3019 connectés
  Pas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent)
n°9485799
jpu0172
Posté le 11-05-2015 à 13:43:00  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de finir de monter un PC
CM Gibabyte Sniper G1 M3 [EDIT correction de la réf' de la CM], proc intel 3770T, 4 barrettes de RAM 4Go (Corsair Vengeance PC12800), alim corsair CX430, 1 SSD 64Go, 1 HDD 500Go.
Lorsque j'appuye sur le bouton ON :
- la LED power on s'allume
- les ventilateurs démarrent
- la LED activité disque s'allume brièvement
... Mais zéro affichage. Ecran noir.
Vos avis ?
Merci par avance de votre aide !
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:15:39
n°9485845
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 14:26:29  profilanswer
hello
ta cm est en 1150 et le cpu en 1155, incompatibilité tu demarrera jamais
qui t as conseillé cela??
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 14:28:47
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9485867
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-05-2015 à 14:48:38  profilanswer
C'est déjà surprenant d'avoir pu installer le CPU dans le socket.
Message édité par artouillassse le 11-05-2015 à 14:48:49
Cygné : Zozo
n°9485870
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 14:49:49  profilanswer
c est peut etre une erreur de frappe de composants :D
c est tout en 1155 chez moi, je sais pas si tu peux pas monter le cpu quand meme, marteau burin ou autres
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 14:51:05
n°9485885
jpu0172
Posté le 11-05-2015 à 14:58:29  profilanswer
Désolé gentlemen, comme disait djorec, j'ai frappé un peu vite : c'est la G1 sniper M3 :ouch:
J'ai édité la contrib' pour les lecteurs suivants.
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:15:12
n°9485888
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 15:01:54  profilanswer
le cpu est alimenté par le 4 broches?
t as des bips?
essaye avec une seule ram ou 2 sur chaque slot, t as regardé la compatibilité??
fait un clearcmos
ton ecran est bien configuré selon la sortie adequate?
t as une graphique?
t as mis un cd ou usb d install??
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 15:05:40
n°9485901
jpu0172
Posté le 11-05-2015 à 15:13:03  profilanswer
- Le connecteur 12 volts de la CM est un 4 broches. Le câble de l'alim. est un 8 broches mais ça s'est pluggué sans effort. Du coup j'ai cru que c'était bon...
- Pas de bip au démarrage.
- Il y a une carte graphique en plus de la puce de la CM, une petite G210 récupérée, parce que je comptais utiliser Lucid Virtu.
- Pour maniper, j'utilise un vieil écran, et il est branché en VGA.
- Pas encore tenté de mettre un CD d'instal'.
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:13:23
n°9485910
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 15:18:08  profilanswer
vire la  carte graphique et utilise le gpu integré deja
ensuite mets un cd ou usb d install
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 15:18:33
n°9485922
jpu0172
Posté le 11-05-2015 à 15:31:40  profilanswer
La VGA de l'écran est déjà branchée sur la sortie de la CM, mais je vais virer la carte. Puis j'essaye avec un CD d'instal'
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:32:06
n°9485927
jpu0172
Posté le 11-05-2015 à 15:39:11  profilanswer
J'avais oublié de répondre à une des questions : la RAM est a priori compatible. Maintenant, je vais aussi garder une seule barrette pour commencer.
n°9485934
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 15:44:09  profilanswer
ton ecran est bien configuré en vga?
n°9485938
jpu0172
Posté le 11-05-2015 à 15:48:46  profilanswer
Oui, il ne peut pas être configuré autrement, c'est un vieil écran, il n'a qu'une VGA...
n°9486150
jpu0172
Posté le 11-05-2015 à 19:19:58  profilanswer
OK, avec une seule barrette de RAM, et zéro carte add-in (il y avait aussi une carte tuner), ça affiche et ça boote (c'est la première fois que je vois un UEFI, c'est presque trop luxueux... Enfin, j'ai quand mm réussi à booter sur le drive Blu-ray).
Je suis en train d'installer Windows.
Il sera temps d'ajouter les barrettes 1 à 1 puis les add-ins plus tard.
Merci de votre écoute, Gentlemen !
n°9486156
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 19:21:44  profilanswer
nickel
oui install tout tranquille et rajoute tes barrettes une par une ta cg en dernier
rappel nous si ca coince
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 19:23:12
n°9486661
jpu0172
Posté le 12-05-2015 à 12:47:05  profilanswer
Bon, ça avance bien.
Les 4 barrettes passent parfaitement.
Je suis en train de formatter le HDD.
Avec les add-ins c'est plus bizarre. Les deux cartes avaient le mm pb étrange : la patte inférieure de l'équerre était un peu déformée, ce qui pouvait expliquer un mauvais enquillage. J'ai pris une pince et redressé doucement les équerres. Là, ça rentre, mais...
- la CG n'empêche plus de démarrer, par contre, le PC ne la voit pas ! Rien dans le gestionnaire de périphériques.
- la carte tuner va apparemment mieux, elle est vue, les drivers sont installés correctement... Mais ni DVBViewer, ni Windows Media Center ne captent de signal ! Or :
1 - elle a bien marché dans une config' précédente
2 - un deuxième PC, lui aussi nanti d'une carte tuner, capte bien le signal sur la même prise coaxiale murale.
Je devrais peut-être ouvrir des fils dans les rubriques ad hoc ?
Message édité par jpu0172 le 12-05-2015 à 12:47:31
n°9486916
jpu0172
Posté le 12-05-2015 à 18:08:31  profilanswer
Suite du feuilleton...
Finalement tout marche.
Il a fallu essayer la CG sur les 3 ports. En désespoir de cause, j'ai appelé le BIOS en rebootant pour la n-ième fois, je n'y ai rien fait de spécial, mais en sortant... Boum, affichage !
L'affichage a d'ailleurs fortement tremblotté, mais j'ai réussi à installer le driver, et depuis c'est stable.
Quant à la carte tuner, après que la CG s'est mise à marcher, elle a capté du signal ! La config de DVBViewer est toujours un peu farfelue (il faut demander à scanner les satellites pour récupérer la TNT...), mais ça marche.
Merci de votre écoute !
Message édité par jpu0172 le 12-05-2015 à 18:10:43
Etrange bug d'affichage au démarrageAucun affichage au demarrage
Pas de démarrage (pas de bip, pas de ventilos, pas d'affichage)probleme affichage au demarrage windows 7, help !
Gros soucis : blocage au démarrage et pas d'affichagePas d'affichage au démarrage MSI Z87 G-45 GAMING
Pas d'affichage au démarrage MSI Z87 G-45 GAMING[AMD] Problème affichage lors du demarrage
Aucun affichage au démarrage[Affichage] Ecran noir premier démarrage HDMI
Plus de sujets relatifs à : Pas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent)
