2923 connectés
  Conseil d'achat
  Aide achat boitier compact (mATX / ITX)
n°10766938
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-05-2020 à 10:02:48  profilanswer
Dans les mois à venir, je vais changer de config. Je voudrais en profiter pour avoir plus compact que je n'ai déjà pour pouvoir mettre la tour sur l'étagère de mon tréteau Ikea.
Voici les contraintes qui s'imposent :
https://reho.st/self/88a4f6018ce333c00158fad45b37888584ffdc14.jpg
Actuellement, mon valeureux Evolv mATX ne rentre pas dedans. Trop profond, trop haut, et pourtant c'est déjà du mATX.
La prochaine config sera à base de Ryzen 5 (3XXX ou 4XXX). J'aimerais en profiter pour tester un AIO 240 (voire 280 si mon futur boitier le permet, mais j'en doute d'avance). Dedans, simplement une cg, un SSD nvme et un HDD pour les données (j'ai un NAS pour le reste). Donc pas besoin de possibilités de stockage de fou.
Voici les deux boitiers que j'ai repérés :
+ Avantages : châssis moderne, refroidissement, USB-C Gen 2
- Inconvénients : ITX, donc choix de mobo restreint et plus onéreux
+ Avantages : mATX possible
- Inconvénients : Structure vieillissante, difficile à trouver
J'aimerais également éviter les boitiers ITX trop compacts, pour éviter en plus de passer par une alim SFX (plus chère qu'en ATX). Je voudrais que ça respire un peu aussi.
Donc voilà, si vous connaissez des boitiers sympas, qui soient à peu près dans la centaine d'euros et qui remplissent les conditions, je suis preneur :)
Message édité par Yeam le 14-05-2020 à 10:13:43
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10766992
chtit
R-CB5
Posté le 14-05-2020 à 11:49:36  profilanswer
pourquoi pas le meme boitier que tu à actuellement mais en version ITX ?
http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-ITX.html
version fenetre ou TG
c'est equivalent au NZXT H210
je l'ai et ca correspond parfaitement à ce que tu cherche (avec CM mini ITX bien sur)
et il prend en ventilation du 2x140mm devant ou dessus, donc AIO 240mm sans probleme, peut etre 280mm si y'a la place pour les tuyaux (je peut pas te dire je suis en aircooling dans le mien)
sinon y'a aussi, tous en mATX:
silverstome precision PS15 https://www.ldlc.com/fiche/PB00277831.html
IN WIN 301C https://www.ldlc.com/fiche/PB00235330.html
FSP CST310 qui passera peut etre (à voir la profondeur dispo dans ton treteau à 427mm de hauteur) https://www.ldlc.com/fiche/PB00281101.html
et certainement d'autre, plus ou moins cher, j'ai chercher juste dans les 80/100€
mon topic de ventes
n°10767024
express_di​ii
Posté le 14-05-2020 à 12:46:57  profilanswer
Il n'y a que moi qui suis fou en prenant un boitier bien lourd en espérant qu'en cas de cambriolage, ça orientera le voleur vers un autre objet plus manipulable?  :pt1cable:
n°10767055
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-05-2020 à 13:29:29  profilanswer
Alors j'avais bien bien zieuté le Phanteks, parce que le 200mm à l'avant est juste très bon (je l'ai dans mon mATX actuel), et le fait de pouvoir mettre du 140mm me permettrait de conserver mes silent wings actuels
Mais j'héite beaucoup. Si on regarde bien les montants des tréteaux, ils se resserrent vers le haut. J'ai 490mm en bas, mais seulement 380 en haut. Ce boitier fait 400mm pour une hauteur à 375mm et à cette hauteur là, ça passe extremement juste ! J'ai peur que les ports I/O de la carte-mère et les ports en façade soient difficilement accessibles.
Pour le SilverStone, le concept est pas mal ! Pareil pour le InWin, deux alternatives à étudier, merci :)
Moi j'ai pas peur, ils embarqueront d'abord mon setup hifi dans le salon je pense :D
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10767205
satoshi
Posté le 14-05-2020 à 17:43:14  profilanswer
j'ai eu le Phenom M par le passé. Le boitier est vraiment compact, mais large, un vrai "petit gros" sous le bureau. Mais l'airflow est très mauvais. L'alim se monte à la verticale, intake vers le bas! :pt1cable: Et puis surtout avec ma RX580... ingame, la t° augmentait très vite malgré mon 230 intake à la base, 2x silent wings 3 en top et un arctic F14 à l'arrière... :lol:
J'ai changé pour le très méconnu Metallic Gear Neo Micro v2 (en réalité, c'est du Phanteks :D )
http://metallicgear.com/products/Neo-Series-uATX-SR-V2
Full alu, TG, l'emplacement de l'alim arrière bas façon NZXT et une LED RGB pour le style :p ... c'est beaucoup mieux! :D Pas de place pour du 140mm par contre, j'ai 3x Silent Wings 120
J'avais longtemps hésité avec le Corsair Air 240 (en White *_* ) mais introuvable et je trouve le nouveau Crystal 280X moins beau :(
n°10767239
madlax
Posté le 14-05-2020 à 18:42:50  profilanswer
Bonjour, je suis actuellement en train de me refaire une config complète au format itx. J'ai commandé (réception demain normalement) le LIAN LI TU 150 black TG . As tu pensé à ce boitier ? Le défaut pour certain (pas pour moi) c'est le nombre d'emplacement pour du ssd/hdd.
n°10767247
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-05-2020 à 18:53:52  profilanswer
Oui j'ai aussi eu le Phenom en mATX par le passé, il est sympa, mais un peu trop old school maintenant je trouve !
Merci pour Metallicgear, j'avais oublié cette marque, le neo micro a l'air bien sympa, j'ai peur que ce soit juste en hauteur et ça m'ennuie pas mal qu'il n'y ait pas de ventilation dans le haut.
Le Neo Mini en ITX me fait bien de l'œil aussi. Niveau design c'est top, mais pas de ventilation dans le haut...
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10768738
mukumi
RATATATA
Posté le 17-05-2020 à 18:33:13  profilanswer
Il y a le Fractal Focus G Mini aussi. Il n'est pas trop cher et si tu ne comptes pas utiliser les baies 5.25 tu peux monter un 240mm devant:
https://www.fractal-design.com/prod [...] ini/black/
A priori un 240mm pourrait passer aussi dans le plafond si il n'est pas trop épais, mais c'est pas garanti. (en tout cas pas annoncé comme compatible sur le site de fractal).
Maintenant faudrait que tu mesures la profondeur max que ton tréteau autorise arrivé à cette hauteur...
Message édité par mukumi le 17-05-2020 à 18:40:43
n°10768743
Yeam
I'm your passenger
Posté le 17-05-2020 à 18:36:57  profilanswer
J'avais vu, malheureusement avec 464mm de profondeur il est trop long !
Dommage, j'aime pas le design, mais pour le prix avec deux ventilos fournis c'était pas dégueulasse.
Pour l'instant c'est le H210 qui semble être le plus judicieux, c'est le seul qui propose de l'USB 3.1 Type-C en façade et propose deux ventilateurs de 120mm de base.
L'avantage du Metallic Gear Neo Mini v2 c'est qu'on peut mettre 2 * 140 à l'avant, un AIO 240 sur le côté. Mais question cable management c'est assez old school, l'alim dans le haut je n'aime pas trop.
Le Evolv ITX remplit beaucoup de critères aussi, tous en fait, mais j'ai envie de changer de style et de constructeur :D
Message édité par Yeam le 17-05-2020 à 18:45:42
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10778035
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 06-06-2020 à 17:38:17  profilanswer
Alors, ça avance ce projet !?
Je voudrais un Deng F15 mais dispo :o
ou un truc avec 120/140mm arrière pour du très grand ventirad CPU et gros GPU. Mais en alim SFX à l'avant, que ça reste compact. J'avais vu une super réf un uATX dans ce genre que j'ai perdu des radars !
Message édité par $crounz le 06-06-2020 à 17:54:34
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°10778053
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-06-2020 à 17:58:04  profilanswer
Ouais, ce sera du ITX en partant sur un H210, même si le metallcgear mini me faisait grave de l'œil. Mais sa ventilation ne me plait pas : pas de place pour un AIO 120 à l'arrière et je comprends pas le concept de foutre un AIO à l'avant pour envoyer de l'air chauffé par le rad dans le boitier, en l'occurence très proche de la cg... il y a bien la possibilité de mettre de la ventilation sur le côté, mais gaffe à la longueur de la cg. Enfin, le cable management a l'air désuet.
Le prix est hyper attractif, mais j'ai décidé depuis longtemps de ne plus acheter sur Amazon.
Le H210 a le mérite d'avoir de la ventil dans le haut, une compatibilité aio 120 à l'arrière, un cable management propre et surtout un port USB-C en façade. Comme les prochaines B550 en proposeront en interne, c'est le combo le plus pérenne.
Message édité par Yeam le 06-06-2020 à 17:58:42
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10778058
$crounz
Posté le 06-06-2020 à 18:01:18  profilanswer
J'aime pas la ventilation du H210 pour le GPU, j'ai une 2080 :o
Je lui préfère le Fractal Nano S dans le genre.
edit : ça a réhabilité mon Nano S qui était en attente pour aller à la benne, parce qu'il n'est plus en très bel état... mais j'ai plus d'ITX à mettre dans...
Message édité par $crounz le 06-06-2020 à 19:03:48
n°10778065
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-06-2020 à 18:14:07  profilanswer
Ouais moi je garde ma 960 qui chauffe pas et de toute façon je resterai sur ce genre de CG à l'avenir ::o
Pour le fractal, je veux arrêter le full black donc c'est mal parti et pas d'USB-C :/
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10782259
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-06-2020 à 17:42:56  profilanswer
Rah pfff
Le prix de l'ITX en B550, n'importe quoi...
En plus si je veux de l'USB-C en façade et pas de ventilateur sur le chipset, je n'ai qu'une seule option : Asrock, et elle est diablement laide.
Je comprends pas le choix de Gigabyte qui propose de l'USB 3.2 type A en façade alors qu'aucun boitier ne fait ça à l'heure actuelle. Évidemment, ils ont pas prévu d'adaptateur Type-C et ça coûte humblement 40 balles sur le net.
Bref, faut vraiment que je creuse l'option mATX, donc je relance le topic au cas où, malgré deux bonnes heures cumulées de recherches...
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10782263
mukumi
RATATATA
Posté le 16-06-2020 à 17:46:26  profilanswer
C'est important que la carte soit jolie dans un boitier fermé qui sera caché en dessous du bureau ?  [:daddyfatsax:5]
n°10782337
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-06-2020 à 19:39:07  profilanswer
En vrai,non :p
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10782341
mukumi
RATATATA
Posté le 16-06-2020 à 19:42:01  profilanswer
Et à mon avis les ports USB 3.0 ou 3.1 type A en façade fonctionneront avec le connecteur interne même si il est en 3.2.
n°10782349
myzt
Posté le 16-06-2020 à 19:48:51  profilanswer
Un Jonsbo C3 Plus ça rentre à l'aise
n°10782352
$crounz
Posté le 16-06-2020 à 19:52:38  profilanswer
Yeam a écrit :
En vrai,non :p
Surtout qu'ils font plutôt du bon matos avec les Ryzen !
n°10782355
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-06-2020 à 19:54:40  profilanswer
Oui, mais je perds l'usb-c, en plus aucun boîtier ne propose de l'usb 3.2 en façade, donc cest clairement pas autre chose qu'une idée à la con de leur part :/
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10782358
mukumi
RATATATA
Posté le 16-06-2020 à 20:02:48  profilanswer
T'as beaucoup de trucs en usb c / usb c?
Pour le moment quasi tout fait usb a / usb c.
C'est plus pratique d'avoir à l'avant un connecteur qui fonctionne avec 99% des appareils qu'un qui fonctionne avec 5%.
n°10782360
myzt
Posté le 16-06-2020 à 20:05:21  profilanswer
L'usb-c ça apporte quoi au final?
Pour y brancher un smartphone qu'on peut de toute façon charger depuis le chargeur de ce dernier?
Je vois pas énormément de périphériques full usb-c
Comme l'a dit Mukumi, l'immense majorité est encore en usb-a
L'industrie PC ça bouge très peu
L'usb-c tu auras le temps de claquer 4/5 configs avant que ça se démocratise sur PC
n°10782463
$crounz
Posté le 16-06-2020 à 23:46:33  profilanswer
n°10782464
mukumi
RATATATA
Posté le 16-06-2020 à 23:49:03  profilanswer
n°10785207
$crounz
Posté le 24-06-2020 à 14:06:48  profilanswer
T'as vu le NR200 qui arrive de chez Cooler Master Yeam ?
Ça me tente bien bien, surtout qu'il devrait rester sous les 100€, contrairement aux itx exotiques.
Merci mukumi pour la réf :jap:
n°10785220
Yeam
I'm your passenger
Posté le 24-06-2020 à 14:38:04  profilanswer
Yep pas mal le Raijintek, je l'ai déjà eu par le passé, il m'aurait botté mais j'aimerais un truc un peu plus aéré :)
@$crounz, oui il a l'air bien sympa ! Malheureusement, je souhaite pas d'alim SFX : c'est vraiment cher ! Déjà l'ITX ne m'arrange pas du tout (100€ de PLUS de budget pour une carte-mère vs du mATX...), donc si j'ajoute le SFX, j'aurais pas du tout les moyens.
Je viens de voir que le Corsair 280X remplit mes contraintes de place, il est pas spécialement beau mais bien aéré et pratique... j'ai loupé le coche qqun le vendait sur le fofo à Nantes et il n'est plus produit à présent ! Ou alors faut raquer 140/180 euros (mon budget est dans les 100 euros, j'ai déjà des ventilos...), encore trouvable dans quelques shops, mais ça m'arrangerait aussi d'acheter tout dans la même enseigne...
Message édité par Yeam le 24-06-2020 à 14:39:46
TOPIC ACHATS/VENTES
n°10785251
$crounz
Posté le 24-06-2020 à 15:51:26  profilanswer
En plus il était pas cher et en plus le vendeur était franchement un chic type :o
Tu peux toujours tenter de contacter alvin, s'il l'a toujours !
Pour la SFX, j'ai eu la SF750 neuve pour 100€, j'avoue que je ne regrette pas, je n'ai que l'ITX à racheter (d'ailleurs tu voudras de ma Mortar Titanium ? Elle est blanche, raciste des boîtiers :o ?)
n°10785257
Yeam
I'm your passenger
Posté le 24-06-2020 à 16:02:13  profilanswer
Parait-il que le vendeur était sympa, à vérifier tout de même :o :D
alvin a malheureusement vendu le PC monté avec ton boitier :( J'ai essayé de le travailler pour le récupérer mais en vain :D
Pour ta mobo, je préfère partir sur du B550, étant donné que je compte garder le PC 6-8 ans, je préfère avoir la dernière plateforme en date pour les upgrade... Ça a déjà été un peu la nique aux possesseurs de B450 pour avoir du Ryzen 3xxx. Moi je pense upgrader mon futur CPU (R5 3600 vers un R7 4xxx) d'occasion dans 5 ans.
Message édité par Yeam le 24-06-2020 à 16:04:38
TOPIC ACHATS/VENTES
  Conseil d'achat
Conseil avant achat - Config entièreUpgrade PC ou Nouvel achat ?
Quel boitier ATX le plus compact possible?Carte mere Micro ATX/Mini ITX dans Dell Optiplex 360 SFF
PC bureau 600 € pour montage vidéo, aide choixBoitier NZXT H510i ne démarre pas
Conseil achat remplacement de CG 1060 pour WarzoneNouvelle config Micro ATX ou mini-ITX (+divers)
Conseil config complète ITX 1200€->1075€
Plus de sujets relatifs à : Aide achat boitier compact (mATX / ITX)
