2872 connectés
  Disque SSD
  Accessoire nécessaire pour installation SSD
n°8971651
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:01:20  profilanswer
Bonsoir à tous,
ma question n'est pas compliquée, je vous rassure directement :) je vais me monter un pc sous peu, et j'ai enfin trouvé toute ma config, le seul truc que je ne sais pas c'est s'il faut acheter un câble ou je ne sais quoi pour brancher ce SSD http://www.pixmania.fr/solid-state [...] &nopopup=1 à la carte mère ou je ne sais pas trop où (je n'ai pas encore étudier tout le montage d'un pc, je le ferai sous peu). Parce que sur certains sujet ils parlent de câble sata et je ne le vois pas dans les accessoires fournis..
Je suis un peu pressé car j'aimerais acheter ma config ce soir, donc je ne dis pas non à une réponse rapide haha :D
Sinon il n'y a pas de petit accessoire, genre câble ou adaptateur, à acheter quand on fait une config n'est-ce pas ? (mon boitier possède une baie 2.5" )
Merci d'avance et bonne soirée :)
n°8971654
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-12-2013 à 19:05:00  profilanswer
Bonsoir
Il y a des cables SATA vendus avec la carte mère. Ils sont donc déjà fournis.
Leur nombre dépend de la carte mère.
n°8971671
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:11:33  profilanswer
Je vais prendre cette carte mère http://www.ldlc.com/fiche/PB00148551.html, il y en a un qui est fourni avec si j'ai bien compris, faut-il que j'en achète un autre puisque j'aurai un SSD et un HDD ? Ou alors ce n'est pas un câble sata qu'il faut pour les HDD ?
Merci pour la réponse en tout cas :)
n°8971678
alein
Posté le 12-12-2013 à 19:13:13  profilanswer
Je ne sais pas combien de cables SATA sont fournis avec cette carte mère. Mais un seul me semble peu...
As-tu vérifier sur le site de MSI ?
n°8971679
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:13:37  profilanswer
Autant pour moi je crois que les câbles Serial ATA correspondent aux SATA ... il y en a donc 6
n°8971680
alein
Posté le 12-12-2013 à 19:14:29  profilanswer
Si tu es sur qu'il y a 6 cables, alors tu n'as besoin de rien, en effet.
Edit : il n'y a que deux cables fournis avec la carte mère. Le 6, ce sont les connecteurs sur la carte, pas les cables.
Message édité par alein le 12-12-2013 à 19:16:21
n°8971691
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:17:56  profilanswer
C'est bon il y a bien 6 câbles :) par contre est-ce que 6 câbles sont suffisants pour un pc complet ?
n°8971694
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:18:44  profilanswer
Ah bon ?.. mince..
n°8971696
alein
Posté le 12-12-2013 à 19:19:29  profilanswer
Il te faut un cable par lecteur : graveur DVD, disque dur, SSD.
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -test.html
Deux cables.
Message édité par alein le 12-12-2013 à 19:19:51
n°8971706
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:23:48  profilanswer
D'accord merci ! Je dois juste prendre un câble comme celui-là alors http://www.ldlc.com/fiche/PB00098533.html ? Comment puis-je savoir la longueur et si je dois prendre coudé vers le haut ou le bas ?.. désolé c'est ma première config..
n°8971712
alein
Posté le 12-12-2013 à 19:26:07  profilanswer
Pour la longueur, tout dépend de ton boitier. Mais avec 50 cm, tu n'auras aucun problème.
Et tu prends un cable droit, c'est encore le plus simple...
n°8971714
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:27:47  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html celui-là alors ? :) promis c'est la dernière question ! :) (mon boitier est assez grand (akasa blade))
n°8971728
alein
Posté le 12-12-2013 à 19:32:18  profilanswer
Oui très bien. Pas besoin de promettre, le forum est là pour aider. Si tu as besoin, tu demandes.
n°8971732
schrabedo6​7
Posté le 12-12-2013 à 19:33:57  profilanswer
Merci beaucoup :) vous êtes vraiment top sur ce forum ! Je vous dirais bien que je vous revaudrai ça, mais c'est pas demain la veille que je serai meilleur que vous en informatique haha ! Encore merci et bonne soirée :)
n°8971735
alein
Posté le 12-12-2013 à 19:35:05  profilanswer
De rien. ;)
n°8971742
maxougreno​ble
Posté le 12-12-2013 à 19:36:46  profilanswer
+1. Les cables coudés sont toujours "chiants" ( désolé de l'expression). Ca tombe sur un élément métallique du boitier, sur la carte mère, etc... Sauf à faire du modding, va au plus simple.
  Disque SSD
Installation windows7Choix du SSD dans un pc orienté MAO
SSD 840 Pro 256Go boot pasNo bootable device is detected mais SSD reconnu par le bios [Résolu]
info achat et installation ssdComment installer un SSD ??
SSD premier prix ca vaut quoi?VDS tour i7 , SSD
Sauvegarde d'un SSD avec Ghost 15.0SSD ou Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Accessoire nécessaire pour installation SSD
