5414 connectés
  Adaptateur 4pin (GPU) a 4 pin FAN
n°10182164
damizhs
Posté le 06-07-2017 à 23:45:33  profilanswer
Bonjour a vous,
Je ne savait pas trop ou posté et je n'arrive pas a trouver le nom donc impossible de trouvé une réponse sur le net.
Je suis a la recherche d'un adaptateur 4pin GPU a 4pin ventilateur.
Car j'ai 2 AIO et mes noctua son auto régulé via les température du processeur, et vu qu'il ne monte pas a plus de 50/55° les ventilateur tourne très lentement, mais a cause de ca au  lieu de stabilisé a 55° ma carte graphique monte presque a 70°. :cry:
Savez vous si ca existe ? Car j'ai pas envie de bidouiller un de mes noctua. :non:
Merciii d'avance !
n°10182165
inspecteur​ tomate
Posté le 06-07-2017 à 23:49:01  profilanswer
Gelid CA-PWM-02 PWM
EK-Cable PWM Fan Adapter for GPU
Ce ne sont que des exemples
Flickr - Facebook
n°10182209
damizhs
Posté le 07-07-2017 à 05:11:59  profilanswer
inspecteur tomate a écrit :
Gelid CA-PWM-02 PWM
Cool ! j'ai commandé le Gelid.
Merci beaucoup  :jap:
n°10182220
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 07-07-2017 à 07:59:40  profilanswer
Salut
Je note, c'est bon à savoir, merci :jap:
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10182229
Nono0000
Posté le 07-07-2017 à 08:25:27  profilanswer
Et pourquoi ne pas utiliser Speedfan?
Chez moi j'ai une seule loop contenant la CG et le GPU. Tous les ventilateurs sont régulés en fonction de la température GPU et CPU en fonction de celui qui est le plus chaud...
De plus les réglages sont fins...
Message édité par Nono0000 le 07-07-2017 à 08:26:35
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10182355
damizhs
Posté le 07-07-2017 à 12:08:53  profilanswer
Je suis en mini ITX je n'ai que 2 prise fan pour gérer 7 ventilateur et 2 pompe x)
Donc je passe par un Hub PWM et c'est la prise CPU fan qui les régules, mais comme je dépasse pas les 50° en moyenne en jeu les ventilateurs tourne au minimum.
Pour ça que je recherché cette adaptateur pour que mon ventilateurs du GPU soit indépendant du reste.
n°10182438
Nono0000
Posté le 07-07-2017 à 14:24:54  profilanswer
Avec speedfan tu peux faire en sorte que la prise cpu_fan varie en fonction de la température CPU et GPU.
Je ne comprends pas trop ton point...
Tu veux décorréler les deux loops?
Message édité par Nono0000 le 07-07-2017 à 14:30:17
Surchauffe GPU (pas CPU) Port. Asus RogQuelle GPU pour du 1080p
[HFR] Actu : Départ de Damien, notre monsieur GPUAMD radeon drivers : problème de downclock du GPU Core
Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ?Thermal Grizzly Conductonaut pour IHS et GPU
Choix clé ou adaptateur wifi en installation mobile et rapideChute de FPS du à GPU locké en température ?
Ferme de rendue GPU ou bricolage occasion
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur 4pin (GPU) a 4 pin FAN
