2899 connectés
  Conseil d'achat
  Adaptateur alimentation PCIE 8pins
n°9978128
neocartman
Posté le 27-10-2016 à 10:03:37  profilanswer
pour pouvoir alimenter ma future carte vidéo, je vais avoir besoin d'un adaptateur PCIE8pins car mon alim n'a qu'un 6pins (mon alim est assez costaud pour alimenter ma future CG).
J'ai 2 possibilités pour cela, soit:
- un adaptateur PCIE 6 vers 8 pins
- un adaptateur duble molex vers PCIE 8 pins
Lequel me conseilleriez vous?
Message édité par neocartman le 27-10-2016 à 10:03:55
n°9978140
Nono0000
Posté le 27-10-2016 à 10:11:19  profilanswer
Un 6 pins vers 8 fera très bien le job.
C'est quelle alimentation? Tu as bien vérifié la puissance max des rails 12v si elle en a plusieurs?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9978378
neocartman
Posté le 27-10-2016 à 13:58:16  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
Je viens de vérifier, il y a 2 rails 12V.
Le connecteur ATX12V est sur le 2e rail et le reste est sur le 1er.
n°9978427
Nono0000
Posté le 27-10-2016 à 14:45:21  profilanswer
Par atx 12v, tu sousentends l'alimentation 12v du CPU?
Cele ne fait pas beaucoup de charge pour un rail.
Quel ampérage max est supporté par chacun des rails ?
n°9978448
neocartman
Posté le 27-10-2016 à 15:05:18  profilanswer
Oui le connecteur 4/8 pins pour le CPU sur la carte mère.
Par rail il y a 25 ou 30A il me semble.
n°9978453
Nono0000
Posté le 27-10-2016 à 15:14:28  profilanswer
Peux tu donner la référence de ton alim ?
Car de ce que tu me décris, cela fait au max 30x12=360w uniquement pour le CPU et 360w pour tout le reste...
Suivant la CG, cela peut ne pas suffire...
n°9978461
neocartman
Posté le 27-10-2016 à 15:32:39  profilanswer
Il s'agit d'une antec earthwatt 430.
n°9978497
Nono0000
Posté le 27-10-2016 à 16:14:40  profilanswer
S'il s'agit d'une antec earthwatt 430 GREEN, effectivement c'est 25A max par rail, soit 300W.
Je n'ai pas trouvé l'information sur comment les rails sont connectés aux bornes 12V.
Donc suivant la CG, cela peut être limite si la répartition est  mal faite.
Reste à essayer, si le PC se coupe net pendant un jeu ou un calcul GPGPU, alors c'est que la limite de consommation a été dépassée... Vu que tu n'as qu'une sortie PCIE, il faidra bricoler un connecteur pour prendre une partie du 12v sur un molex par exemple.
Sur mon PC j'ai du faire ça pour éviter tout problème...
n°9978515
neocartman
Posté le 27-10-2016 à 16:29:27  profilanswer
D'après la notice, les molex et le pcie6pins sont sur le même rail, donc bidouiller un connecteur ne me semble pas nécessaire sur ce coup la.
n°9978520
Nono0000
Posté le 27-10-2016 à 16:35:50  profilanswer
Dans ton cas, ce n'est pas du coup à partir d'une prise molex mais depuis le 12v CPU qui faudra faire une dérivation si nécessaire...
n°9978530
neocartman
Posté le 27-10-2016 à 16:44:16  profilanswer
Ha oui!
Je viens de mater sur internet et je n'ai pas trouvé de câble faisant ce genre de chose, ni même grand chose en lien avec un connecteur P4 en dehors d'adaptateurs 4-8pins.
n°9978534
Nono0000
Posté le 27-10-2016 à 16:51:56  profilanswer
Non ça n'existe pas, il faut le faire à la main.
De mon côté j'ai du démonter un connecteur CPU 8 pins et faire en sorte que deux 12v viennent de la sortie CPU et que 2 autres viennent de la partie molex... (J'ai deux rails rien que pour les périphériques ce qui est aberrant :))
Pour mes CG c'etait plus simple car elles utilisent 2 connecteurs 6pins et que les adaptateurs molex vers PCIE existent ;)
Mais dans ton cas fait d'abord un essai avant de t'engager là-dedans...
Message édité par Nono0000 le 27-10-2016 à 16:57:21
n°9978760
jbs04
I'll be back
Posté le 27-10-2016 à 20:38:26  profilanswer
Coucou,
La bonne question quel carte vidéo tu va choisir ?
Et sur quel config?
http://www.antec.com/product.php?i [...] 271&lan=fr
Power Supply Calculator
Message édité par jbs04 le 27-10-2016 à 22:15:52
n°9978881
neocartman
Posté le 28-10-2016 à 00:16:02  profilanswer
Merci pour ton lien.
J'avais déjà fait une simulation de ce type et mon alim semblait dimensionnée pour la nouvelle carte vidéo.
Mais le soucis était de savoir si elle tenait sur 1 seul rail.
n°9978883
jbs04
I'll be back
Posté le 28-10-2016 à 00:23:05  profilanswer
Ça dépend de la carte vidéo, c'est pour ça que je pose la question.
  Conseil d'achat
[Réparation] fiche d'alimentation portableLe MxM et le PCIe en fin 2016.
Aide Alimentation et carte graphiquePE1950 - Erreur PCIe Training Error
[Résolu] Alimentation Corsair CX750M HS?Témoin d'alimentation pénible
[Résolu] Alimentation pc créant des parasites dans les enceintesconnexion alimentation sata DD cramée
Avis sur cette alimentationQuelle alimentation choisir pour pas chère
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur alimentation PCIE 8pins
