5922 connectés
  Processeur
  problème processeur I5 650
n°9458990
hayden_har​dwar
Posté le 07-04-2015 à 23:15:45  profilanswer
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum.
Je me permet de sollicité votre aide car j'ai un problème depuis ce matin, j'ai en effet acheté d’occasion un processeur intel i5 650 dans un magasin d'informatique pour remplacer mon i3 540.
j'ai installé le processeur plus application de la pâte thermique dans les règles je démarre ma machine mais la un souci les ventilos tournent mais pas d'affichage ni le bip du buzzer j'ai donc remis mon i3 et cela fonctionne parfaitement bien !
donc je voulais savoir si mon processeur avais une chance d'être HS ou pas ?
ps: j'ai déjà fais plusieurs teste essayer avec la configuration de  base sans la cg avec une rame plus ventilo et proc mais rien a faire j'ai aussi enlever les ram pour voir si on entendais le buzzer mais visiblement non pourtant il devrait j'ai même fais un clear cmos et la MAJ du bios rien a faire !
voici ma config : carte mère Asus P7H55-M
                       processeur I5 650 2.4 GHZ socket 1156
                       ram  Kingston 9905471-001.A01LF DDR3 SDRAM
                       carte graphique msi GTX 750 2GB DDR5
n°9459017
gea2402
Posté le 08-04-2015 à 00:26:49  profilanswer
Et une remise à zéro du bios après install du nouveau processeur donne quoi?
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page4.htm :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9459021
hayden_har​dwar
Posté le 08-04-2015 à 00:42:53  profilanswer
même soucis hélas impossible d'accédé au bios mon pc s'éteint puis redémarre et après continue de tourner sans m'affiche la moindre image pas de signe de vie
n°9459022
gea2402
Posté le 08-04-2015 à 00:44:50  profilanswer
En enlevant la pile quelques minutes?
n°9459024
hayden_har​dwar
Posté le 08-04-2015 à 00:49:07  profilanswer
oui j'ai fais le clear cmos rien a faire a mon avis le cpu et foutu étant donné que avec mon i3 tout fonctionne parfaitement bien
n°9459025
gea2402
Posté le 08-04-2015 à 00:51:06  profilanswer
Facture et garantie pour le cpu?
n°9459026
hayden_har​dwar
Posté le 08-04-2015 à 00:55:01  profilanswer
même pas cpu d'occasion en 1156 les neuf c'est devenue des reliques j'ai quand même contacté le vendeur et je vais voir jeudi il me redonnera exactement le même y a plus qu'a espéré que celui ci fonctionnera
n°9465567
hayden_har​dwar
Posté le 17-04-2015 à 11:46:45  profilanswer
problème résolu en effet le processeur qu'il m'avais vendu était bien HS :( du coup j'en ai eu un autre et tout fonctionne impeccable merci a vos réponse et désoler du retard de ma réponse :)  cordialement hayden
n°9465739
gea2402
Posté le 17-04-2015 à 15:03:10  profilanswer
content pour toi.
  Processeur
problème de grésillementProblème carte mère asus/RAM
Problème au démarrageQuel processeur AMD ?
Problème informatiqueProbleme Internet
Reinsatallation Win 7 pro 64 impossible - problème matérielEcran problème mosaique
problème disque durChoix entre i5 4670k et i5 4690k
Plus de sujets relatifs à : problème processeur I5 650
