2816 connectés
  Adaptateur port m.2
Adaptateur port m.2
n°10199408
maxpsx
Posté le 31-07-2017 à 22:35:09  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurais besoin de savoir s'il était possible d'installer une carte combo Wifi/BT BCM94352Z sur un xiaomi mi notebook air 13" doté de 2 slots m.2:
- NVMe (m.2 M key)
- SATA (m.2 B key)
Je n'arrive pas à trouver quelle key comporte la carte BCM94352Z mais il me semble que ce n'est pas compatible directement avec les port du pc, est-il donc possible d'utiliser un adaptateur ?
Merci d'avance
n°10199422
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2017 à 22:48:32  profilanswer
Hello.
Si on regarde les spécifications : https://xiaomi-mi.com/notebooks/xia [...] 56gb-gold/
Ton portable est déja fort logiquement équipé d'une carte wifi qui a en gros les mêmes spécifications que ta Broadcom :
Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi wireless networking;
IEEE 802.11a/b/g/n compatible
maximum speed up to 867Mbps
A ma connaissance, les cartes wi-fi ne sont pas sur des ports M2 mais sur des ports spécifiques : normalement si tu ouvres la trappe de ton portable, tu devrais pouvoir accéder à ta carte actuelle et la remplacer par la Broadcom (par contre, pourquoi le faire? défectueuse?)
n°10199430
maxpsx
Posté le 31-07-2017 à 22:52:30  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Désolé j'ai oublié quelques précisions indispensables, en fait je souhaiterais installer MacOS sur ce PC qui est monté d'origine avec une carte Intel soudée sur la carte mère et non compatible avec MacOS c'est pourquoi il faudrait que je la remplace par une BCM94352Z.
n°10199506
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2017 à 00:19:12  profilanswer
Ok, c'est plus clair :)
Euuuuuh, et pourquoi pas un bête dongle/clé USB Wifi? MacOS devrait arriver à le reconnaitre non?
C'est un peu dommage de gaspiller un port M2 pour du Wifi, et après, je dirais, est-ce que MacOS va reconnaitre la "clé" sur le port M2
Apparemment, on peut mettre une carte wifi sur du M2 : https://arstechnica.com/gadgets/201 [...] -next-ssd/
Mais seulement avec les encoches "A" et "E" (le M2 c'est vraiment une norme très très traitre en terme de format physique et de compatibilité je trouve  :heink: )
Tu as les infos sur le lien que je t'ai linké.
Apparemment ta carte semble être A+E comme la carte à gauche sur la photo
https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0858-640x425.jpg
Seulement voilà, tu as 2 ports M2 sur ton portable, un en encoche "B" pour le un SSD SATA M2, et un en encoche "M" pour SSD Nvme PCI-E 4x
Message édité par zonka le 01-08-2017 à 00:21:25
n°10199512
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2017 à 00:31:32  profilanswer
n°10199557
Nono0000
Posté le 01-08-2017 à 06:28:45  profilanswer
+1. Les cartes Wifi/BT utilisent bien une Key A&E.
Ce sont des ports qui se limitent au pcie x2.
Contrairement au Key M et Key B&M
On avait discuté de tout ça dans ce topic :
Par contre regarde dans ton portable, c'est peut être déjà une carte wifi en m.2 (généralement en A&E) et donc tu pourrais la remplacer...
Édit: comme on peut le voir si dessous, la carte WiFi est soudée :
https://techtablets.com/wp-content/uploads/2016/09/Mi-notebook-13-internals-1620x800.jpg
Par contre, il y a un port m.2 en 2242 mais je n'arrive pas à voir le type de Key...
Message édité par Nono0000 le 01-08-2017 à 22:09:04
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10199887
maxpsx
Posté le 01-08-2017 à 12:31:54  profilanswer
Merci à tous pour vos réponse
@Zonka: Oui un dongle Wifi/BT devrait fonctionner mais c'est pas terrible quand tu le transporte et ça monopolise un port USB A, donc je préfèrerais tout avoir en interne si c'est possible.
Il y a deux port m.2 sur ce portable donc ce n'est pas très grave.
Après si éventuellement un adaptateur existait, il se brancherais automatiquement sur le PCI-E non ?
Sur l'autre forum il demande s'il existe un adaptateur m.2 a/e vers m.2 m mais moi c'est le contraire :-)
@Nono0000: Apparemment il y a deux sorte de cartes BCM94352Z, une avec key a/e et une autre avec une autre key mais je n'arrive pas à savoir laquelle:
https://fr.aliexpress.com/item/Broa [...] l2pcDetail
Merci à vous
Message édité par maxpsx le 01-08-2017 à 12:34:40
n°10199969
Nono0000
Posté le 01-08-2017 à 14:15:18  profilanswer
A la vue de l'emplacement, on est autour de la Key E...
https://en.wikipedia.org/wiki/M.2#F [...] and_keying
Donc cela ne change pas grand chose pour toi...
Message édité par Nono0000 le 01-08-2017 à 14:15:33
n°10200239
maxpsx
Posté le 01-08-2017 à 17:29:52  profilanswer
Non pas directement mais ça pourrait avoir de l'importance pour la recherche d'un adaptateur je pense
n°10200246
maxpsx
Posté le 01-08-2017 à 17:35:19  profilanswer
Pensez-vous que cet adaptateur est susceptible de fonctionner ?
http://www.hwtools.net/Adapter/M2MP1.html
Message édité par maxpsx le 01-08-2017 à 17:36:00
n°10200270
Nono0000
Posté le 01-08-2017 à 17:51:01  profilanswer
Non car c'est pour du mPCIE et pas du M.2.
Comme l'a dit Zonka, le type d'adaptateur que tu recherches ne doit pas exister...
n°10200288
maxpsx
Posté le 01-08-2017 à 18:10:52  profilanswer
D'accord désolé pour ces confusions
n°10200466
Nono0000
Posté le 01-08-2017 à 23:02:24  profilanswer
Il semblerait qu'il y ait même de l'USB sur les Key A ou E.
http://www.bplus.com.tw/jpg/M2MP3-Wigig-En_1.jpg
Voilà pourquoi cela ne peut pas être converti en B ou M...
Message édité par Nono0000 le 02-08-2017 à 09:06:39
n°10201581
maxpsx
Posté le 03-08-2017 à 14:39:07  profilanswer
D'accord merci je pensais que tout passait par PCIe et que la seule différence résidait dans sa forme
  Adaptateur port m.2
Adaptateur HDMI sur port USBRecherche adaptateur SATA (port carte mere) vers USB (femelle)
Carte Mére port ISA ou adaptateurAdaptateur Sata sur port IDE non reconnu
Carte Contrôleur GENERIQUE Adaptateur Compact Flash sur port IDETablette wacom port com sur adaptateur usb
Boitier / adaptateur Pci pour port usb ca existe?disque dur ATA sur port IDE >> adaptateur ?
utilité cable dvi+adaptateur vers port vga
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur port m.2
