3358 connectés
  Problème surprenant
Problème surprenant
n°6542905
beekool
Posté le 15-08-2008 à 13:50:11  profilanswer
Mon pc démarre tout seul. :??:
Je m'explique:
Après avoir changé de carte graphique et réinstallé windows xp,j'ai tout reconfiguré la machine et tout marchait nickel.
Une foi terminé j'ai éteint XP et le pc tout a fait normalement.Le problème est qu'il se rallume tout seul et au bout de quelques secondes il se rééteint tout seul également.Le temps entre les 2 actions est aléatoir.Quand il démarre des fois il va jusqu'au boot de xp et ensuite xp s'éteint tout seul.
Un petit coup de main s'il vous plais!!
n°6542958
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-08-2008 à 14:17:51  profilanswer
Salut :D je vois que suis pas le seul à avoir des problèmes ( cf mon topic).
J'ai déjà eu des problèmes dans ton genre avec un autre pc. Dans mon cas c'été le disque dur HS ou des données system de l'os été perdu à la volé .
Le pc été horriblement lent.
Essay de brancher le mois de matos sur ton pc, carte pci etc ... sans graveur etc :)
Ventes/Achats
n°6543026
beekool
Posté le 15-08-2008 à 14:48:51  profilanswer
Merci de ton aide .
Je vais essayer ça mais je crois avoir aussi des doutes sur mon alim.
n°6543032
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-08-2008 à 14:53:53  profilanswer
Dis nous les tensions.
12V
5V
etc et température aussi ;)
Ventes/Achats
n°6543144
Step73
Posté le 15-08-2008 à 16:22:51  profilanswer
Fais un clear cmois (peut être un wake on line actif...)
  Problème surprenant
Probleme memoireProbleme 8800 gt --CASSE Tête-- Vraiment....
RESOLU - Un petit problème bien étrange…Problème avec (peut-être ?) la carte graphique
probleme demarage microprobleme
XP ne démarre plus : problème avec driversProbleme suite à réparation Leadtek 8800GT
problème TRES surprenant !!!Problème surprenant : Mon ordi bippe quand j'éteins ma lampe de bureau
Plus de sujets relatifs à : Problème surprenant
