6711 connectés
  Conso, température et performance
n°9648138
drynek
Posté le 03-11-2015 à 07:45:00  profilanswer
Salut à tous.
Bon j'ai une question à propos de mon GPU, je possède une r9 380 nitro 4go jusque là tout va bien bonne perfs quand même pour le tarifs ( code promo et livraison pour 179e, pourquoi se priver pour le coup)  coupler à mon écran TV full HD Philips 107cm.
Ma question, sachant que ma TV à un rafraichissement de 60hz, ne serait t'il pas judicieux de bloqué via catalyst la carte à 60fps pour gagner en Conso, température et bruit,  vu que au dessus j'aurais du tearing et que la carte va mouliner pour rien ??
Je préfère avoir un 60 constant, propre et stable sans utiliser de v sync.
Bonne idée ou useless ???
n°9648152
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-11-2015 à 08:23:45  profilanswer
Salut
Ben t'as qu'à essayer avec et sans, mais "bloquer" à 60 fps revient plus ou moins à activer la V-sync.
n°9648176
drynek
Posté le 03-11-2015 à 09:05:36  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Ben je sais pas si ça revient au meme justement ça aura les mêmes effets mais pas forcément les mêmes conséquences c'est ça que je cherche à savoir, la v sync n'est pas qu'un simple bridage il me semble.
Mais oui faut que j'essaye de toute façons voir si je gagne un peu de temp et donc de conso ou pas
n°9648185
artouillas​sse
Posté le 03-11-2015 à 09:17:46  profilanswer
La v-sync "synchronise" le nombres d'images envoyées par la carte au nombre d'images que l'écran peut afficher, dans ton cas c'est un 60Hz, donc 60 images par secondes.
La v-sync est donc un procédé automatique qui fait qu'avec un écran 120Hz ton PC enverra 120 ips à l'écran (s'il le peut bien sûr).
Du moins c'est comme ça que je l'interprète, qu'on me dise si j'me gourre.
Le fait de "bloquer" l'envoi à 60 fps n'est qu'une sorte de v-sync manuelle, donc en admettant que tu aies un écran 120 Hz, tu n'enverrais que 60ips à l'écran.
Message édité par artouillassse le 03-11-2015 à 09:18:05
n°9648696
drynek
Posté le 03-11-2015 à 18:56:09  profilanswer
Je viens d'écumer un peu le net, j'ai probablement une réponse à ma question, à priori la v sync ne fait pas que synchroniser la carte et l'écran de façon basique, il le fait par multiples donc si la carte galère à certains endroits elle passe de 60 par exemple à 30 et ainsi de suite, pas cool quoi.
Donc vaut mieux brider la carte à 60 max, mais au moins elle pourra afficher 49fps ou 36 et pas un saut de 60 à 30 brutal voir 15 en faisant du sutter.
En tout cas merci quand même d'avoir pris le temps de repondre
n°9648843
artouillas​sse
Posté le 03-11-2015 à 21:55:44  profilanswer
Et merci à toi d'avoir écumé le net pour trouver une réponse plus précise.
n°9648990
Nono0000
Posté le 04-11-2015 à 01:14:00  profilanswer
Et c'est là qu'entre en jeu le "triple buffering". Avec le Vsync et le triple buffering activés, tu peux avoir n'importe quelle fps (55, 49...) tout en éliminant le tearing.
Idéalement si on joue avec du Vsync il faut activer le triple buffering mais pas tous les moteurs proposent l'option et le forcer par des applications tierces ne marche pas à chaque fois.
Message édité par Nono0000 le 04-11-2015 à 09:31:36
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9649393
drynek
Posté le 04-11-2015 à 15:41:01  profilanswer
Oui ça je l'ai vu avec skyrim qui ne propose pas de triple buffering avec une v sync activer par défaut.
Moi je l'ai couper dans le .ini c'est le jour est la nuit en terme de FPS en extérieur du coup plus de chutes surtout avec les mods
Monitoring Temperature AMD-fxTempérature et TDP i7 4790K
Température du CPU élevée (~90°)Température anormal CPU I5-2400 à 94°C
i5 4690k temperature Chauffe ?Température SLI
DD endomagé? grosse perte de performanceniveau de performance carte graphique
comment placer mes CG pour Sli et temperature ??i7 3770K temperature qui debloque?
Plus de sujets relatifs à : Conso, température et performance
