3410 connectés
  Processeur
  Ventirad d'ordi portable ne tourne plus.
n°7344902
laurent352
Posté le 27-02-2010 à 00:29:50  profilanswer
Bonjour !
J'ai un petit problème avec mon ordi portable suite à une chute : le ventirad ne tourne plus.
Conséquence : Le CPU surchauffe et l'ordi ralentit avant de s'éteindre tout seul. Vérif faite avec speedfan : 90° après 10minutes.
Je pense donc à racheter un ventilo (le bon modèle est en vente sur internet à pas cher.)
L'ennui, c'est que je viens de tester mon ventilo sur une alim d'ordi fixe (fil noir branché sur un fil noir de l'alim, et fil rouge sur le fil rouge) Le seul  fil orange restant n'est donc plus connecté. Bilan : le ventilo tourne niquel...
Mon ordi est un toshiba Sat A100 335 et je tourne sous vista.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance !
n°7344964
cdric_c
Posté le 27-02-2010 à 05:40:08  profilanswer
S'il est bien branché dans ton pc, peut être un problème au niveau carte mère.
n°7345366
laurent352
Posté le 27-02-2010 à 14:24:32  profilanswer
et ca pourrait se résoudre comment ?
Je ne vais quand meme pas jeter mon ordi, à cause d'un simple problème de connecteur de ventirad...une idée de "bricolage" pour réussir à alimenter le ventilo, sans passer par le connecteur 3pins de la CM ?
Message édité par laurent352 le 27-02-2010 à 15:50:23
n°7347120
laurent352
Posté le 28-02-2010 à 23:32:52  profilanswer
pas de reponses svp :(
n°7347695
batcha
Posté le 01-03-2010 à 15:12:10  profilanswer
Hello.
Je viens de lire ton sujet.
Les conseils que je vais te donné sont du pure bidouillages :D
Je suppose que tu na plus ta garantie constructeur.
1 er : Verifie les tensions au bornes de la prise fan de la CM.
Sais tu bidouillé en pseudo élétronique ? :)
Si abs du 12 volt, tu peux essayer, de faire une dérivation de l'alim interne du pc (au fer à soudé..etc)
J'espère juste pour toi que les câble l'alim du pc sont visible :)
Tu peux vérifie, si il n'y a pas d'autre prise cpu fan ou fan control sur ta cm.
Bonne chance
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
  Processeur
problème sotie primaire pc portableportable dell inspiron 8600 clavier et uSB pas activer HELP merci
Mon ordi beug sans arret !!!Son agaçant sur PC portable !
Problème sur un portable packad bell !Difficile de changer DD ordi fixe ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad d'ordi portable ne tourne plus.
