3632 connectés
Sujet : a7v333 problème bios
bjone
gmo a écrit a écrit :
C'est toujours la même chose , on se jette sur le nouveau modèle et on s'étonne qu'il soit pas au top!
Attention au marketing!!!! La carte est à peine sortie est déjà plusieurs mise à jour du bios.....tirez en la conclusion...la bonne de préférence!
Mais en aucun cas ne venez vous étonner ! :)
arrête de fumer, tous les premiers bios de chaque mobos ont toujours eu des bugs, et asus font parti des meilleurs boite à beta-tester leur bios. je sais de quoi je parle, les bios j'ai tendance à les retourner dans tous les sens pour voir ce qui tombe :D
bjone
gmo Pertinent ton argument et tout aussi explicite que ton pseudo...!  :crazy:
]sTa[$hark
Désolé mais elle est certainement mieux que la MSI K7T 266 Pro Raid !
gmo C'est toujours la même chose , on se jette sur le nouveau modèle et on s'étonne qu'il soit pas au top!
tarzag La chasse est ouverte  :D
Merci  ;)
J'ai vérifié cette après midi j'ai aussi le 1003
Sinon une petite question
Possible ou pas de modifier le Vio ? (j'avoue j'ai pas regarder dans le menuel mais j'ai rien vu dans le bios)
Il faudrait que l'on fasse un topic réservée à l'A7V33
YodaNC
tarzag a écrit a écrit :
Des précautions particulières avec le 1003 ?
fo prendre le dernier logiciel de flash
g tue 2 a7v333 a cause de ca
]sTa[$hark je suis en 1004 , c'est interressant de passer en 1005 ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark--[/jfdsdjhfuetppo]
tarzag Des précautions particulières avec le 1003 ?
YodaNC
dathor_one a écrit a écrit :
J'ai sous la main cette fabuleuse carte : raid, usb 2, firewire
très stable mais.....
le bios ne retient aucun de paramètre enfin pas longtps si j'éteins le pc que je débranche la prise 220V 4 heures plus tard plus rien c'est comme un clear cmos
j'ai changé la batterie rien à faire.
si je laisse la prise 220 la les paramètres sont gardés mais c'est l'horloge qui déconne à mort !
que faire ?
tu as quel bios?
si t'a le 1003 fais gaffe pour flasher
tarzag Bah ça suffit pas ... je l'ai expliqué plus haut  ;)
popoles
]sta[$hark a écrit a écrit :
Justement, tu la désactive ou ?
advanced ----> pci configuration
  - onboard pci device controle   --> onboard pci audio
tarzag Bah je te conseilles vivement de le lire  :D
J'ai pas la version Raid non plus
]sTa[$hark Ben si , j'ai tout , la version Retail , mais j'ai pas lu ....
j'ai juste checké le mini plan de la carte mere avec tout les jumpers, c pratique ca comme truc , mais le jumper doit être sous un nom débile parceque j'aurai trouvé tout de suite sinon
PS: j'ai pas la version RAID , alors ya pas mal de trucs en moins
tarzag Tu n'as pas le manuel  :??:
]sTa[$hark Justement, tu la désactive ou ?
tarzag Cela faisiat longtemps que je n'avais pas vu autant de Jumper sur une mobo (j'étais chez Abit alors forcément)
Bah j'ai passé plus d'une heure avec mon petit manuel pour vérifier qu'il était tous bien à leur place (et c'était pas le cas pour deux d'entre eux) ou qu'il correspondait à ce que je voulais (ex : le son qu'il faut désactiver dans le bios mais surtout sur la CM)
]sTa[$hark Oui j'ai du l'utiliser hier soir aussi ... juste au dessus du connecteur floppy !
dathor_one
mems a écrit a écrit :
Oui y'as un clear Cmos pret de la pile.
merci !!!!
je teste
bjone pour les bios chez asus, c'est ici que ça se passe:
http://www.asuscom.de/support/tech [...] oslink.htm
les bios chez asus sont développés en allemagne...
mems Oui y'as un clear Cmos pret de la pile.
mems Dites moi vous arriver a charger du site asus moi ca veux pas y'as rien a faire meme les  sites miroir.
bjone
Rhaaa a écrit a écrit :
Une maj du BIOS devrait résoudre le problème (même problème rencontré avec les premiers exemplaires, résolu avec le BIOS 1004 ou +)
ha sinon c ça, c interressant....
(enfin attention au jumper de clear cmos quand-même)
bjone bin soit la pile cmos est morte, soit le jumper sur les "3 broches", est tombé, il est pas en position "normale", ce qui fait que la pile n'alimente pas le condo qui maintient la RAM CMOS.
je sais plus si sur l'a7v333 y'a un jumper de clear cmos sur 3 broches (malgré que j'ai en monté une pour un pote y'a 2 semaines)
une mobo qui as ce genre de connecteur, c'est que:
position normale => la pile maintient une tension aux bornes d'un condo et de la RAM CMOS
postion CLEAR CMOS => court-circuit du condo, donc vidage de celui-ci, et perte des informations dans la RAM CMOS.
sous entendu que la mobo, une fois sous tension (ou standby), alimente la RAM CMOS en parallèle avec la pile, ce qui fait que celle-ci ne se décharge pas (ni se charge, c'est pas un accu, y doit y avoir une diode).
C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de CLEAR CMOS avec la mobo en standby (ou carrément allumée), car le CLEAR CMOS court-circuitant le condo, cout-circuiterai aussi l'alimentation qui vient de la mobo elle-même => PSCHIT (mais bon maintenant y'a un circuit de protection).
Rhaaa Une maj du BIOS devrait résoudre le problème (même problème rencontré avec les premiers exemplaires, résolu avec le BIOS 1004 ou +)
dathor_one J'ai sous la main cette fabuleuse carte : raid, usb 2, firewire
que faire ?
