6052 connectés
  Processeur
  probleme ventilateur cpu qui tourne trop lentement.
n°8564360
ricou13000
Posté le 29-12-2012 à 09:56:38  profilanswer
salut,
j ai mon proc i5 760 qui est monté avec un CM 212 evo, et a chaque demarrage donc a froid j ai le message d erreur : vitesse ventilateur cpu error, taper f1 pour continuer, dans le bios le ventilo est 450/ 500 tr en rouge. et seulement au bout de quelques minutes, il sera a 650/700tr, j ai une carte mere asus p55d. si vous savez pourquoi le ventileur ne tourne pas des le but a vitese normale, le ventilo est réglé en mode standard, j ai essayé turbo mais pareil, meme probleme a froid.
n°8564373
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-12-2012 à 10:16:13  profilanswer
Si la température du CPU est correcte, il n'a pas de raison de tourner spécialement vite, donc:
1. vérifier la température
2. si tout va bien indiquer au bios d'ignorer tout simplement la valeur, il se moquera de la vitesse du ventilo au démarrage.
n°8564380
ricou13000
Posté le 29-12-2012 à 10:22:31  profilanswer
oui 30 degré au repos, je testerai , merci
n°8565636
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-12-2012 à 11:18:17  profilanswer
Beaucoup de cartes Asus considèrent à tort un ventilo défaillant lorsqu'il tourne à moins de 600t/min or certains tournent très lentement (le mien est à 200t/min au démarrage).
Comme l'a très bien dit SH4 Origon X, il faut désactiver le contrôle de la vitesse dans le BIOS pour supprimer le message d'erreur...
  Processeur
Probleme D'alimentationProblème disque dur externe identique non reconnu
Ordinateur Neuf problemeProbleme overclocking 7970
probleme ecran bleu a cause de steamVentilateur seasonic 600w s12
[C][Probleme de synchronisation d´envoie de donnees]Problème de démarrage - Bios - Marvell - No hard disk is detected
ASUS M3N78Pro problème SATAproblème écran plasma
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilateur cpu qui tourne trop lentement.
