3653 connectés
  Adaptateur power sw
Adaptateur power sw
n°7792885
awildo
Posté le 10-02-2011 à 15:37:02  profilanswer
en fait j'arrive pas à connecter le câble des boutons power/reset de la tour jusqu'à la carte mère.
J'ai une antec nine hundred comme tour et une p67a-gd65 comme carte mère.
http://img64.imageshack.us/i/dsc04364o.jpg
Il me faut donc une pièce entre les 2 mais je ne sais pas du tout laquelle c'est ni ou l'obtenir, si quelqu'un pourrait m'éclairer svp,
merci d'avance
n°7793298
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2011 à 21:44:26  profilanswer
A vue de pied, je dirai que ce sont les broches qui sont sorties de leur logement en plastique.
Faut juste que tu les remette dedans (par ex, la broche du fil blanc de la led HDD est bien mise).
Ou alors t'es bon démarrer ton pc au tournevis  :pt1cable:
n°7793323
awildo
Posté le 10-02-2011 à 22:07:55  profilanswer
comment ça les remettre dedans? tu dis que le fil de la led HDD est bien mise mais en quoi il est différent des autres?
j'ai pas les plastiques dont tu parles donc comment faire?
n°7793327
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 22:10:54  profilanswer
Mais c'est quoi ces broches qu'il y a dans ton reset sw, hdd et power sw ?
elles ne devraient pas être là ces broches
Message édité par finlay le 10-02-2011 à 22:11:56
n°7793328
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2011 à 22:12:01  profilanswer
Je parle des plastiques noirs avec les bordels écrits dessus en blanc.
Tu remontes les broches dedans, en tirant doucement sur le fil.
Je ne vois que ça. Ou alors tu t'es grave fait enfler ^^
n°7793333
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 22:14:47  profilanswer
Normalement les plastiques noir comme tu dis sont sans broche et se connecte sur la carte maman.
C'est quoi ces broches?
Des broches de l'ancienne carte mere?
n°7793337
awildo
Posté le 10-02-2011 à 22:21:04  profilanswer
J'ai essayé de tirer sur le fil mais ça sert à rien, la broche ne rentre pas. par contre je peux les faire sortir, mais de toute façon je ne pourrai toujours pas les connecter, il me faut des pins normaux quoi, pas des broches.
Nan je pense pas que ce soit de l'ancienne carte mère mais je pense qu'il faut une pièce dans laquelle on met ces broches et qui deviennent ensuite des pins et ainsi de les connecter sur la carte mère.
n°7793340
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 22:24:29  profilanswer
Mais non, tu enleves ces broches. tu obtiens des branchements femelles: pwr sw, hdd led et reset sw. soit tu les branches sur l'adaptateur que l'on voit sur la photo puis sur la carte mere. Soit tu branches directement sur la carte mere. Oublie ces broches
Message édité par finlay le 10-02-2011 à 22:25:39
n°7793345
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 10-02-2011 à 22:26:08  profilanswer
Pas con.
n°7793352
awildo
Posté le 10-02-2011 à 22:31:52  profilanswer
Ok, donc j'enlève également le plastique? t'es sûr de ce que tu dis là, parce que j'obtiendrai des fils "nu", pas de pins.
n°7793354
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 22:33:20  profilanswer
Non juste les broches. on voit d'ailleurs bien qu'elles ont rien à faire là. tu touches pas le plastique noir
n°7793372
awildo
Posté le 10-02-2011 à 22:49:08  profilanswer
Ah, c'est bon ça fonctionne.
j'te remercie, j'viens seulement de comprendre. -_-
  Adaptateur power sw
Probleme alimentation Antec True power 650adaptateur usb pou graveur bd-rom slim
PC Power Gamingcarte pci ide st 306 (adaptateur ide double sur pci)
Silver Power SP-SS620M 80+ BronzeAdaptateur USB - SATA/IDE
Avis sur Alim Cooler Master GX Power 650WPower Control Settings
comprendre le Power esataBesoin d'aide : adaptateur PCI => PCI-Ex1
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur power sw
