2899 connectés
  Processeur
  [After OC] Plus de démarrage
n°10650334
Shadoko
Anciennement Pharmaticien
Posté le 01-11-2019 à 22:01:19  profilanswer
Fallait que ça accroche de toute façon  :whistle:
Bonsoir tout le monde :jap:
Bon, yé reçu le 9600kf, la msi z390-A PRO et les jolies Gskill Ripjaws du collègue.
Installation sous Dark Rock 4, ça pète le feu !
Je me dis que le Dark Rock en a dans le bide, et que le 9600 est soudé donc rien ne m'empêche niveau temps d'aller chercher les premiers aperçus de l'OC.
En voltage auto, les 5Ghz passent sans sourciller, on tape dans les 1.34-1.37v et 70 degrés même pas atteints.
Je regarde voir si on tient les 1.35v, mais c'est instable.
Je prend entre temps la décision de céder mon CLC280 au collègue, je remplace le DR4 par le CLC, je redémarre.
Je voulais passer par le BIOS pour remettre un voltage plus haut, mais je n'ai pas eu le temps, windows se lance et là joli BSOD.
Jusque là rien d'anormal à mon sens, j'attend juste le redémarrage pour changer les param et y retourner.
Sauf qu'ici ça démarre plus. Les led et ventilos démarrent juste à fond une première fois pendant 5-8 secondes, puis crash, suivit de multiples allumages similaires qui durent moins d'une seconde. Il n'y a aucun signal envoyé à l'écran.
Quand je laisse un peu de temps, puis rallume, le même démarrage de 8sec puis les multiples autres d'1 sec.
J'ai essayé de clear CMOS, (pas de jumper donc j'ai fait la liaison sur les deux pin avec un tournevis) une bonne dizaine de fois.
J'ai pour habitude d'aller jusqu'à débrancher la CG, me mettre sur le circuit graphique, débrancher ma RAM et n'en mettre qu'un slot le plus loin du proco etc mais le 9600KF n'a pas de circuits graphiques, eheh. En plus de ça, j'ai pas de displayport :jap:
Du coup quand je débranche la cg, j'avance tout autant à l'aveugle (car de toute façon j'avais pas d'affichage), mais le résultat est le même.
J'ai démonté remonté le proco, same shit, serré desseré l'AIO, same shit ..
Des idées les pros ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10650381
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2019 à 00:00:09  profilanswer
Vu que c'est une MSI je dirais 'trashage du BIOS'.
Et au passage, mieux vaut un bon ventirad qu'un AIO etc etc etc.
Idées plus positives / productives bienvenues.
Fais un CCMOS long avec pile RETIREE , cordon débranché, 15 min.
Message édité par zonka le 02-11-2019 à 00:00:22
n°10650429
kiloutyg
Posté le 02-11-2019 à 03:36:19  profilanswer
Tu as enlevé la pile cmos pour voir? Tu as test avec un ssd sata?
Les debug LEd donne quoi comme resultat?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10650647
Shadoko
Posté le 02-11-2019 à 15:08:38  profilanswer
Salut zonka :jap:
Est-ce que les symptôme d'un "trashage" sont les mêmes que je décris ? Connu chez MSI ?
Je crois que j'ai déjà fais toutes durées de CCMOS existants mais sous ton conseil j'en refais un.
J'overkill en débranchant le 24 pin et le 8pin, j'ai enlevé la pile, vidé le jus (bouton d'allumage) et je vais mettre le tournevis en guise de jumper pendant une bonne heure.
Y'a pas à dire que rapport perf/prix c'est le must.
Mais quand pit63000 a mit son CLC280 à 60euros j'ai pas résisté, ça faisait longtemps que je lorgnais sur ces conneries.
Bon, il m'a sauté à la gueule, et EVGA m'a envoyé boulé mais avec patience et précaution tout s'ouvre et se refixe :jap:
C'est surement mon premier overkill dans mon build, mais j'y ai mit 2 ML140 en push et 2 en pull, isolé sur les côtés pour un flux maximal dans le rad.
Je gagne 4 degrés en push/pull par rapport au push simple, en burn test quand le liquide est à l'équilibre.
Et par rapport au Dark Rock 4 c'est du 5-8 degrés plus froid.
C'était un plaisir d'avoir ce petit matos, mais, besoin de tunes fait qu'il va partir faire un tour ailleurs !
Oui j'ai enlevé la pile, mais je refais un dernier p'tit test de ce côté ATM :jap:
Oui il boot sur du sata, mais je pense qu'il n'a même pas le temps de se poser la question des options boot, il crash trop vite, j'ai l'impression que c'est le CPU qui chauffe, puis dés qu'il atteint un seuil il s'éteint, puis comme le seuil est atteint chaque redémarrage dans les secondes qui suivent crash au bout de 0.5sec :/
Tu parles des codes erreurs ? Y'en a pas sur la Z390-A PRO, j'aurai bien aimé :/
n°10650689
kiloutyg
Posté le 02-11-2019 à 16:22:14  profilanswer
SI tu as 4 led a droite des port DIMM. C'est pas un truc qui te donne le post code mais c'est deja ça.
Message édité par kiloutyg le 02-11-2019 à 16:22:49
n°10650723
Shadoko
Posté le 02-11-2019 à 17:30:05  profilanswer
Effectivement ça fait longtemps que j'avais pas traité avec ces 4 leds, comment ai-je pu les oublier. Sans surprise c'est la led CPU qui s'allume. M'en va bidouiller
n°10650727
kiloutyg
Posté le 02-11-2019 à 17:34:59  profilanswer
C'est pas forcement qu'il est creuvé, garde espoir.
Dans le dotue si tu n'as pas trouvé de solution teste de debrancher tout l'electricité (pile cmos, alim, hdmi, us, tout quoi) et de laisser les pins d'allumage court-circuiter(pas sur que ce soit le bon mot, mais comme si le bouton etait toujours enfoncer quoi).
Message édité par kiloutyg le 02-11-2019 à 17:38:09
n°10650736
Shadoko
Posté le 02-11-2019 à 17:45:14  profilanswer
Ca m'étonnerait qu'il le soit, ça serait vraiment bizarre.
C'est le bon terme pour aller à l'encontre du "coupe-circuit" :jap:
J'ai fais tout ça avant regarder les leds, le pc veut rien savoir.
MàJ : J'enlève le CPU, j'allume, pas de coupure. Evidemment la led CPU est allumée vu qu'il n'y en a pas, et qu'il ne passe donc pas aux étapes suivantes. On serait donc pas sur du "no CPU" mais plutôt du "fail cpu"
EDIT : Pas de pins tordus, CPU propre, remonté, les bugs reviennent.
Message édité par Shadoko le 02-11-2019 à 17:53:07
n°10650743
kiloutyg
Posté le 02-11-2019 à 17:56:38  profilanswer
a ce stade sans un autre combo cm cpu c'est compliqué de diagnos.
n°10650762
Shadoko
Posté le 02-11-2019 à 18:38:03  profilanswer
Ouaip :/
Merci de ton aide tout de même :jap:
  Processeur
probleme demarrage carte mere asus prime z390-Pcarte graphique s'éteint au démarrage
5 bips au démarrage pcMSI Z170A GAMING PRO + MSI RTX 2080 Super Ventus OC ?
Aucun affichage au démarragealienware x51, manip au démarrage
Problème Démarrage WindowsDémarrage et arrêt quasi immédiat.
Ecrans bleus successifs au démarrage du PCProblème démarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [After OC] Plus de démarrage
