3972 connectés
  Gros probleme affichage depuis evolution config/Acer 24p mort?
n°5991687
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 05-11-2007 à 21:13:35  profilanswer
Je viens de faire evoluer ma config, principalement en passant au watercooling, et depuis ce changement j'ai un gros soucis d'affichage des que je lance une application video.
Les deux seules choses qui je pense peuvent en etre la cause sont que j'ai changé les drivers de la cg pour crysis, et que j'ai monté un waterblock ek dessus.
En gros, cela se caracterise par l'apparition de bandes noires de plus en plus importante en divers endroits de l'écran, qui m'obligent a faire un reboot complet, si je veux recuperer l'integralité de mon ecran.
Dans le pire des cas, mon ecran devient carément tout noir, et j'ai droit a ce message : "Input Signal out of range  : "please select 1920*1200@60Hz for more perf" or mon ecran est deja sur ces reglages.
Cela arrive seulement lorsque je regarde un film, ou la tv sur mon pc, mais pas pendant les jeux.
Je n'y comprends rien, j'ai bien regardé, mon wb gpu semble bien fixé de tous les cotés.
Si quelqu'un pouvait m'aider, car c'est exessivement enervant de reboot son pc quatre fois pendant un film.
Merci d'avance.
Message édité par j-mixx le 28-12-2007 à 15:26:47
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°5991720
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 05-11-2007 à 21:30:31  profilanswer
up!
Message édité par j-mixx le 15-11-2007 à 00:03:44
n°5995798
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 07-11-2007 à 15:47:02  profilanswer
up!
Message édité par j-mixx le 15-11-2007 à 00:03:53
n°6014029
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 15-11-2007 à 00:03:59  profilanswer
n°6014265
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 15-11-2007 à 08:37:25  profilanswer
n°6016066
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 15-11-2007 à 19:43:05  profilanswer
n°6018446
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 16-11-2007 à 17:59:05  profilanswer
n°6018729
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 16-11-2007 à 19:26:55  profilanswer
Svp c'est de pire en pire, maintenant, j'ai droit a l'ecran noir des 2min de film.
n°6020749
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 17-11-2007 à 16:34:05  profilanswer
J'ai changé les drivers de ma cg, une version vient juste de sortir.
Maintenant, au lieu de mettre  2 min avant de planter, çà met 30/40min, mais le problème est toujours la, si çà peut aider qu'un a me répondre.
n°6028608
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 20-11-2007 à 19:08:15  profilanswer
n°6036485
naalb
Heros futuriste
Posté le 23-11-2007 à 15:04:22  profilanswer
1er: avec quel logiciel regarde tu tes films
sache qu'il n'y a que windows comme base de donnée qui peux configurer ton evolution tous les logiciels autres manque de compatibilité desinstalle ton evolution et laisse faire windows
(( drivers à 3f six sous  ))
élémentaire si tout marchais avant & + maintenant (( action mauvaise ))
n°6115206
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 28-12-2007 à 14:40:31  profilanswer
bon changement de carte graphique, et la stupeur, meme probleme, j'ai bien peur que ca soit mon lcd qui soit mort...
Ce problème pourrait-il venir d'un autre composant?
probleme lecture DVDMontage new config à partir de Packard bell.
Quel choix de disques pour du jeux en généralGrosse config, qu'en penser vous?
Config PC Gamer - de 1500 euros avec ecran8800GT et config
Problème DD après conversion IDE SATAProblème USB avec format fat / fat32
améliorer la config (déjà vieille) ou acheter du neuf ?problème fréquence 7900 GTO
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme affichage depuis evolution config/Acer 24p mort?
