le 15-08-2008 à 14:19:19
n°6542975
ced1903
Posté le 15-08-2008 à 14:24:06  profilanswer
Après avoir tout débranché a l'intérieur et tout rebrancher  correctement (j'en suis sur) rien y fait, toujours le même soucis...
edit : il n'y a presque plus de pate thermique, le soucis pourrait  il venir de la? meme si j'en doute fortement...
Message édité par ced1903 le 15-08-2008 à 14:25:03
n°6542979
knytwo
Posté le 15-08-2008 à 14:26:28  profilanswer
la vraiment je n'ai pas assez de connaissance pour t'eguiller. dsl.
n°6542981
ced1903
Posté le 15-08-2008 à 14:27:32  profilanswer
Okk, merci quand meme de ton aide.
quelqu'un d'autre plus expérimente pourrait il me venir en aide...?
Message édité par ced1903 le 15-08-2008 à 14:30:28
n°6543313
ced1903
Posté le 15-08-2008 à 18:05:31  profilanswer
Petit up ^^
n°6543396
Kyrian01
Posté le 15-08-2008 à 19:18:38  profilanswer
Bete reflexion: tu etales bien ta pate thermique sur ton proco en remettant le ventilateur?
n°6544035
ced1903
Posté le 16-08-2008 à 11:34:40  profilanswer
Merci de ton post' , Justement je n'ai plus de pate thermique et yen a quasiment plus sur le processeur, ca peut betement venir de la le soucis???
mais je pense pas trop que ca puisse venir de la tou de meme :o
Configuration PC pour de la MAO ?Problème surprenant
Aide config Pc[aide]pour une carte mere max 120euros
Problème 8800 GTX de XFX[Aide] Upgrade HP EVO D510 E-PC
Aide pour évolution d'un PC
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Gros probleme de PC HELP
