3599 connectés
  Disque SSD
  Adaptateur (dual) sata vers msata
n°9089907
pekbull
Posté le 15-03-2014 à 15:31:43  profilanswer
J'ai très peu de place dans un boîtier et je souhaiterais donc installer 2 SSD mSata à la place de 2 Sata. Ma CM n'a pas de connecteur mSata et pas de port PCIe de libre (mini-itx)
Etant donné que la connectique Sata est exactement la même que la mSata, pourquoi est-ce que la plupart des adaptateurs ont des composants dessus? J'imagine que c'est pour lisser l'alim ou protéger, mais est-ce vraiment utile?
Par exemple:
http://www.delock.ch/produkte/F_98 [...] kmale.html
http://www.amazon.fr/Renice-mSATA- [...] adaptateur
http://www.amazon.fr/Syba-Adaptate [...] adaptateur
Mais pourquoi ils font des adaptateurs aussi gros :sweat:
Cet adaptateur chez Delock semble intéressant, ça m'évite un câble d'alim et c'est "relativement" compact.
Je sens que ma question est débile mais je préfère la poser :o : est-ce qu'on pourrait imaginer une diminution des perfs avec cet adaptateur?
merci :jap:
n°9089960
madpo
lève toi et marche
Posté le 15-03-2014 à 16:09:36  profilanswer
salut
les composant supplémentaire sont la parce que sur le msata tu as des connecteurs d alimentations 3.3V et comme les câbles sata de l'alimentation ne fournisse pas de 3.3V il faut le crées a partir d'une des deux autres tensions
non pas de perte de perf dû à l'adaptateur
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°9089964
pekbull
Posté le 15-03-2014 à 16:11:46  profilanswer
Ok super, merci pour cette info :jap:
n°9089981
vbelo
Posté le 15-03-2014 à 16:27:55  profilanswer
Il y a la version que tu peux mettre en dessous des cartes d'extensions aussi (tu dis que tu n'a pas de ports PCI-Express libre sur la CM, mais peut être te reste t'il un emplacement sur le boitier.
http://www.ebay.fr/itm/Dual-mini-S [...] 337fef934b
Sinon pas de perte de perf. J'en utilise une que j'ai scotché sur le boitier et ça marche parfaitement (il n'y a pas de composants au dos et j'ai isolé la carte avant de la scotcher évidemment).
Message édité par vbelo le 15-03-2014 à 16:30:27
n°9089983
pekbull
Posté le 15-03-2014 à 16:33:12  profilanswer
Ouaip merci, j'en ai croisé des comme ça aussi, moins intéressant pour moi par contre
n°9090055
Aesebu
Posté le 15-03-2014 à 18:08:54  profilanswer
Il y a du 3,3V sur les connecteurs d'alim sata, c'est le fil orange. Sinon parmi les 52 pins du mSata il y a du 1,5V, et je dirais donc que c'est plutôt un régulateur 1,5V que l'on voit sur les adaptateurs.
http://www.ecs.com.tw/ECSwebsite/images/pin/intel%20mSATA%20pin.bmp
  Disque SSD
2 x 6+2 broche vers 4 x 6 broche ?Ma carte mère n'accepte pas les 2 Ram alors qu'elle est dual channel.
560 Ti vers 750 Ti, ou attendre ?problème clonage hdd vers sshd
Récupérer le circuit imprimé "sata=usb+alim" d'un WD Element 3.5Compatibilité sata II sur sata III
Adaptateur possible sur une MSI N750Ti ?Changement ATX vers micro ATX (choix boitier silencieux/carte mère)
Cable usb/sataUpgrade hd6870 vers gtx760 ou 270x
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur (dual) sata vers msata
