4836 connectés
  pb A7N266 : pc s'éteint au bout d'un certain temps
n°1196462
satan
Posté le 18-02-2002 à 09:44:24  profilanswer
ceci se produit sous 98 (pas se).
config : Geforce3 Ti200, 256 Mo (1 barette), scsi...
une idée ???
n°1196521
satan
Posté le 18-02-2002 à 10:03:46  profilanswer
up, siouplai
n°1196532
mago
tac
Posté le 18-02-2002 à 10:09:59  profilanswer
j'ai pas d'idée, mais franchement, avec ton matos, tu pourrais passer a XP.
 :gun:
Mago (http://photos.esixde.net/)
n°1196534
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-02-2002 à 10:11:04  profilanswer
A mon avis ton voltage CPU est un poil trop bas. Vérifie, augmente-le légèrement, et ça devrait aller.
n°1197394
satan
Posté le 18-02-2002 à 13:41:43  profilanswer
à vérifier tout cela  :jap:
up si kkun a d'autres infos
n°1197448
Habu
Posté le 18-02-2002 à 13:54:06  profilanswer
j'ai rencontré le meme probleme avec une A7N266 prise chez top achat. Pour essayer de lever le doute, j'ai changé l'alim pourune enermax, fais un essai avec d'autre barrete memoire, rien n'y a fait. Dionc la carte est partie en SAV, et j'attends son retour. Le pire c'est que le problème se produit après des temps variable d'utilisation, quelque fois après 85 min d'utilisation, et d'autre fois, après des heures. Vraiment space ce probleme
n°1197452
Habu
Posté le 18-02-2002 à 13:56:38  profilanswer
pour info voila le topic que j'avias créés suite à ce probleme
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
sinon regarde ma config 1, elle s'apparente un peu à la tienne
n°1223884
Habu
Posté le 26-02-2002 à 21:36:04  profilanswer
Satan est ce que tu as trouvé une solution à ton problème ? ça m'interresse de savoir si j'ai envoyé ma carte mère en SAV à juste raison ou non.
[hdtach]temps d'utilisation CPUAsus A7N266 C : le top du top pour Atlhon XP !
BX6-2 W2k ca ne s'éteint pasASUS A7N266-C et NERO 5.5.7.2 = PROBLEMES !!!!
Asus nForce A7N266-C Ruuuuulez[A7N266-C] Absence de son avec cd audio
Interrogation sur barrette PC2100 & CM A7N266 ??acheter 1xp ou 2xp au même temps?
38Mo/s de débit pour un WD 40Go Versus 80Go Et le Temps d'accès ?A7N266-E ou comment retrouver les mêmes bugs que chez VIA
Plus de sujets relatifs à : pb A7N266 : pc s'éteint au bout d'un certain temps
