6825 connectés
  Processeur
  Probleme de processeur collé au ventirad
n°10026915
paul440
Posté le 30-12-2016 à 21:11:46  profilanswer
Bonsoir à tous, voilà le probleme cela va faire 2 ans que je possède mon pc et j'ai voulu changer de ventirad. J'ai laissé le pc tourner afin que le décollage du radiateur soit plus simple mais en forcant un peu le processeur est sortir collé !
Je présice que j'ai essayé de tres nombreuses techniques donnés sur de nombreux autres topics et aucunes d'elles n'ont marché. Pour le coup de chauffer avec un seche cheveux rien n'a bougé d'un poil meme apres avoir beaucoup chauffé voir meme peut etre un peu trop. La couche entre le processeur et le radiateur est tellement fine que je ne la distingue pas voir quasiment pas...
Voila vous êtes ma dernière chance sinon j'irai voir un professionnel en esperant qu'il puisse..
Merci d'avance pour vos reponses.
n°10026918
paul440
Posté le 30-12-2016 à 21:13:38  profilanswer
Je précise que c'est un processeur amd fx 8350 et j'ai lu aussi que les amd avaient des problemes recurrent de processeur collé avec le ventirad par default..
n°10026921
quicksilve​r01
Posté le 30-12-2016 à 21:14:33  profilanswer
salut, un tout petit tournevis comme pour les vis a lunettes sans dérapé sur le die, juste faire levier.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10026925
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-12-2016 à 21:19:39  profilanswer
Hello, en principe, processeur en place, il faut faire une "poussé dans le sens de la rotation," attention cela ne veut pas dire tourner, juste donner une petite impulsion en général le rad ce décolle avant que le processeur ne vienne avec, maintenant qu'il est coller au "cul" du rad il te faut "liquéfier" la pâte thermique et pour cela j'utilise Holts nettoyant frein sec ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/896327nettoyantfreinsholts52460600131.jpg
a trouvé dans les centre auto, coûte environ 3 euros
ou comme le dit quicksilver01 faire levier, et ne surtout pas déraper  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 30-12-2016 à 21:21:16
n°10026928
Titou56
Posté le 30-12-2016 à 21:21:27  profilanswer
J'avais eu le cas sur un pentium 4 et avec un couteau avec une fine lame ça le fait
n°10026983
paul440
Posté le 30-12-2016 à 21:53:47  profilanswer
Merci pour vos reponses, j'ai deja essayé de faire levier mais il est impossible de passer le tournevis sous le processeur afin de le soulever. Je vais donc liquefier la pate termique en esperant que ca marche. Merci pour vos reponses
n°10027003
paul440
Posté le 30-12-2016 à 22:13:39  profilanswer
J'ai testé le petit tournevis et il ne peut meme pas passer dessous malgrés qu'il soit vraiment tres fin.... Et j'ai utilisé un anti adhesif puissant mais rien y fait..
n°10027008
chriskenob​y
Posté le 30-12-2016 à 22:21:40  profilanswer
tu peut aussi tenté, avec un cale en bois plaqué sur le coté du cpu, bien a plat, bien caler le rad, et taper un coup sec avec un marteau sur la cale en bois, faut pas ce rater  :o
n°10027015
paul440
Posté le 30-12-2016 à 22:27:36  profilanswer
J'ai tout essayé je crois bien que c'est le processeur le plus collé au monde.....
n°10027017
chriskenob​y
Posté le 30-12-2016 à 22:28:54  profilanswer
trouve toi le produit, laisse agir, et réessaye ;)
n°10027020
paul440
Posté le 30-12-2016 à 22:34:13  profilanswer
Et vous ne pensez pas qu'un professionel pourrait me le faire en une apres midi ? Parce que là il se peut que le produit marche mais je n'ai pas envie d'abimer d'avantage mon processeur en tournant et forcant..
n°10027027
BloodyCarn​age
Posté le 30-12-2016 à 22:42:12  profilanswer
Ca avait peut-être l'air d'un troll, mais le coup de la cale en bois et du marteau est véridique. Après, ce n'est pas sans risque non plus.
Si tu te lances, pense à scotcher ton CPU, sinon il risque de voler dans le mur quand il se libère.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10027033
paul440
Posté le 30-12-2016 à 22:45:27  profilanswer
Non merci il y a de grande chances que ca marche mais je ne prefere plus prendre de gros risque.
  Processeur
Choix ventiradProblème de pilote d'affichage NVIDIA
Question processeur/socket 1151/RAM pour le futur.Problème displayport
[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPUProblème de ventirad
Problème PcProblème ports USB peu puissant
quel processeur choisir pour maximum 750€ ( carte mere comprise )Problème de processeur collé au ventirad.
Plus de sujets relatifs à : Probleme de processeur collé au ventirad
